Vorheriges Thema: Erstellen von OSIM-Installationsjobs zum Erfassen eines Images (Schritt 4b)Nächstes Thema: Erstellen und Registrieren des Golden-Images als OSIM-BS-Image (Schritt 6)
(Optional) Stellen Sie das BS-Image auf dem Modellcomputer wieder her (Schritt 5)
Wiederherstellen des Das BS-Images auf dem Modellcomputer
  1. Legen Sie den Wert der nachfolgenden BS-Jobparametern fest:
Parameter
Beschreibung
OSImage
Geben Sie "getimage" oder "getwepos" je nach Support-BS-Typ an.
BootSpecial
Geben Sie "WinPE2.2" oder "WinPE3.2" an
ImagexImage
Geben Sie den Namen der zu erstellenden Sicherungsdatei an
CreateImage
Legen Sie "restoreImageX" oder "restoreGhost" fest
Wiederherstellungsrichtlinie
Geben Sie die Wiederherstellungsrichtlinie für den Job an.
  1. Aktivieren Sie den Job (Wake-On-LAN für automatisches Boot verwenden).
    Der Job stellt das BS-Image auf der aktiven Partition des Modellcomputers wieder her. Nachdem das Image wiederhergestellt worden ist, bootet der Modellcomputer neu, und der Status des Jobs wird im DSM-Explorer auf "Anhalten" gesetzt. Sie können die Protokolldatei unter "<OSIM-imagestore>\images\<imagename>\<imagename>\images\<computername>\<$ImageXImage$n>\osim- restore.log" anzeigen.
    Hinweis: Wenn auf dem Modellcomputer keine aktive Partition vorhanden ist, erstellt der Job unter Verwendung der Datei "<OSIM-image-store>\images\<imagename>\<imagename>\images\<name_of_model_PC>\ $ImageXImage>\$ImageXImage$.wp1 diskpart" eine aktive Partition, auf der er das Image installiert.
Weitere Informationen:
Die Wiederherstellungsrichtlinie definiert die Wiederherstellungsstrategie für die RestoreImageX- und RestoreGhost-Jobs für einen Zielcomputer. Sie können die Wiederherstellungsrichtlinie so konfigurieren, dass sie das Backup-Image festlegt, das Sie auf dem Zielcomputer wiederherstellen wollen.
Folgende sind die zulässigen Werte für den $restorepolicy$-Parameter:
Verwenden Sie das Backup-Image so wie in $ImageXImage$" benannt. [0]
Legt fest, dass das Backup-Image, dessen Namen dem Wert des $ImageXImage$-Parameters entspricht, auf dem Zielcomputer wiederhergestellt wird.
Das neueste Backup-Image mit dem Basisnamen von $ImageXImage$" verwenden [1]
Legt fest, dass das neueste Backup-Image, dessen Basisnamen dem Wert des $ImageXImage$-Parameters entspricht, auf dem Zielcomputer wiederhergestellt wird. Das Backup-Image kann, wenn Sie mehr als ein Backup-Image haben, eine abschließende Zahl enthalten.
Das zweitletzte Backup-Image mit dem Basisnamen von $ImageXImage$" verwenden [2]
Legt fest, dass das vorletzte Backup-Image, dessen Basisnamen dem Wert des $ImageXImage$-Parameters entspricht, auf dem Zielcomputer wiederhergestellt wird. Das Backup-Image kann, wenn Sie mehr als ein Backup-Image haben, eine abschließende Zahl enthalten.
