Rubrique précédente: Implémentation de norme SCAP
Glossaire
Actualisation d'ordinateur
L'actualisation d'ordinateur est le processus de réinitialisation de l'ordinateur virtuel vers son état d'origine. Le suivi des clones liés passe à l'ordinateur virtuel contenant le clone. Pour contrôler les allocations de stockage avec le clone, VMWare View permet d'effectuer l'opération d'actualisation, qui réinitialise le clone vers sa référence et libère tous les produits delta fournis aux fins de modifications du suivi. En d'autres termes, toutes les informations stockées sur le disque système, car la création du clone ou sa dernière actualisation ou recomposition est perdue. Contrairement à une recomposition d'ordinateur, le même modèle Or est toujours utilisé tel qu'avant l'opération d'actualisation.
application
Une application est un composant logiciel, par exemple Microsoft Word.
Application de patchs hors ligne
L'application de patchs hors ligne vous permet d'exporter le contenu et les fichiers de patch à distance et de les importer dans l'environnement CA ITCM à l'aide de CA Patch Manager, sans devoir accéder à Internet.
application provisionnée
Une application provisionnée est une application (standard ou virtuelle) qui est mise à disposition pour exécution sur un ordinateur cible. Il n'est pas nécessaire de l'installer localement pour pouvoir la traiter en tant qu'application provisionnée.
application standard
Une application standard est un logiciel d'application qui n'a pas été virtualisé est qui peut être installé et exécuté de façon traditionnelle. Il est fait référence aux applications standard lorsqu'on parle de versions, de patchs et de suites.
application virtualisée autonome
Une application virtualisée autonome est une application virtualisée qui a été provisionnée d'une façon telle que l'image d'application virtualisée utilisée comme source réside sur le système vers lequel l'application a été provisionnée.
application virtualisée diffusée
Une application virtualisée diffusée est une application virtualisée qui a été provisionnée d'une façon telle que l'image d'application virtualisée utilisée comme source réside sur un système distant qui est différent de celui vers lequel l'application a été provisionnée.
application virtuelle
Une application virtuelle est un logiciel qui a été virtualisé.
bac à sable
Un bac à sable est un environnement d'exécution d'applications qui isole une application du système d'exploitation et des ressources de l'ordinateur ainsi que des autres applications installées sur l'ordinateur. Le degré d'isolement est habituellement défini sur une valeur permettant à l'application d'accéder aux ressources du système d'exploitation, telles que le dossier des documents.
Base de données des états de logiciel d'instance
La base de données des états de logiciel d'instance représente une partie de la base de données des états de logiciel qui contient l'historique de tous les jobs logiciels exécutés par l'agent exécuté sur un système de modèle autre que Or, c'est-à-dire, tout clone du modèle Or.
Clones liés
Dans VMWare View, les clones liés d'une image principale ou Or font uniquement référence à cette dernière, mais ne l'incluent pas. Les modifications apportées au système lors des sessions d'utilisateur ne sont pas stockées dans l'image principale, mais sont conservées dans des fichiers de différences avec le clone.
Clones non liés
Dans VMWare View, les clones liés, ou clones complets, sont les copies complètes d'une image principale ou Or. Le clone inclut une copie de l'image et toutes les modifications apportées au système lors des sessions d'utilisateur y sont stockées.
Clones non persistants
Les clones non persistants sont des ordinateurs virtuels du pool non persistant de données de l'utilisateur VMWare View qui sont transitoires préconfigurées. Lors de la déconnexion d'un utilisateur, le clone est actualisé et toutes les données de l'utilisateur sur le disque système sont perdues.
Clones persistants
Les clones persistants sont des ordinateurs virtuels du pool persistant qui demeurent tels quels après la déconnexion de l'utilisateur, jusqu'à leur actualisation ou recomposition. VMWare View contient des unités distinctes et préconfigurées pour le système et les données de l'utilisateur avec les clones persistants. Les informations stockées sur l'unité des données de l'utilisateur demeurent après une action d'actualisation ou de recomposition, tandis que les modifications apportées au disque système sont perdues.
cluster d'hôte
Un cluster d'hôte est un ensemble cumulé de ressources informatiques et de mémoire d'un groupe d'hôtes partageant l'intégralité ou une partie d'un même réseau et média de stockage.
Common Configuration Enumeration (CCE)
La norme SCAP Common Configuration Enumeration (CCE) contient des identificateurs standard et un dictionnaire des problèmes de configuration du système liés à la sécurité. Dans un flux de données SCAP, une définition de règle peut contenir des références à un ou plusieurs identificateurs CCE, ce qui signifie que la règle constitue une représentation des recommandations applicables aux configurations CCE ou au contrôle de configuration. Pour plus d'informations, visitez le site http://cce.mitre.org/.
Common Platform Enumeration (CPE)
La norme SCAP Common Platform Enumeration (CPE) contient des identificateurs standard et un dictionnaire d'attributions de noms aux produits et aux plates-formes. Par exemple, l'application de certains éléments des fichiers XCCDF peut se limiter à certaines plates-formes à l'aide d'identificateurs CPE. Pour plus d'informations, visitez le site http://cce.mitre.org/.
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) est un dictionnaire de noms communs (ou identifiants CVE) répertoriant les vulnérabilités de sécurité des informations connues et publiques. Ces identifiants facilitent le partage des données entre différents outils et bases de données de sécurité de réseau. CVE est un des composants de SCAP. Pour plus d'informations, consultez le site http://cve.mitre.org/.
Common Vulnerability Scoring System (CVSS)
La norme SCAP Common Vulnerability Scoring System (CVSS) contient des normes de mesure et d'évaluation de l'impact des vulnérabilités. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.first.org/cvss/index.html.
Connecteurs
Les connecteurs représentent les liens reliant des produits qui consomment des données de connecteurs à des produits externes, ou des gestionnaires de domaines. Chaque connecteur récupère des informations de son gestionnaire de domaines et les transmet via la structure de connecteurs vers le produit consommant aux fins de visualisation et d'analyse. Les connecteurs peuvent également effectuer des opérations entrantes sur les données du gestionnaire de domaines source, comme la création d'objet. Les connecteurs utilisent une structure de connecteurs unifiée pour activer l'intégration à plusieurs produits consommant.
Cryptographie conforme à la norme FIPS
Il est fait référence à la cryptographie conforme à la norme FIPS lorsque sont utilisés des modules certifiés FIPS 140-2 ainsi que des techniques et algorithmes approuvés et autorisés par la norme FIPS pour la cryptographie.
définition d'image d'application virtualisée
Une définition d'image d'application virtualisée est à une empreinte servant à la détection d'une image d'application virtualisée. Pour détecter une image contenant une ou plusieurs applications virtualisées incluses (stockées dedans), des signatures logicielles standard doivent être associées à la définition d'image d'application virtualisée.
disque virtuel
Un disque virtuel est un ensemble de fichiers qui constitue un système de fichiers qui apparaît en tant que disque physique au niveau du système d'exploitation invité.
environnement autonome
Un environnement autonome est un environnement dans lequel les utilisateurs des ordinateurs hôte et de la visionneuse gèrent les paramètres, propriétés et octrois de licence du composant de contrôle à distance CA ITCM localement. Il est défini par l'installation d'un agent autonome. Pour une installation manuelle, le programme d'installation de l'agent RC doit être appelé directement.
Environnement d'un hôte géré de manière centralisée
Un environnement hôte géré de manière centralisée est un environnement où un gestionnaire d'entreprise ou de domaines de contrôle à distance est chargé de la configuration des hôtes et de l'authentification des connexions de la visionneuse. Il gère également le carnet d'adresses utilisé par les utilisateurs pour rechercher les hôtes.
Environnement géré de manière centralisée
Un environnement géré de manière centralisée est un environnement où le gestionnaire de domaines de contrôle à distance contrôle les paramètres de l'hôte via des stratégies d'ordinateur, des éléments du carnet d'adresses global (CAG), la licence de l'agent hôte pour le domaine et les autorisations utilisateur. Il s'agit de la valeur par défaut pour CA IT Client Manager.
environnement virtuel hébergé
Un environnement virtuel hébergé est un logiciel de virtualisation dont l'exécution est prioritaire à celle d'un système d'exploitation hôte, c'est-à-dire, d'un ordinateur physique, d'un système d'exploitation hôte et d'un hyperviseur.
environnement virtuel natif
Un environnement virtuel natif est un logiciel de virtualisation qui s'exécute directement sur l'ordinateur physique, et se transforme en système d'exploitation hôte (souvent minimal), c'est-à-dire, en ordinateur physique ou en hyperviseur, ou se comporte comme tel. "Environnement à chaud" est un synonyme de ce terme.
environnement virtuel partitionné
Un environnement virtuel partitionné est un environnement dans lequel plusieurs instances du système d'exploitation hôte peuvent s'exécuter de façon indépendante sur le même ordinateur physique. Il ne s'agit pas à strictement parler d'une technologie de virtualisation, mais l'environnement virtuel partitionné est utilisé pour résoudre le même type de problèmes.
Federal Information Processing Standard (FIPS)
FIPS (Federal Information Processing Standard) est une norme de sécurité qui est émise et approuvée par l'institut NIST. Elle indique les conditions de sécurité qui doivent être remplies par un module cryptographique utilisé dans un système de sécurité protégeant des informations sensibles, mais non classifiées.
FIPS uniquement
En mode de fonctionnement FIPS uniquement, seule la cryptographie conforme à la norme FIPS est autorisée. Dans ce mode, CA ITCM n'est pas rétrocompatible avec les versions précédentes de CA ITCM.
Flux de données SCAP
Le flux de données SCAP consiste en des données de liste de contrôle de sécurité représenté aux formats XML automatisés, énumérations relatives au nom de produit et mappages entre les énumérations. Un flux de données SCAP comprend les fichiers XML suivants :
format de package
Le format de package est une propriété d'un package logiciel. Les formats sont : standard et virtuel.
Format extensible de description de la liste de contrôle de configuration (XCCDF)
Le langage de spécification eXtensible Configuration Checklist Description Format (XCCDF) s'utilise pour écrire des listes de contrôle de sécurité, des bancs d'essai et d'autres types de documents connexes. Un document XCCDF constitue une collecte structurée de règles de configuration de la sécurité pour certains ensembles d'ordinateurs cibles. La spécification est conçue pour prendre en charge l'échange d'information, la génération de documents, l'adaptation organisationnelle et situationnelle, les tests de conformité automatisés et l'évaluation de la conformité. Pour plus d'informations, visitez le site http://nvd.nist.gov/xccdf.cfm.
hôte
Un hôte, dans la terminologie générale de virtualisation de plates-formes, est un ordinateur physique, un système d'exploitation hôte ou un hyperviseur.
hyperviseur
Un hyperviseur est une couche de logiciel de virtualisation qui simule le matériel physique au nom du système d'exploitation invité. Ce terme est un synonyme du terme moniteur d'ordinateurs virtuels.
Une image d'application virtualisée contient une ou plusieurs applications virtualisées stockées dans un fichier et est éventuellement accompagnée d'un ensemble de fichiers de métadonnées la prenant en charge.
image d'application virtualisée stockée sur un média intermédiaire
Une image d'application virtualisée stockée sur un média intermédiaire est une image d'application virtualisée qui a été détectée dans le système de fichiers d'un ordinateur.
image diffusée d'application virtualisée
Une image diffusée d'application virtualisée est une image d'application virtualisée qui a été détectée comme étant accessible via le réseau d'un ordinateur. En principe, la détection d'images diffusées d'application virtualisée est possible uniquement si les applications virtualisées résidant dans l'image ont été provisionnées.
image virtuelle
A image virtuelle est un fichier ou un ensemble de fichiers contenant l'intégralité de la définition d'un ordinateur virtuel, y compris ses spécifications au niveau du matériel et ses disques virtuels. Il s'agit de la représentation du système de fichiers de l'hôte d'un invité. Une image virtuelle peut être en ligne ou hors ligne, selon l'état d'exécution de l'ordinateur virtuel qu'elle capture.
Indicateur d'emplacement
L'indicateur d'emplacement permet à l'agent DSM d'un ordinateur de détecter l'emplacement de celui-ci.
invité
Un invité, dans la terminologie générale de virtualisation de plates-formes est un ordinateur virtuel et un système d'exploitation invité.
mappage de schéma
Un mappage de schéma est un mappage entre des noms d'attributs associés aux objets de données, tels que les utilisateurs, les ordinateurs et les groupes, utilisés dans un répertoire externe et ces noms d'attributs utilisés par les objets CA ITCM correspondants. L'ensemble fixe et standard de noms d'attributs DSM est utilisé afin d'effectuer des requêtes sur les répertoires et de formuler des rapports et des requêtes complexes.
MITRE
La MITRE Corporation est une organisation à but non lucratif créée pour agir dans l'intérêt public. MITRE propose des interpréteurs, des codes sources, des schémas et des fichiers de données gratuits qui peuvent servir de base aux particuliers et aux organisations. Ovaldi est un exemple d'interpréteur gratuitement disponible.
Modèle Or
Dans la terminologie de CA ITCM, le modèle Or est l'ordinateur virtuel à partir duquel les ordinateurs virtuels sont clonés.
module de cryptographie certifié FIP
Le module de cryptographie certifié FIPS est un module RSA CryptoC BSAFE, certifié FIPS 140-2.
National Institute of Standards and Technology (NIST)
La National Institute of Standards and Technology (NIST) est une agence fédérale non réglementaire du Ministère du Commerce des Etats-Unis. La mission du NIST consiste à promouvoir l'innovation et la compétitivité des industries en favorisant la science des mesures, les normes et la technologie de manière à améliorer la sécurité économique et notre qualité de vie. La National Vulnerability Database (Base de données nationale des vulnérabilités, NVD) des Etats-Unis, opérée par le NIST, fournit un référentiel et des flux de données de contenu qui utilisent les normes SCAP. Il s'agit également du référentiel de certaines données de normes SCAP officielles. Ainsi, le NIST définit des normes ouvertes dans le contexte de SCAP et définit les mappages entre les normes d'énumération SCAP.
Open Vulnerability and Assessment Language (OVAL)
La norme Open Vulnerability and Assessment Language (OVAL) contient des XML standards pour tester les procédures de sécurité liés à des défaillances logicielles, des problèmes de configuration et des patchs, ainsi que pour générer des rapports de résultats des tests. Toutes les vérifications de règles dans les listes de contrôle se présentent sous la forme de références de définitions OVAL dans le flux de données SCAP. Pour plus d'informations, visitez le site http://oval.mitre.org/.
ordinateur virtuel
Un ordinateur virtuel est un environnement virtualisé isolé qui simule un ordinateur physique. Par définition, l'ordinateur virtuel n'inclut pas le système d'exploitation invité.
Ordinateur virtuel de clone lié non persistant
Un ordinateur virtuel de clone lié non persistant est un ordinateur virtuel actualisé ou recomposé à chaque connexion d'utilisateur, sans persistance d'applications installées personnalisées, personnalisation, etc.
Ordinateur virtuel de clone lié persistant
Un ordinateur virtuel de clone lié persistant est un ordinateur virtuel dédié à un utilisateur spécifique, qui peut demander d'ajouter un logiciel particulier, de personnaliser des paramètres, etc. Lors de chaque connexion, l'environnement personnalisé de l'utilisateur est restauré. Cela persiste jusqu'à l'actualisation ou la recomposition de l'ordinateur virtuel. A ce stade, tous les produits logiciels installés sur le lecteur de système sont perdus.
Ordinateur virtuel de clone non lié persistant
Un ordinateur virtuel de clone non lié persistant est un ordinateur virtuel dédié à un utilisateur spécifique et lui est présenté lors de chaque connexion avec ses applications installées personnalisées, ses paramètres d'utilisateur, ses données, etc.
Ovaldi
Ovaldi est un interpréteur OVAL développé par la MITRE Corporation. Il s'agit d'une implémentation de références disponibles gratuitement, créée pour indiquer comment les informations peuvent être collectées d'un ordinateur pour être testées en vue d'évaluer et d'exécuter les définitions OVAL pour cette plate-forme ainsi que générer des rapports de résultats des tests. L'interpréteur démontre la convivialité des définitions OVAL et garantit une syntaxe correcte et l'adhésion aux schémas OVAL.
package autonome d'application virtualisée
Un package autonome d'application virtualisée est un package d'application virtualisée utilisé pour ajouter une application virtualisée en mode autonome.
Package d'application virtualisée
Un package d'application virtualisée est une image d'application virtualisée inclue dans un ou plusieurs packages Software Delivery. Ces packages sont utilisés pour ajouter des applications virtualisées sur des ordinateurs.
package de stockage intermédiaire d'application virtualisée
Un package de stockage intermédiaire d'application virtualisée est un package d'application virtualisée utilisé pour le stockage intermédiaire de l'image d'application virtualisée.
package diffusé d'application virtualisée
Un package diffusé d'application virtualisée est un package d'application virtualisée utilisé pour ajouter une application virtualisée en mode diffusion.
partition
Une partition est une instance individuelle d'un système d'exploitation hôte. En principe, les partitions n'utilisent pas de systèmes d'exploitation invités parce qu'ils partagent tous le système d'exploitation de l'hôte.
patch virtuel
Un patch virtuel est l'équivalent virtuel d'un patch standard, avec une utilité fondamentalement identique. Le terme est utilisé lors de la génération de rapports d'inventaire des logiciels pour les applications virtualisées (pas pour les images d'application virtualisée).
Préférence FIPS
En mode de fonctionnement Préférence FIPS, toutes les opérations cryptographiques sont conformes à la norme‑FIPS, c'est pourquoi peu de chiffrements conservent le format hérité. Dans ce mode, CA ITCM n'est pas‑rétrocompatible avec les versions précédentes de CA ITCM.
Profil XCCDF
Un profil XCCDF est une stratégie appliquée à l'ordinateur cible ou comparée à la configuration de cet ordinateur cible. Le fichier XCCDF de chaque flux de données SCAP définit la liste de profils pris en charge. Le fichier XCCDF doit avoir au moins un profil XCCDF, qui spécifie les règles à utiliser pour vérifier un type particulier de système. Vous pouvez créer des profils XCCDF distincts pour chaque environnement opérationnel applicable dans lequel un système peut être déployé.
Recomposition d'ordinateur
La recomposition d'ordinateur est le processus d'affectation d'un nouveau modèle Or à l'ordinateur virtuel. Les systèmes d'exploitation et les applications doivent être gérés pendant leur durée de vie afin de corriger des problèmes résolus par des correctifs ou des services packs, ou de fournir de nouvelles fonctionnalités via de nouvelles versions. Dans le cas de clones liés, cela signifie que l'image principale, ou le modèle Or, doit être mis à jour. Une fois que les mises à jour sont terminées, le clone lié est recomposé et devient actif. Pendant l'opération de recomposition, les clones liés sont connectés à ce nouveau modèle Or et actualisés.
Réinstallation hors ligne après un arrêt brutal
La réinstallation hors ligne après un arrêt brutal est une tâche de réinstallation après l'arrêt brutal (RAC) effectuée par l'agent plutôt que par le gestionnaire. Les ordinateurs virtuels sont recomposés fréquemment, à savoir, chaque fois que le modèle Or est mis à jour et le disque réinitialisé ; toute modification apportée à l'ordinateur virtuel par rapport à la réinitialisation précédente est efficacement évitée. Dans le cas d'ordinateurs virtuels, l'agent (non le gestionnaire) est responsable de la création du conteneur de jobs RAC. Lors de la réinitialisation du disque, l'agent initialise une réinstallation hors ligne après un arrêt brutal pour restaurer tout logiciel déployé vers l'agent.
Réplication
La réplication est une tâche de moteur permettant d'effectuer la réplication des données du gestionnaire de domaines vers le gestionnaire d'entreprise et du gestionnaire d'entreprise vers le gestionnaire de domaines.
Security Content Automation Protocol (SCAP)
Le protocole Security Content Automation Protocol (SCAP), est une méthode d'utilisation des normes telles que XCCDF, CCE, CVE, CVSS, CPE, et OVAL dans le cadre de l'évaluation automatisée de la conformité aux stratégies, aux mesures et de la gestion de la vulnérabilité (par ex. conformité FISMA). Plus particulièrement, SCAP est une suite de normes ouvertes sélectionnées qui énumèrent les défaillances logicielles, les problèmes de configuration liés à la sécurité et les noms de produit, de systèmes de mesure pour déterminer la présence de vulnérabilités et fournissent des mécanismes pour classer (évaluer) les résultats de ces mesures afin d'évaluer l'impact des problèmes de sécurité rencontrés. SCAP définit comment ces normes sont combinées. La National Vulnerability Database fournit un référentiel et des flux de données de contenu utilisant les normes SCAP. Pour plus d'informations, visitez le site http://nvd.nist.gov/xccdf.cfm.
serveur de modularité
Un serveur de modularité est un serveur central qui permet de moduler les tâches de gestion. Il s'agit d'un processus réparti constituant l'interface principale pour l'agent.
signature logicielle
Une signature logicielle définit les attributs d'un logiciel, tels que le nom du fichier exécutable principal, les autres fichiers associés, la plage de taille, la plage de version, ainsi que les dates de création et de modification du logiciel. Tous ces attributs d'une signature logicielle identifient de manière unique une application logicielle. Les signatures logicielles d'Asset Management sont créées comme des définitions logicielles. Vous pouvez créer des définitions de logiciels pour un produit, une version, un patch, une suite, le composant d'une suite ou l'image d'une application virtualisée. Par défaut, Asset Management fournit des signatures logicielles prédéfinies couvrant les logiciels les plus utilisés dans le secteur informatique.
Surveillance de l'intégrité
La fonctionnalité de surveillance de l'intégrité vous permet de configurer des alertes, de définir des seuils et de surveiller l'intégrité globale de l'infrastructure CA ITCM.
système d’exploitation hôte
Un système d'exploitation hôte est un système d'exploitation en cours d'exécution sur un ordinateur physique.
système d’exploitation invité
Un système d'exploitation invité est un système d'exploitation en cours d'exécution sur un ordinateur virtuel.
type de logiciel
Le type de logiciel est une propriété d'une définition de logiciel. Types actuels de logiciels : suite, produit, version, patch et image d'application virtualisée.
type de package
Le type de package est une propriété d'un package logiciel. Les types actuels sont : Générique, MSI, SXP, PIF et PKG. Le type de package n'est pas utilisé ou altéré dans le cadre de la prise en charge des packages d'application virtualisée.
Unité cible principale
Dans Citrix XenDesktop, une unité cible principale est l'ordinateur de base sur lequel est installé le système d'exploitation et l'ensemble d'applications requis à partir desquelles un vDisk est généré.
vDisk
Dans Citrix XenDesktop, un vDisk, ou disque virtuel, est un simple fichier image contenant le système d'exploitation et l'ensemble requis d'applications.
vDisk principal
Dans Citrix XenDesktop, un vDisk principal est le vDisk initial généré à partir de l'ordinateur de modèle Or.
version virtuelle
Une version virtuelle est l'équivalent virtuel d'une mise en production standard, avec une utilité fondamentalement identique. Le terme est utilisé lors de la génération de rapports d'inventaire des logiciels pour les applications virtualisées (pas pour les images d'application virtualisée). Les applications virtualisées provisionnées peuvent utiliser une image d'application virtualisée diffusée en continu ou stockée sur un média intermédiaire en tant que source. Les applications virtualisées contenues dans l'image d'application virtualisée peuvent apparaître comme stockées sur un média intermédiaire, mais comme n'ayant pas encore été provisionnées.
virtualisation d'application
La virtualisation d'application est l'encapsulation d'une application, qui est séparée du système d'exploitation sous-jacent sur lequel elle est exécutée. Lors de l'exécution, l'application accepte d'agir comme si elle communiquait directement avec le système d'exploitation d'origine et toutes les ressources gérées par celui-ci, alors qu'en réalité une telle communication n'a pas lieu.
virtualisation de la plate-forme
La virtualisation de la plate-forme est l'encapsulation d'ordinateurs ou de systèmes d'exploitation, qui ne mettent pas leurs caractéristiques physiques à disposition des utilisateurs et qui émulent la plate-forme informatique lors de leur exécution.
vue de configuration
Une vue de configuration est une interface utilisateur Windows personnalisée qui vous permet de modifier les stratégies de configuration liées aux composants ou aux fonctionnalités spécifiques. Les vues de configuration résument les stratégies utiles pour un composant ou une fonctionnalité sans tenir compte de l'endroit où ils se situent dans la hiérarchie et l'arborescence de l'explorateur DSM.
