Symptom:
Einige Funktionen des Agenten werden durch die Windows XP SP2-Firewall blockiert.
Lösung:
Die Standardinstallation von Windows XP SP2 aktiviert die Firewall.
Einige Funktionen, wie z. B. das Senden einer Jobprüfungsanforderung über die GUI, oder Funktionen des Managers, wie das Senden eines Triggers zum Starten des Agenten oder einer Remote-Neustartanforderung einer BS-Installationsanforderung, funktionieren möglicherweise nicht.
Sie können die Firewall für alle Funktionen des Agenten durch den folgenden Aufruf öffnen:
“netsh firewall add portopening protocol=UDP port=4104 name=CAM-4104UDP mode=ENABLE scope=ALL profile=ALL”
Hinweis: Wenn Sie die Windows-Firewall in einem Unternehmensnetzwerk mit Hilfe der Gruppenrichtlinie des Active Directory-Dienstes konfigurieren, kann die Gruppenrichtlinie die lokale Windows-Firewall-Konfiguration überschreiben.
Derselbe Aufruf kann dem BS-Image von WindowsXP-SP2 hinzugefügt werden, wenn die OSIM-Funktion verwendet wird. Fügen Sie den Aufruf der Datei "i386\$oem$\c\oeminst\custom.cmd" Ihres Windows XP SP2-Images hinzu.
Öffnen Sie die Datei in einem Editor, und fügen Sie folgendes nach der Bezeichnung "agentready" hinzu:
Alle Rechte vorbehalten.
