Rubrique précédente: Noms et ID des plates-formesRubrique suivante: Convertisseur d'actifs CA pour le mappage d'inventaire Microsoft SCCM
Paramètres de configuration SCAP
Cette section décrit les paramètres de configuration que vous devez spécifier lors de la configuration d'un module de détection d'inventaire FDCC. Vous pouvez définir les paramètres suivants dans la boîte de dialogue Créer un module d'inventaire, dans le champ de texte de l'onglet Configuration :
SCAPPath
Spécifie le chemin d'accès au répertoire de flux de données SCAP sur l'ordinateur agent. Ce chemin doit correspondre au répertoire de flux de données SCAP dans le gestionnaire de domaines. Par exemple, pour la liste de contrôle IE7, spécifiez FDCC-Major-Version-1.2,1.0\ie7. Lorsque la liste de contrôle est distribuée à l'ordinateur agent, une structure de répertoires similaire sera créée dans le répertoire chemin_installation_ITCM\Agent\units\00000001\UAM\ SCAP_Contenu de l'ordinateur agent.
XCCDFFile
Spécifie le nom du fichier XCCDF dans le flux de données SCAP qui détermine le banc d'essai de conformité.
Remarque : Ce fichier doit être présent à l'emplacement spécifié dans le paramètre SCAPPath.
XCCDFID
Spécifie l'ID donné à partir de la balise du banc d'essai dans le fichier XCCDF. Par exemple, l'ID du banc d'essai pour la liste de contrôle de Windows XP est FDCC-Windows-XP.
Version XCCDF
(Facultatif) Indique la version de la liste de contrôle à utiliser si plusieurs versions possèdent le même format XCCDFID.
XCCDFVersionOptions
Listes les versions de la liste de contrôle qui sont actuellement disponibles pour distribution. Le moteur DSM utilise ce paramètre pour remplir le champ Version XCCDF de la boîte de dialogue Configuration SCAP. Ce paramètre est disponible pour tous les modules d'inventaire SCAP que le moteur DSM crée.
Important : N'incluez pas ce paramètre lorsque vous créez manuellement un module d'inventaire pour une liste de contrôle. L'ajout ou la modification de ce paramètre peut donner lieu à des paramètres de configuration non valides et peut entraîner des résultats d'analyse vides pour la liste de contrôle.
ProfileOptions
Listes les profils valides pour chaque version de la liste de contrôle qui sont actuellement disponibles pour distribution. Le moteur DSM utilise ce paramètre pour remplir le champ Profil XCCDF de la boîte de dialogue Configuration SCAP. Ce paramètre est disponible pour tous les modules d'inventaire SCAP que le moteur DSM crée. Toutefois, lorsque vous créez un module d'inventaire pour une liste de contrôle, n'incluez pas ce paramètre en l'état ; cela peut entraîner l'affichage de noms de profil non valides dans la boîte de dialogue Configuration SCAP.
CPEDictionary
(Optionnel) Définit le nom du fichier de dictionnaire CPE. Si le flux de données SCAP contient un fichier de dictionnaire, vous pouvez spécifier le nom de fichier pour ce paramètre ou omettre ce paramètre.
InvComponent
Définit le nom du composant à utiliser dans le fichier d'inventaire produit par l'analyseur. Cette valeur est utilisée comme nom de groupe de niveau supérieur dans le fichier d'inventaire et apparaît également comme nom de composant d'inventaire sous Inventaire, catégorie SCAP dans l'explorateur DSM.
CollectXCCDFResultFile
Configure la collecte du fichier de résultats XCCDF pour la liste de contrôle. Cette option permet à l'analyseur de copier en toute sécurité le fichier de résultats XCCDF du répertoire de travail de l'agent Asset Management au gestionnaire de domaines, après chaque analyse de la liste de contrôle.
Valeur par défaut : False (Faux)
CollectOVALResultFiles
Configure la collecte de fichiers de résultats OVAL pour la liste de contrôle depuis le répertoire de travail de l'agent d'Asset Management vers le gestionnaire de domaines.
XCCDFProfile
Spécifie le titre du profil XCCDF à appliquer pour la vérification de conformité. Si vous n'indiquez aucune valeur pour ce paramètre, aucun profil n'est appliqué et tous les paramètres sont utilisés dans le fichier XCCDF.
OutputPath
Définit le répertoire dans lequel doivent être placés les fichiers de résultats OVAL et XCCDF. Vous pouvez spécifier un chemin absolu ou un chemin relatif vers le répertoire de SCAP_Result_Files, qui se trouve sous le répertoire de travail de l'agent d'Asset Management. Si ce champ est vide, les fichiers sont stockés sous le chemin par défaut, à savoir répertoire de l'agent de travail\SCAP_Result_Files\Data Stream Path.
Remarque : Le compte d'utilisateur qui exécute l'analyse doit disposer des droits d'accès en écriture au répertoire spécifié dans ce champ.
OvaldiPath
Définit le répertoire de l'ordinateur agent qui contient l'interpréteur Ovaldi. Vous pouvez spécifier un chemin absolu ou un chemin relatif vers le répertoire bin de l'installation de l'agent. L'interpréteur Oval fourni dans cette version de CA ITCM est installé sous le répertoire chemin_installation_ITCM\bin\ovaldi-CA. Si le flux de données SCAP requiert un interpréteur Oval autre que celui fourni avec cette version, assurez-vous de distribuer cet interpréteur Oval sur tous les ordinateurs agents et spécifiez le chemin dans ce champ.
Répertoire par défaut : chemin_installation_ITCM\ovaldi-CA
Organisation
(Facultatif) Définit le nom de l'organisation que vous souhaitez utiliser pour la balise <organization> dans le fichier de résultats XCCDF. Indiquez le nom de l'organisation et cliquez sur Ajouter à la liste.
Remarque : Vous pouvez ajouter un nombre d'organisations et les déplacer dans l'ordre souhaité. Les valeurs apparaissent dans un ordre hiérarchique, le niveau le plus élevé étant le premier.
