Rubrique précédente: ExempleRubrique suivante: Exemple
recoverJob—Récupération d'un job
Cette commande permet de récupérer un job échoué du conteneur de jobs spécifié : elle exécute une procédure de désinstallation pour nettoyer les résidus du job échoué.
Les options du job de récupération sont modifiées sur la base du job référencé en fonction des paramètres et des valeurs codées. Les options appartenant aux paramètres non utilisés restent identiques pour le job de récupération. Le même comportement s'applique aux options du conteneur de récupération. Ses valeurs par défaut sont fournies par le conteneur source (paramètre "nom").
Cette commande a le format suivant :
jobcontainer action=récupération_job
name=nom_conteneur_jobs
jobName=nom_job
[newName=nouveau_nom_conteneur]
[newJobName=nouveau_nom_job]
[procedure=nom_procédure]
[{transaction|synchronized|noLinkage}]
[rollback[={y|n}]]
[cascade[={y|n}]]
[deliveryTime="AAAA-MM-JJ hh:mm"]
[atTime="AAAA-MM-JJ hh:mm"]
[after={exacttime|boottime}]
[calendarname=calendrier_livraison]
[preaction={none|reboot|logoff}]
[postaction={none|reboot|logoff|rebootAtEnd|logoffAtEnd|shutdownAtEnd}]
[promptUser[={y|n}]]
[allowCancel[={y|n}]]
[execTimedOut[={y|n}]]
[prompt=jours.heures]
[offline[={y|n}]]
[runAtShutdown[={y|n}]]
[preventLogon[={y|n}]]
[globalTime[={y|n}]]
[nocalendar[={y|n}]]
[resolveQuery[={y|n}]]
[stagingServer[={y|n}]]
[parameters=paramètres_utilisateur]
[jobTimeout=j.h]
[userJobMessage]
[userMessage]
après
Heure de début de la procédure sur le système cible.
Les valeurs suivantes sont autorisées :
exacttime
La procédure démarre immédiatement après avoir atteint la valeur atTime.
boottime
Le démarrage de la procédure est repoussé jusqu'à la première transmission de redémarrage après atTime.
allowCancel
Si allowCancel ou allowCancel =y est codé, l'utilisateur est invité à annuler l'exécution du job.
Si allowCancel =n est codé, l'utilisateur est refusé.
Ce paramètre doit être codé uniquement si promptUser est déjà activé ou s'il sera activé avec cet appel, sinon ce paramètre est ignoré. Aucun avertissement n'est donné.
atTime
Spécifie le Spécifie la date et l'heure à laquelle l'action doit démarrer.
La date est au format ISO AAAA-MM-JJ hh:mm.
Si ce paramètre n'apparaît pas dans le script, la date et l'heure courantes sont utilisées.
calendarName
Spécifie le nom du calendrier contrôlant l'heure d'exécution de l'évaluation.
cascade
Si cascade ou cascade=y est codé, la liaison de jobs du conteneur passe de la résolution des dépendances à l'installation en cascade.
Si la définition cascade=n est utilisée, aucune résolution n'est appliquée à la liaison de jobs.
Vous devez uniquement définir ce paramètre si le conteneur est déjà en mode traitement par lot ou s'il a été paramétré sur ce mode à l'aide de cette commande (paramètre transaction).
deliveryTime
Spécifie le heure de démarrage de la livraison à partir du gestionnaire de domaines.
execTimedOut
Si execTimedOut ou execTimedOut=y est codé, l'exécution du job est automatiquement lancée à l'expiration de l'invite utilisateur.
Si execTimedOut=n, le job n'est pas démarré automatiquement.
globalTime
Si globalTime ou globalTime=y est défini, les spécifications relatives à l'heure se basent sur l'heure du gestionnaire d'entreprise.
Si globalTime=n est utilisé, elles sont basées sur l'heure du gestionnaire de domaines.
jobName
Spécifie le nom du job à récupérer
Une procédure de désinstallation est lancée pour nettoyer les systèmes cibles ayant échoué.
jobTimeout
Spécifie le jobTimeout spécifie le délai d'expiration pour un job au format “d.h”, d représentant le nombre de jours et h le nombre d'heures. La plage de paramètres est configurable sur le site du gestionnaire. Lorsque la valeur spécifiée dépasse la limite supérieure configurée, la limite supérieure est prise en considération pour la valeur, lorsque cette dernière est inférieure au seuil spécifié, c'est le seul qui est pris en compte pour cette valeur. Aucun avertissement n'est donné.
jobTimeout ne doit pas être codé avec le paramètre d'expiration du délai, sinon une erreur est renvoyée. Si aucun paramètre n'est codé, la valeur par défaut est 7.0.
nom
Spécifie le nom du conteneur de jobs duquel un job sera récupéré.
newJobName
Spécifie le nouveau nom de job, c'est-à-dire, le nom du job de récupération.
Si ce paramètre n'apparaît pas dans le script, un nom de job par défaut sous la forme
<nom élément> <version élément> :<nom de la procédure de désinstallation sélectionnée>
est généré.
newName
Spécifie le nouveau nom du conteneur de jobs, qui contiendra les jobs récupérés.
Si ce paramètre n'apparaît pas dans le script, un nom de conteneur par défaut sous la forme
"Recover[<horodateur>] <nom du job à récupérer> [<horodateur>]"
est généré.
noCalendar]
Si noCalendar apparaît dans le script, un éventuel calendrier situé sur l'ordinateur cible est ignoré pour l'exécution de ce job.
noLinkage
Exécute le job indépendamment des autres jobs du conteneur.
hors ligne
Si offline ou offline=y est codé, la connexion entre l'ordinateur cible et le serveur est désactivée pendant l'exécution du job et rétablie ensuite.
En revanche, si offline =n est codé, la connexion n'est pas libérée.
paramètres
Spécifie le paramètres utilisateur de la procédure.
Plusieurs paramètres utilisateur doivent être séparés par un espace au sein de guillemets doubles.
Si une chaîne vide est codée, aucun paramètre par défaut n'est utilisé.
postaction
Spécifie les actions nécessaires qui doivent être entreprises une fois la procédure spécifiée terminée. Les valeurs suivantes sont autorisées :
none
N'effectue aucune action ultérieure.
reboot
Redémarre le système une fois la procédure terminée.
logoff
Déconnecte l'utilisateur une fois la procédure terminée.
rebootAtEnd
Redémarre le système une fois tous les jobs de ce conteneur terminés.
logoffAtEnd
Déconnecte l'utilisateur une fois tous les jobs de ce conteneur terminés.
shutdownAtEnd
Arrête l'ordinateur cible une fois les jobs achevés.
Si le paramètre n'est pas codé, la valeur utilisée par défaut est la valeur de l'option de job de procédure associée.
preaction
Spécifie que des actions nécessaires doivent être entreprises avant le début de la procédure spécifiée. Les valeurs suivantes sont autorisées :
none
N'effectue aucune action antérieure.
reboot
Redémarre le système avant le début de la procédure.
logoff
Déconnecte l'utilisateur avant le début de la procédure.
preventLogon
Si PreventLogon ou PreventLogon=y apparaît dans le script, la connexion utilisateur est refusée pendant toute l'exécution du job. Si un utilisateur est déjà connecté, l'exécution du job est suspendue jusqu'à la déconnexion de l'utilisateur.
En revanche, si preventLogon =n est codé, la connexion de l'utilisateur n'est pas rejetée.
procédure
Spécifie le nom de la procédure de désinstallation à appliquer.
prompt=d.h
Spécifie le délai pendant lequel l'utilisateur est invité à lancer le job.
Le format de la période est j.h, j désignant le jour et h les heures.
La plage des valeurs valides de ce paramètre est comprise entre trois heures et sept jours (de 0,3 à 7). Si la valeur spécifiée se situe au-dessous de la valeur minimale, la valeur est remplacée par la valeur minimale. Si la valeur spécifiée excède la valeur maximale, la valeur est remplacée par la valeur maximale. Aucun avertissement n'est donné.
promptUser
Si promptUser ou promptUser=y apparaît dans le script, l'utilisateur est invité à exécuter le job.
En revanche, si promptUser=n est spécifié, aucune invite n'apparaît.
Si le paramètre n'apparaît pas dans le script, la valeur utilisée par défaut est la valeur de l'option du job de procédure associé.
resolveQuery
Evalue un groupe de requête susceptible d'être associé avant la génération du job.
retour en arrière
Définit l'option de liaison de job sur Activer la transaction.
runAtShutdown
Si runAtShutdown ou runAtShutdown=y est codé, l'exécution du job commence à l'arrêt uniquement.
Si runAtShutdown=n est codé, le job démarre à n'importe quelle autre heure également.
Ce paramètre est destiné aux cibles Unix uniquement.
synchronized
L'option de liaison de job est définie sur Exécution d'un job synchronisé.
transaction
L'option de liaison du job est définie sur Exécution du job par lot.
Il s'agit du paramètre par défaut.
userJobMessage
Spécifie le message d'administration personnalisé pour un job d'un conteneur de jobs.
userMessage
Spécifie le message d'administration personnalisé pour un conteneur de jobs.
Remarque : La première procédure uninstall des éléments concernés est utilisée pour générer les jobs de désinstallation pour les éléments.
