Mit der referenzzählerabhängigen Deinstallationsoption wird die mehrfache Verwendung einer Datei gesteuert. Wählen Sie diese Dateioption, damit ein Referenzzähler auf dem Zielcomputer beim Installieren oder Entfernen von Dateien aktualisiert wird. Wenn er noch nicht vorhanden ist, wird der Referenzzähler erstellt. Auf dem Zielcomputer wird der Referenzzähler für diese Datei bei jeder Installation um 1 erhöht, und bei jeder Deinstallation um 1 verringert. Der Installer löscht diese Datei und den Referenzzähler nur, wenn der Zähler während der Deinstallation auf Null zurückgesetzt wird.
Wenn beispielsweise eine DLL-Datei wie "vbxxx.dll" Teil eines Anwendungsprogramms ist, dann wird diese DLL-Datei zum ersten Mal bei der Installation des Anwendungsprogramms installiert. Wenn Sie ein anderes Anwendungsprogramm installieren, das dieselbe DLL-Datei (vbxxx.dll) enthält, dann wird der Referenzzähler für die DLL-Datei erhöht. Wenn Sie eines der Anwendungsprogramme deinstallieren, das diese DLL-Datei (vbxxx.dll) verwendet, wird der Referenzzähler verringert. Normalerweise würde die Datei gelöscht werden. Die Datei bleibt jedoch erhalten, wenn der Referenzzähler verwendet wird, damit andere Anwendungsprogramme, die die Datei "vbxxx.dll" benötigen, weiterhin ausgeführt werden können.
Die Option "Referenzzählerabhängige Deinstallation" wird nur wirksam, wenn sie für alle auf dem Zielcomputer installierten Produkte aktiviert wird, die die zu deinstallierende Datei verwenden. Es wird empfohlen, dass Sie diese Option wählen.
Die Option "Referenzzählerabhängige Deinstallation" aktivieren Sie, indem Sie den entsprechenden Dateipfadnamen über die Registerkarte "Produktdateifilter" im Dialogfeld "Referenzsystem konfigurieren" auswählen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Referenzzählerabhängigkeit.
Wichtig! Verwenden Sie die referenzzählerabhängige Deinstallation nur für Dateien, die von mehreren Anwendungsprogrammen genutzt werden, und nur, wenn es unbedingt erforderlich ist. Unnötige Zähler vergrößern die Registrierung und verlangsamen die Installation. Außerdem wird diese Dateioption nur wirksam, wenn sie für alle auf dem Zielcomputer installierten Produkte aktiviert wird, die diese Datei verwenden.
Alle Rechte vorbehalten.
