Symptom:
Die Befehle "RegisterOSImage" und "RegisterBtImages" können nicht gestartet werden.
Lösung:
Für die Befehle "RegisterOSImage" und "RegisterBtImages" sind Anmeldeinformationen für die Anmeldung beim Domänen-Manager erforderlich. Standardmäßig wird der Anmeldebenutzer verwendet. Wenn dieser Benutzer nicht über Berechtigungen zum Registrieren von BS-Boot-Images verfügt, verwenden Sie die Parameter "-u <Benutzer> -p <Kennwort> -d <Domäne>".
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie über ein autorisiertes Benutzerkonto angemeldet sind, geben Sie für die Verbindung zum Manager die gleichen Anmeldeinformationen wie im DSM-Explorer ein.
Symptom:
Die BS-Installation auf dem Zielcomputer schlägt fehl, und auf dem Bildschirm "Download Installer Components" wird folgender Fehler angezeigt:
No Kernel Modules were found (Keine Kernel-Module gefunden). Dies liegt möglicherweise an einer nicht vorhandenen Übereinstimmung zwischen dem vom Installationsprogramm dieser Version verwendeten Kernel und der im Archiv verfügbaren Kernel-Version.
Wenn Sie eine Bereitstellung mit einem Namen synchronisieren, der auf "-updates" endet, überspringt das "debmirror"-Hilfsprogramm die Debian-Installationsprogramm-Komponente. Dieses Problem liegt an einem Fehler des "debmirror"-Hilfsprogramms.
Lösung:
Bearbeiten Sie zum Beheben dieses Problems das "debmirror perl"-Skript, um ".*-updates" aus der Funktion "di_skip_dist" zu entfernen. Diese Umgehungslösung gilt für die Versionen von debmirror 2.10 und 2.12.
Symptom:
Obwohl die BS-Installation auf dem Zielcomputer abgeschlossen wird, verbleibt der Status der BS-Installation auf "Wird installiert". Dieses Problem kann aufgrund eines bekannten Netzwerkkonfigurationsproblems mit dem Kubuntu-BS auftreten. Weitere Informationen über dieses Problem finden Sie unter https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/network-manager/+bug/995165.
Lösung:
Öffnen Sie die Datei "preseed.cfg" unter "DSM-Installationsverzeichnis\Server\SDBS\var\managedpc\images\Image-Name\Image-Name\IMAGESUP", und fügen Sie am Ende der Datei den folgenden Code hinzu:
$InstallAgentComment$ sed -i -e 's/iface eth[0-9] inet6 auto/# Replaced by OSIM # &/' /target/etc/network/interfaces; \
Der Code kommentiert die erkannten IPv6-SLAAC-Adressen der Schnittstellen aus, sodass NetworkManager die Schnittstelle und die IPv4- und IPv6-Stapel beim Neustart verwalten kann.
Alle Rechte vorbehalten.
