Rubrique précédente: deleteScheduledOS—Supression de la commande d'installation programmée du système d'exploitationRubrique suivante: modifyOS—Affectation d'une image de système d'exploitation à un ordinateur cible
modfiyInstallParameter—Modification des paramètres d'installation des commandes d'installation du système d'exploitation
Cette action modifie les paramètres d'installation d'un système géré par OSIM dans le cadre d'une installation de système d'exploitation prévue.
Le paramètre indiqué est modifié conformément aux arguments spécifiés. Si vous spécifiez la valeur default, le paramètre reprend sa valeur par défaut, s'il en a une. S'il n'en pas, une erreur est signalée.
Sinon, l'ancienne valeur du paramètre est remplacée par celle spécifiée, à condition qu'elle corresponde à la spécification de paramètre figurant dans l'image de système d'exploitation associée.
Cette action ne permet pas de modifier les paramètres de l'image de système d'exploitation. Pour modifier l'affectation de l'image de système d'exploitation, vous devez choisir une autre action (action modifyOS).
Lors de la modification de l'adresse MAC, non seulement le paramètre de configuration est modifié mais également la propriété d'ordinateur correspondante. Le système vérifie si un autre ordinateur de la base de données OSIM utilise déjà cette adresse MAC. Si une entrée d'ordinateur nommée correspond à cette adresse MAC mais qu'elle ne se trouve pas encore dans la file d'attente de suppression, la modification de l'adresse MAC est refusée. Si une entrée d'ordinateur non nommée correspond à cette adresse MAC, elle est supprimée de la base de données.
Remplacer un paramètre de type liste extensible par une valeur de paramètre n'appartenant pas à la liste associée permet d'ajouter cette valeur à la liste. Dans le cas de listes non extensibles, la valeur doit appartenir à la liste pour que la modification soit acceptée.
Cette action a le format suivant :
targetComputer action=ModifyInstallParameter
name=nom_ordinateur
paramName=nom_paramètre
{default|paramValue=valeur_paramètre}
Par défaut
Supprime les paramètres utilisateur et rétablit la valeur par défaut.
nom
Spécifie le nom de l'ordinateur dont les paramètres d'installation doivent être modifiés.
paramName
Spécifie le nom du paramètre à modifier.
Remarque : Le paramètre HostName peut uniquement être modifié tant que le système cible spécifié n'a pas été enregistré par le réseau.
Si le système a déjà été enregistré, l'erreur CMD00149 est signalée : “La cible est déjà enregistrée. Cette opération n'est pas autorisée."
paramValue
Spécifie le nouveau valeur du paramètre.
Si le paramètre est une liste de cartes ou une liste de cartes étendue, utilisez le format "<key> <comment>"
La clé et le commentaire sont séparés par un espace, et le commentaire est optionnel.
Si la clé contient des espaces, placez-la entre guillemets.
Exemple : Pour une image XP OS, modifiez la configuration du paramètre "TimeZone" sur 095 ou "095 Central Europe"
Pour une image Vista, modifiez la configuration du paramètre "TimeZone" sur "\"W. Heure européenne standard\"" ou "\"W. Heure européenne standard\" heure du Royaume-Uni"
