Nachdem der Installer seine Jobs (Installationen, Deinstallationen und Aktualisierungen) verarbeitet hat, wird ein Systemstart (Boot- oder Abmelde-/Anmeldevorgang) initiiert, wenn eine entsprechende Boot-Ebene definiert wurde oder ein Systemneustart erforderlich ist (z. B. aufgrund von gesperrten Dateien). Der Systemstart kann in Abhängigkeit von der Boot-Ebene und dem Zustand des Systems unterschiedlich ausfallen.
Die Boot-Ebene der Installation wird automatisch von der Referenzinstallation festgelegt, sie kann jedoch manuell geändert werden. Sie können die Boot-Ebene für die Installation und die Deinstallation einzeln einstellen. Die Boot-Ebene der Installation wird auch für die Deinstallation verwendet, falls kein anderer Wert angegeben wird.
Der Installer kann die Boot-Ebene in einen höheren Wert ändern, wenn für die Installation des Produkts eine An-/Abmeldung oder ein Neustart erforderlich ist.
Sie haben die Möglichkeit, eine Boot-Ebene für ein Produkt in der Archivdatei "info.sxp" anzugeben oder zu ändern. Sie können einen Neustart oder eine Abmeldung/Anmeldung im Anschluss an die Installation des Produkts erzwingen.
Die nachstehende Tabelle enthält Informationen zur Boot-Ebene, zum auslösenden Objekt und zu der entsprechenden Aktion:
Boot-Ebene |
Aktion |
Kommentar |
0 |
Zielgesteuert |
Wenn während der Installation oder Deinstallation des Produkts auf dem Zielcomputer ein Neustart nötig wird, z. B. wenn eine zu ersetzende Datei auf dem Zielcomputer gesperrt ist, dann leitet der Installer den Neustart ein. Dies ist die Standardeinstellung, wenn der Paketcomputer während der Referenzinstallation nicht neu gestartet wurde. |
1 |
Abmeldung erforderlich |
Der Benutzer muss sich ab- und wieder anmelden, um die Änderungen am Windows-Desktop und an der Registrierung zu aktivieren. |
3 |
Neustart nach Batch |
Leitet am Ende der Transaktion automatisch einen Systemneustart ein. Dies ist die Standardeinstellung, wenn der Paketcomputer während der Referenzinstallation neu gestartet wurde. |
4 |
Neustart nach Job |
Leitet den Neustart sofort nach Abschluss der Installation oder der Entfernung des Produkts ein. |
Für die Boot-Ebenen 1 und 3 gilt Folgendes: Bei einer Transaktion, die mehrere Installations- und Deinstallationsjobs umfasst, werden zuerst die Deinstallationsjobs ausgeführt. Die höchste Boot-Ebene der Deinstallation wird aufgezeichnet, und der erforderliche Systemneustart wird nach der Durchführung aller Deinstallationsjobs ausgeführt. Danach wird das gleiche Verfahren auf alle Installationsjobs angewendet, wobei die höchste Boot-Ebene der Installation verwendet wird.
Die Boot-Ebene 2 kann mit dieser Version des Packagers nicht mehr angewendet werden. Wird ein älteres Paket bearbeitet, das auf Boot-Ebene 2 lief, dann wird die Boot-Ebene intern auf "1 - Abmeldung erforderlich" festgelegt.
Alle Rechte vorbehalten.
