intellisigcmd est un outil de ligne de commande pour les scripts de signatures intelligentes. Cet outil présente le format suivant :
intellisigcmd <cmd> param1=value1 param2=value2 ... [<DB_Credentials>]
Spécifie la commande import, export ou genuuid.
Spécifie les informations d'identification de la MDB. Par défaut, les informations d'identification sont récupérées à partir du fichier comstore.
Utilisez l'exemple de format suivant pour spécifier les informations d'identification de la base de données :
dbvendor=mssql dbhost=myhost dbname=mdb dbuser=ca_itrm dbpassword=mypwd dbinstance=inst
dbvendor=oracle dbhost=myhost dbname=orcl dbuser=ca_itrm dbpassword=mypwd dbinstance=1521
La commande intellisigcmd export permet d'exporter des scripts de signatures intelligentes. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'explorateur DSM ou la commande ci-dessus.
Cette commande a le format suivant :
intellisigcmd export file=<export name> [type=xml|zip] [platform=all|windows|unix]
Spécifie le nom du fichier ZIP ou XML du script de signatures intelligentes que vous voulez exporter. Si vous ne spécifiez pas l'extension de fichier et que le type est XML, la commande crée un dossier avec le nom fourni.
Spécifie si vous voulez exporter un fichier ZIP ou XML. Si vous n'incluez pas de paramètre de type, la commande se base sur l'extension du fichier d'exportation pour déduire son type.
Valeurs valides : xml, zip
Spécifie la plate-forme pour déterminer les scripts de signatures intelligentes à exporter.
Valeurs valides : all, windows, unix
Valeur par défaut : all
La commande intellisigcmd import permet d'importer des scripts de signatures intelligentes. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'explorateur DSM ou la commande ci-dessus.
intellisigcmd import [file=<import source>] [type=xml|zip] [mode=replace|mergenew|mergeall] [updateactive=yes|no] [delete=yes|no]
Spécifie le nom du fichier ZIP ou XML dans lequel vous voulez importer le script de signatures intelligentes. Si vous ne spécifiez pas l'extension de fichier, la commande se base sur l'extension du fichier pour déduire son type.
Remarque : Si vous voulez importer un fichier XML, vérifiez que les répertoires de support existent dans le même dossier que le fichier XML.
Spécifie si vous voulez importer un fichier ZIP ou XML. Si vous n'incluez pas ce paramètre, la commande se base sur l'extension du fichier d'importation pour déduire son type.
Spécifie le mode d'importation. Les modes d'importation suivants sont pris en charge :
Valeur par défaut : mergenew
Remplace les définitions existantes par la définition importée. Les définitions existantes sont perdues.
Ajoute de nouvelles versions de scripts de signatures intelligentes aux définitions sur le gestionnaire. Les définitions existantes ne sont pas modifiées.
Ajoute de nouvelles versions de scripts de signatures intelligentes et met à jour les définitions existantes qui sont incluses dans le fichier d'importation. Les versions de scripts de signatures intelligentes qui ne sont pas définies dans les fichiers d'importation ne sont pas modifiées.
Spécifie si vous pouvez mettre à jour des versions de scripts de signatures intelligentes actives pendant l'importation.
Valeurs valides : Yes, Y, true, 1 or No, N, false, 0
Valeur par défaut : Oui
Spécifie si vous voulez supprimer les scripts de signatures intelligentes avant l'importation. Si vous n'incluez pas le commutateur de suppression, aucun des scripts de signatures intelligentes n'est supprimé avant l'importation.
Valeur par défaut : Non
La commande intellisigcmd genuuid vous permet de générer des UUID uniques que vous pouvez utiliser lors de la création de scripts de signatures intelligentes personnalisés.
intellisigcmd genuuid [num=<count>]
Spécifie le nombre d'UUID à générer. Si vous ne spécifiez pas ce paramètre, un seul UUID est généré. Dans le cas contraire, <count> UUID sont générés.
Valeurs valides : 1 à 1000
