Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um einem benannten PXE-Computer ein BS-Image zuzuweisen:
Beispiel: Kopieren Sie das BS-Image "myghost2", und fügen Sie es dem Computer "abcde" hinzu.
Eine neue geplante BS-Installation wird auf dem Zielrechner erstellt werden. Sie können die Installationsparameter im DSM-Explorer unter dem Zielrechner im BS-Installationsparameter-Knoten ansehen. Sie können die Parameter vor dem Aktivieren der BS-Installation ändern.
Sie können Boot-Parameter von OSIM-BS-Images hinzufügen oder ändern, um bessere Kontrolle über die gelieferten Setup-Dateien und Konfigurationsskripte zu haben. Sie können die Boot-Parameter auf BS-Image- oder BS-Installationsebene ändern. Wenn Sie die Boot-Parameter auf BS-Image-Ebene ändern, wird der geänderte Wert als Standardwert für alle auf dem BS-Image basierenden Bereitstellungen verwendet. Wenn Sie die Boot-Parameter auf BS-Installationsebene ändern, gelten die geänderten Werte nur für den Zielcomputer.
Im folgenden Abschnitt werden die Boot-Parameter für BS-Images ausführlich behandelt:
Gibt den Benutzernamen an, der während der Installation erstellt wird. OSIM verwendet einen nicht berechtigten Benutzernamen, aber kein Stammkonto. Überprüfen Sie, dass Sie keine reservierten Benutzernamen wie "root" und "wheel" verwenden.
Standard: osimuser
Gibt das Kennwort an, das dem OSUser zugeordnet ist.
Standard: default
Hinweis: Für VMware ESXi, RH5XPE und RHEL6 lautet das Standardkennwort: 123Default-
Gibt den Hostnamen für das installierte System an.
Für VMware ESXi funktioniert er nur, wenn der Wert von "bootproto" auf "Statisch" festgelegt ist.
Die Angabe für HostName entspricht dem Hostnamen, der im Assistenten zum Vorregistrieren neuer Computer eingegeben wurde.
Sie müssen den Hostnamen ändern, um die OSIM auf einem Computer zu aktivieren, auf dem der Hostname nicht OSIM-konform ist, indem Sie den Computer im DSM-Explorer auswählen, mit der rechten Maustaste auf "Eigenschaften" klicken und die Registerkarte "OSIM" auswählen.
Aktivieren Sie den Computer für die OSIM, und geben Sie einen richtigen, OSIM-konformen Hostnamen ein.
Ändern Sie zum Beispiel "Mein schöner + großer Computer" in "MeinSchoenerGrosserComputer".
Der Hostname kann später in den BS-Installationsparametern geändert werden, jedoch nur bis der Computer dem DSM-Manager von einem Agenten gemeldet wurde.
Die Installation von einem VMware ESXi-Server registriert den Hostnamen nicht in DNS. Der Hostname wird nur lokal auf dem ESX-Server definiert. Für Remote-Zugriff, wie vom VMware vSphere-Client, müssen Sie stattdessen die zugewiesene IP-Adresse verwenden. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Hostnamen benötigen:
Die Parametervoreinstellung ist der Name der NFS-Freigabe, der während der Erstellung des BS-Images angegeben wurde. Sie können den Wert ändern, bevor Sie die BS-Installation initiieren.
Wenn das BS-Image eine zentrale NFS-Freigabe verwendet, definiert dieser Parameter den Namen oder die IP-Adresse des Servers, der die NFS-Freigabe bereitstellt. Wenn der Wert leer ist, wird angenommen, dass der zugewiesene Boot-Server der NFS-Server ist.
Hinweis: Wenn Sie einen Namen für eine VMware ESXi-Installation angeben, muss der Name ein vollständig qualifizierter Name sein (FQN).
Gibt den Namen des Netzwerkgeräts an, standardmäßig wird "vmnic0" verwendet. Für VMware ESXi bezieht sich dieser Parameter (vmnic0, vmnic1…) auf das Uplink-Gerät für den virtuellen Schalter, der für die Servicekonsole erstellt wird. Dieser Parameter (eth0, eth1…) gibt ein Ethernet-Gerät für die Installation an.
Gibt an, ob eine statische oder DHCP-fähige IP-Adresse verwendet werden soll. Wenn Sie die statische IP-Adresse verwenden möchten, müssen Sie die Standardeinstellung von "DHCP" in "Statisch" ändern.
Die folgenden Boot-Parameter müssen besonders berücksichtigt werden, wenn statische IP-Adressen verwendet werden.
Definiert die IP-Adresse des zu installierenden Rechners.
Bestimmt das Standard-Gateway als IP-Adresse.
Gibt die Subnetzmaske für das installierte System an. Der Standardwert ist 255.255.255.0
Bestimmt den primären Namensserver als eine IP-Adresse. Die IP-Adresse eines sekundären Namensservers kann mit einem vorangehenden Komma hinzugefügt werden.
Definiert eine Suchliste für die Hostnamenssuche. Verwenden Sie Leerzeichen für das Trennen von mehreren Suffixen.
Definiert den Namen des Boot-Images.
Für Windows-Installation kann der Wert dieses Parameters ein 32- oder 64-Bit-WinPE-Image sein. Der Standardwert ist WinPE 3.0 (AIK 2.0) 64-Bit.
Linux-Installationen wie Kubuntu OS erfordern ein DOS- oder DOSX-Boot-Image wie "osinstal.2". BS-Installationen wie VMware ESXi, RHEL, Citrix XenServer erfordern jeweils ein Linux-basiertes Boot-Image.
Hinweis: Dieser Parameter muss festgelegt werden, wenn der Job den Namen eines WinPE-Boot-Images von früheren Windows-Installationen geerbt hat.
(Nur für Linux-basierte Boot-Images) Gibt den Installationsgerätenamen an. Der Benutzer gibt diesen Boot-Parameter an, um die lokale Festplatte für BS-Installation zu bestimmen. Der Standardwert ist leer, und die erste verfügbare lokale Festplatte wird für die BS-Installation verwendet.
Dieser Boot-Parameter wird vom BS-Image und dem OSIM-Manager verwendet, um zu entscheiden, ob ein DSM-Agent installiert werden soll und um die Agentregistrierung zur Signalisierung des Abschlusses der BS-Installation zu verwenden. Standardmäßig wird "Yes" verwendet.
Hypervisoren (VMware ESXi, Citrix XenServer) müssen diesen Parameter auf "No" festlegen. Der Installationsstatus ändert sich nicht in "current (completed)" (aktuell (abgeschlossen)), da kein nativer DSM-Agent verfügbar ist.
Zusätzlich zum InstallAgent-Parameter signalisiert "SignalCompletion" den Abschluss der BS-Installation.
Wenn der Parameter "SignalCompletion" auf "Yes" festgelegt ist, wird beim Abschluss der BS-Installation ein TFTP-basiertes Signal an den Host-Boot-Server gesendet. Der Host-Boot-Server signalisiert den BS-Installationsabschluss und ändert den Konfigurationszustand in aktuell.
Die CA ITCM-Agenteninstallation wird nicht auf VMware ESXi 4.1-, VMware ESXi 5.1- und Citrix XenServer-Hypervisoren unterstützt. Daher wird der InstallAgent-Parameter für diese Betriebssysteme standardmäßig auf "Nein" festgelegt.
In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen "SignalCompletion" und "InstallAgent" für die vier Verwendungsfälle beschrieben:
InstallAgent-Wert |
SignalCompletion-Wert |
Status des BS-Installationsjobs |
Ja |
Ja |
Der Job wird nach erfolgreicher BS-Installation als aktuell markiert. |
Ja |
Nein |
Der Job wird auf dem BS mit Agentenunterstützung in CA ITCM als aktuell markiert. Bei anderen BS, z. B. Hypervisoren, behält der Job den Status wird installiert. |
Nein |
Ja |
Der Job wird nach der erfolgreichen BS-Installation als aktuell markiert. |
Nein |
Nein |
Der Job wird als aktuell markiert, nachdem das Boot-Image heruntergeladen wurde. |
Wenn für die Parameter Werte für eine Domäne festgelegt wurden, fügt die BS-Installation das Ziel der angegebenen Domäne hinzu. OSIM verwendet die Parameter "DomainUser" und "DomainPasswds", um auf den Domänen-Controller zuzugreifen.
Eine optionale VLAN-ID kann an die Konfiguration übergeben werden. Dies ist ein Ganzzahlwert zwischen 0 und 4095.
Dieser Boot-Parameter gibt den ESXi-Lizenzschlüssel an, der während der Installation verwendet wird. Falls nicht festgelegt (oder auf 000-000000), wird ESXi im Evaluierungsmodus installiert.
Kubuntu OS-Image
Die folgenden Boot-Parameter müssen in Bezug auf das Kubuntu OS-Image besonders beachtet werden:
Gibt den exportierten Freigabe-Verzeichnisnamen an, von wo auf die BS-Dateien für die BS-Installation zugegriffen wird.
Gibt das Land und die Sprache für die BS-Installation an. Das Installationsprogramm verwendet diese zwei Parameter, um die Sprache des BS zu bestimmen. Wenn die Kombination kein gültiges Gebietsschema bildet, dann wählt das Installationsprogramm automatisch ein Gebietsschema aus, das für die ausgewählte Sprache gültig ist. Zum Beispiel, Country=Germany und Language=German geben dem Installationsprogramm an, das BS auf Deutsch zu installieren. Eine Liste der unterstützten Gebietsschemen finden Sie in der Ubuntu-Dokumentation.
Gibt das Tastaturlayout an, das unabhängig von der Länder- und Spracheinstellung ist.
Gibt das Protokoll an, das das Installationsprogramm verwendet, um auf den Boot-Server und das Ubuntu-Repository für Konfigurationen und Pakete zuzugreifen. Verwenden Sie entweder FTP oder HTTP.
Hinweis: Überprüfen Sie, dass Sie die gleiche Methode für die BS-Bereitstellung verwenden wie der Server, den Sie auf dem Boot-Server konfiguriert haben. Wenn Sie zum Beispiel einen FTP-Server auf dem Boot-Server konfiguriert haben, erstellt der SD-Agent während der Bereitstellung vom BS zum Boot-Server eine FTP-Freigabe. Wenn Sie dann einen OSIM-Job mithilfe der HTTP-Methode erstellen, schlägt die Bereitstellung fehl, weil die Vorkonfigurationsdatei nicht abgerufen werden konnte.
Gibt den Namen oder IP-Adresse des Servers an, der das über FTP oder HTTP zugreifbare Ubuntu-Repository angibt.
Standard: IP-Adresse des Boot-Servers
Hinweis: Überprüfen Sie, dass Sie die Spiegel-Repository-Freigabe mit dem von Ihnen ausgewählten Protokoll verfügbar gemacht haben. Wenn Sie zum Beispiel hier FTP auswählen, aber nur HTTP-Zugriff auf die Freigabe konfiguriert haben, zeigt die Installation eine Warnmeldung zu einer ungültigen Archivspiegelkopie an.
Gibt den Namen des Root-Eintrags des Repositorys für Kubuntu-Images an.
Beispiel: /ubuntu
Citrix XenServer-Boot-Parameter
Die folgenden Boot-Parameter müssen im Hinblick auf Citrix XenServer besonders beachtet werden:
(Verfügbar für die XenServer-Bereitstellung) Der Name des Speichergeräts zum Speichern der Gäste. Dieser Parameter unterstützt mehrere Formate wie logische Namen (sda/sdb), SANID, WWID, disk/by-id/scsi-SANID oder disk/by-id/scsi-WWID.
Achtung! Im Falle eines Ziels mit lokalen und Remote-Festplatten bzw. lokalen und Remote-SAN-Festplatten ist die Angabe der logischen Namen, sda, sdb usw., möglicherweise für die BS-Installation nicht persistent.
(Verfügbar für die XenServer-Bereitstellung) Der Name des Ordners, in dem das Installationsprogramm nach den Paketen suchen muss. Verwenden Sie "packages.main" für die Standardinstallation. Falls Unterstützung durch Linux erforderlich ist, müssen Sie sicherstellen, dass das Paket 'packages.linux' zum übergeordneten Ordner kopiert wurde und Sie den leeren Ordnernamen auswählen.
(Verfügbar für die XenServer-Bereitstellung) Dieser Parameter gibt an, ob ein Gast-Speicher-Repository auf der Festplatte erstellt wird, auf der die Steuerungsdomäne angegeben ist oder nicht.
Der SAN-ID-Boot-Parameter wird den ESXi-BS- oder RHEL-BS-Images hinzugefügt, um ein bestimmtes Ziel zu identifizieren, das sich auf eine bestimmte SAN-LUN (logische Gerätenummer) oder Festplatte bezieht. Mit dieser Bereitstellung wird die ausdrückliche Auswahl der angegebenen LUN oder Festplatte sichergestellt. Der SANID-Boot-Parameter enthält den Kennungswert, der der angegebenen Festplatte oder LUN basierend auf dem Network Address Authority-Format (NAA) zugeordnet ist, z. B. World Wide Name (WWN) oder World Wide Identifier (WWID).
Für SANID werden die folgenden Formate (mit Beispielwerten) unterstützt:
value
naa.60a9800064762f34694a6e3651697759 60a9800064762f34694a6e3651697759
Aus Gründen der Rückwärtskompatibilität ist die folgende Unterstützung für den SANID-Wert im Format attribute=value verfügbar:
TargetLUN=naa.60a9800064762f34694a6e3651697759
Unterstützung für den SANID-Parameter im EUI-Format ist in dieser Version nicht mehr verfügbar.
Wenn kein SANID-Wert angegeben ist, verwenden die ESXi-Installationsskripte die erste verfügbare lokale Festplatte für die Installation gemäß dem bestehenden Verhalten. Diese Festplatte muss außerdem die erste Festplatte in der BIOS-Boot-Sequenz sein.
Alle Rechte vorbehalten.
