Der vom Installer verwendete Prozess für die Deinstallation eines Produkts umfasst mehrere Schritte. wobei nicht für alle Produkte auch alle Schritte ausgeführt werden. Welche Schritte ausgeführt werden, hängt davon ab, welche SXP-Archivdateitypen in dem betreffenden Produkt enthalten sind.
Bei jedem Schritt bezieht sich der Installer auf die SXP-Datei, die jeweils bei der Installation in das lokale Archiv übertragen wurde. Die einzelnen Arbeitsschritte ergeben sich also aus der Verarbeitung einer spezifischen SXP-Datei durch den Installer. Wenn während des Paketprozesses für ein bestimmtes Produkt oder Parameterprodukt keine SXP-Datei erstellt wurde, wird der entsprechende Schritt bei der Deinstallation des Produkts auf dem Zielcomputer ausgelassen.
SXP-Dateien mit benutzerspezifischen Daten werden nur für die Anmeldefunktion vorbereitet, die das Benutzerprofil dann aktualisiert, sobald der Installer abgeschlossen ist oder die nächste Anmeldung erfolgt.
Der Deinstallationsprozess umfasst folgende Schritte:
Das Vorgehen im Falle, dass das Entfernen eines Produkts fehlschlägt, wird unter "Fehlgeschlagenes Entfernen von Produkten" erläutert.
Alle Rechte vorbehalten.
