Der erstellte Parameter ist eine erweiterbare Zuordnungsliste (Type=MapListExt). Die Elementwerte haben eine maximale Länge von 128 Byte (MaxLength=128). Wenn das OSIM-BS-Image einem Zielcomputer zugewiesen wird, kann der Wert dieses Parameters von der zeitgeplanten Konfiguration oder der aktuellen Konfiguration (Trans=yes) übernommen werden.
Das Beispiel enthält Einträge für Chinesisch (Macau), Dänisch, Englisch (US), Englisch (UK) und Französisch (Standard).
Wenn Sie keine speziellen Eigenschaften für "[localeID]" in der Datei "default.ini" angegeben haben, fügt "registerosimage" Standardeigenschaften hinzu:
[localeID] Type=Text MaxLength=255 Trans=yes Comment=CAMENU\xxxx
Bei Verwendung dieser Spezifikation stellt der Parameter ein Textfeld (Type=Text) mit der Größe 255 (MaxLength=255) dar. Der Parameter kann auch Werte von Vorgängerkonfigurationen (Trans=yes) erben. Der Kommentar gibt den Speicherort der Datei an, in der der Parameter zuerst gefunden wurde.
Hinweis: Vergessen Sie nicht die Dollarzeichen ($) vor und hinter dem Parameternamen. Das Dollarzeichen ist obligatorisch.
Alle Rechte vorbehalten.
