Cette commande permet de modifier les attributs d'une stratégie logicielle locale descellée. (facultatif) Vous pouvez sceller la stratégie à l'aide de cette commande.
Cette commande a le format suivant :
swPolicy action=modify
name=nom_stratégie_logicielle
[newName=nouveau_nom_du_modèle_logiciel]
[jcPriority=«1…10»]
[{transaction|synchronized|nolinkage}]
[rollback[={y|n}]]
[cascade[={y|n}]]
[{nosetup|setup_jobs|setup&activate_jobs}]
[regenerate[={y|n}]]
[evaluateGroup[={y|n}]]
[evaluationStart=AAAA-MM-JJ hh:mm]
[globalTime[={y|n}]]
[evaluationPeriod=heures]
[calendarname=nom_calendrier]
[{adhoc_disable|adhoc_only|adhoc_always}]
[comment=nouveau_commentaire_sur_la_stratégie_logicielle]
[seal[={y|n}]]
[userMessage]
Nom d'une stratégie logicielle locale modifiée.
Spécifie le nouveau nom de la stratégie logicielle sélectionnée.
Si cette option n'est pas codée, le nom de la stratégie n'est pas modifié.
Cette option indique la nouvelle priorité du conteneur de jobs généré par cette stratégie. Les valeurs suivantes sont des exemples de priorité valide : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 étant la priorité la plus élevée et 10 étant la plus faible.
Si cette option n'est pas codée, la priorité n'est pas modifiée.
Cette option indique la nouvelle liaison de jobs pour les conteneurs de jobs créés par la stratégie.
La liaison de jobs n'est pas modifiée.
La valeur attribuée à la liaison de jobs est batch jobs without transation (jobs par lot sans transaction).
La valeur attribuée à la liaison de jobs est Exécution du job synchronisée.
La valeur attribuée à la liaison de jobs est Aucune liaison.
Si l'option rollback ou rollback=y est codée, la valeur attribuée à la liaison de jobs est Activer la transaction. Si cette option est codée sous la forme rollback=n, la valeur Activer la transaction n'est pas définie.
Si cette option n'est pas codée, elle n'est pas modifiée.
Le paramètre ne doit être codé que si le job est déjà en mode de traitement de lots ou s'il y est transféré à l'aide du paramètre transaction et de cette commande.
Default: rollback=n.
Si l'option cascade ou cascade=y est codée, SD résoudra les dépendances de la requête d'installation en cascade et ajoutera les commandes d'installation manquantes automatiquement. Si l'option est codée sous la forme cascade=n, la dépendance n'est plus résolue.
Cette option oriente les résultats de l'évaluation de la stratégie :
Le degré d'automatisation n'est pas modifié.
Le degré d'automatisation est modifié uniquement pour la vérification de la conformité.
Le degré d'automatisation est modifié pour configurer les jobs pour les cibles non conformes mais non pour les activer.
Le degré d'automatisation est modifié pour configurer et activer les jobs des cibles non conformes.
Si l'option regenerate ou regenerate=y est codée, l'exécution de tous les jobs ayant échoué précédemment et n'ayant pas encore été exécutés correctement est reprogrammée afin d'atteindre la conformité. Si l'option regenerate=n est codée, cette reprogrammation est désormais ignorée.
Si l'option evaluateGroup ou evaluateGroup=y est codée, et s'il s'agit d'un groupe de requêtes associé à la stratégie, ce groupe sera également réévalué durant l'évaluation de la stratégie. Si evaluationGroup=n est codé, cette réévaluation du groupe n'aura pas lieu.
Cette option indique le nouvel instant auquel l'évaluation de la stratégie va démarrer. Cette valeur est spécifiée au format ISO AAAA-MM-JJ hh:mm, AAAA représentant l'année, MM le mois, JJ le jour, hh l'heure et mm les minutes.
Si globalTime ou globalTime=y est défini, les spécifications relatives à l'heure de la stratégie se basent sur l'heure du gestionnaire d'entreprise. Si globalTime=n est codé, l'heure se base sur celle du gestionnaire de domaines.
Cette option indique la nouvelle période à laquelle l'évaluation de la stratégie a lieu. Cette valeur est indiquée en heures. Si 0 est indiqué, l'évaluation ne se produit qu'une seule fois, au moment du scellement.
Cette option indique le nom du nouveau calendrier utilisé par SD pour programmer les actions temporisées de la stratégie. Si une chaîne vide est entrée, l'entrée éventuelle d'un calendrier est supprimée et les calendriers ne sont plus pris en compte.
Cette option indique le nouveau type d'évaluation adhoc :
Le type d'évaluation adhoc reste le même.
Désormais, aucune évaluation adhoc n'est fournie.
L'évaluation adhoc démarre désormais à l'arrivée des communications d'inventaires de nouvelles cibles ou de cibles réinstallées.
L'évaluation adhoc démarre désormais à toute communication d'inventaire issue des cibles.
Cette option indique le nouveau commentaire sur la stratégie logicielle. Si une chaîne vide est codée, l'ancien commentaire est supprimé.
Si cette option n'est pas codée, le commentaire reste inchangé.
Si seal ou seal=y est codé, la stratégie est scellée après la modification, sinon elle demeure descellée pour des modifications supplémentaires. Le scellement ne s'effectue que lorsque la modification a été effectuée et qu'aucune erreur n'a été signalée. Les avertissements n'annulent pas le scellement.
Permet de modifier le message d'administration personnalisé lors de la mise à jour des propriétés de stratégie logicielle.
