La tâche de collecte de l'inventaire du matériel extrait les informations d'inventaire matériel et les affiche dans le dossier Inventaire (tel que Système, Système d'exploitation, Dispositifs du système, Réseau, Systèmes des fichiers, Dispositifs externes, etc.) dans l'explorateur DSM. Les informations disponibles dans le dossier Inventaire diffèrent selon que Asset Management est installé ou non. Ainsi, la structure des informations d'inventaire matériel dépend des modules utilisés pour la collecte des informations. Selon ces modules, les informations collectées peuvent être classées dans les catégories suivantes :
Inclut l'inventaire de matériel de base collecté par l'agent commun. Comme seul l'inventaire matériel de base est utilisé dans ce cas, seul un sous-ensemble des informations est collecté et affiché. L'agent commun est automatiquement déployé sur les ordinateurs du domaine DSM. Cet inventaire est collecté, que Asset Management soit installé ou non.
La capture d'écran suivante indique, par exemple, les informations disponibles si le module d'inventaire de base du matériel est utilisé :
Inclut les informations d'inventaire collectées selon les modules de détection configurés. Ces inventaires sont uniquement collectés si vous avez installé Asset Management. Par défaut, les options Inventaire général, Informations sur la licence Microsoft, Inventaire des performances et Inventaire de protection sont sélectionnées.
La capture d'écran suivante indique, par exemple, les informations disponibles si l'inventaire Asset Management est utilisé :
Inclut les informations collectées via différents modules, à l'exception du module d'inventaire général. Ce dossier inclut également la performance du système et les inventaires de modèle. Ces inventaires sont uniquement collectés si vous avez installé Asset Management.
La capture d'écran suivante indique, par exemple, les informations d'inventaire supplémentaires qui sont disponibles pour les autres modules facultatifs :
