Vorheriges Thema: Verschieben Sie einen OSIM-verwalteten Computer manuell mit dem Explorer zu einem Boot-ServerNächstes Thema: Erweiterte Eigenschaftsseite des Boot-Servers
Konfigurieren des Boot-Server-Verhaltens mit allgemeiner Konfiguration
Die folgenden Parameter für Konfigurationsrichtlinien im Knoten "DSM/ScalabilityServer/OSIM/ManagedPC/Server" verändern das Verhalten eines Boot-Servers in Bezug auf andere Boot-Server im IP-Subnetzwerk:
Use ACL
Gibt an, ob der Boot-Server eine Antwortsteuerungsliste (Answer Control List, ACL) verwendet. Gültige Werte sind:
0
Wenn "Use ACL" auf "0" gesetzt ist, muss der Boot-Server der einzige Boot-Server in seinem IP-Subnetzwerk sein, da er alle PXE-Anforderungen sofort beantwortet.
1
Wenn "Use ACL" auf "1" gesetzt ist, beantwortet der Boot-Server nur PXE-Anforderungen von zugewiesenen Zielen. Das heißt, dass der Boot-Server eine Antwortsteuerungsliste (ACL) verwendet.
PXE-Anforderungen anderer Zielcomputer werden nur nach mehreren Versuchen und nach einer bestimmten Zeit nach der ersten Anforderung beantwortet.
2
Wenn "Use ACL" auf "2" gesetzt ist, beantwortet der Boot-Server nur PXE-Anforderungen von zugewiesenen Zielen. Das heißt, dass der Boot-Server zwar eine Antwortsteuerungsliste (ACL) verwendet, jedoch keinen unbekannten Zielen antwortet.
Standard:“1”
Discovery retries before answer
Anzahl der Versuche, bevor ein Boot-Server eine Standardantwort auf die PXE-Anforderung eines ihm nicht zugewiesenen Ziels sendet.
Beschränkungen: "1" bis "4"
Standard:“3”
Hinweis: Wird nur evaluiert, wenn "Use ACL" auf "1" gesetzt ist.
Discovery timeout before answer
Anzahl der zu wartenden Sekunden, bevor ein Boot-Server eine Standardantwort auf die PXE-Anforderung eines ihm nicht zugewiesenen Ziels sendet.
Beschränkungen: "3" bis "56"
Standard:“10”
Die folgende Tabelle enthält die entsprechenden Werte für DiscoveryRetriesBeforeAnswer und DiscoveryTimeoutBeforeAnswer:
1
2
2
8
3
20
4
40
Jeder Boot-Server in einem IP-Subnetzwerk kann die Verantwortung für ein PXE-Ziel übernehmen. Deshalb wird empfohlen, die erforderlichen BS-Images und Boot-Images auf einem beliebigen Boot-Server des Subnetzwerks zu speichern.
