Die Parameterabschnitte von "default.ini" haben die folgende Struktur:
[parametername] Type={ Text | Pwd | IP | Num | BootImage | OSImage | Mac | MapList | MapListExt | TextList | TextListExt }
Die übrigen Einträge eines Abschnitts zur Parameterdefinition und ihre Bereiche hängen vom Parametertyp ab (Type=).
Gibt eine einfache Textzeichenfolge an. Die Länge der Zeichenfolge kann vom Attribut "MaxLength" begrenzt werden. Die folgenden Parameterattribute gelten für diesen Parametertyp:
Attribut |
Bedeutung |
Bereich |
MaxLength |
Maximale Länge der zuzuweisenden Zeichenfolgen |
1 bis 255 Zeichen |
Kommentar |
Kommentar zum Parameter |
Beliebige Zeichenfolge |
Trans |
Steuert die Übernahme von Parametereinstellungen |
{yes|no} |
UpdateDefault |
Überschreibt den Standardwert, wenn das Image aktualisiert wird |
{yes|no} |
Gibt ein codiertes Kennwort an. Die Zeichenanzahl für das Kennwort kann durch "MaxLength" begrenzt werden. Ein Kennwort bezieht sich immer auf eine Benutzer-ID. Die folgenden Parameterattribute gelten für diesen Parametertyp:
Attribut |
Bedeutung |
Bereich |
MaxLength |
Maximale Länge des zuzuweisenden Kennworts |
1 bis 255 Zeichen |
Kommentar |
Trans |
{yes|no} |
UpdateDefault |
{yes|no} |
Legt eine IP-Adresse im Format a.b.c.d fest, wobei a...d einen ganzzahligen Wert zwischen 0 und 255 darstellt. Die folgenden Parameterattribute gelten für diesen Parametertyp:
Attribut |
Bedeutung |
Bereich |
MaxLength |
Maximale Länge der IP-Adresse |
17 Zeichen |
Kommentar |
Trans |
{yes|no} |
UpdateDefault |
{yes|no} |
Gibt einen numerischen Wert an. Der Wertebereich wird durch das Attribut "MaxValue" (legt das Maximum fest) und das Attribut "MinValue" (legt das Minimum fest) vorgegeben. Der Wert von "MinValue" muss kleiner oder gleich dem Wert von "MaxValue" sein. Die folgenden Parameterattribute gelten für diesen Parametertyp:
Attribut |
Bedeutung |
Bereich |
MaxValue |
Maximum des zugewiesenen Werts |
-2147483648 bis 2147483647 |
MinValue |
Minimum des zugewiesenen Werts |
-2147483648 bis 2147483647 und MinValue <= MaxValue |
Kommentar |
Trans |
{yes|no} |
UpdateDefault |
{yes|no} |
Gibt den Namen eines Boot-Images an. Die folgenden Parameterattribute gelten für diesen Parametertyp:
Attribut |
Bedeutung |
Bereich |
MaxLength |
Maximale Länge des Boot-Image-Namens |
1 bis 8 Zeichen |
Kommentar |
Trans |
{yes|no} |
UpdateDefault |
{yes|no} |
Legt den Namen eines BS-Images fest. Die folgenden Parameterattribute gelten für diesen Parametertyp:
Attribut |
Bedeutung |
Bereich |
MaxLength |
Maximale Länge des BS-Image-Namens |
1 bis 10 Zeichen |
Kommentar |
Trans |
{yes|no} |
UpdateDefault |
{yes|no} |
Legt eine MAC-Adresse im Format ab.cd.ef.gh.ij.kl fest, wobei a - l hexadezimale Ziffern sind (0-9, a-f). Die folgenden Parameterattribute gelten für diesen Parametertyp:
Attribut |
Bedeutung |
Bereich |
MaxLength |
12 Zeichen |
Kommentar |
Trans |
{yes|no} |
UpdateDefault |
{yes|no} |
Gibt eine Liste im Format item=<string1> <string2> an. String2 wird nur im Editor angezeigt, wenn string1 ein Wert zugewiesen wurde.
Der Parameter-Editor kann Parameter des Typs "MapListExt" erweitern. Für Parameter vom Typ "MapList" ist dies nicht möglich.
Als Wert kann diesem Parameter nur eine in der Liste angegebene Zeichenfolge zugewiesen werden.
Die folgenden Parameterattribute gelten für diese Parametertypen:
Attribut |
Bedeutung |
Bereich |
MaxLength |
Maximale Länge eines Listeneintrags |
1 bis 255 Zeichen |
Kommentar |
Trans |
{yes|no} |
UpdateDefault |
{yes|no} |
Item |
Legt ein Listenelement fest. Dieses Attribut kann mehrmals auftreten. |
"string1" "string2" |
"TextListExt" gibt eine Liste im Format "item=<Zeichenfolge>" an und entspricht somit dem Parameter "TextList", jedoch kann die Liste mit dem Parameter-Editor zu einem späteren Zeitpunkt erweitert werden.
Attribut |
Bedeutung |
Bereich |
MaxLength |
1 bis 255 Zeichen |
Kommentar |
Trans |
{yes|no} |
UpdateDefault |
{yes|no} |
Item |
Der 'RegisterOSImage'-Befehl stellt eine Option zur Verfügung, mit der die Standardwerte der Parameter in der Datenbank überschrieben werden können. Damit der Überschreibungsvorgang erfolgreich ist, müssen Sie das UpdateDefault-Attribut des Parameters auf 'Ja' festlegen; andernfalls werden die Standardwerte nicht überschrieben. Der folgende 'RegisterOS'-Befehl überschreibt die Standardwerte:
RegisterOSImage -i <image_name> -s <manager> -e [-b]
Alle Rechte vorbehalten.
