Vorheriges Thema: BeispielNächstes Thema: Beispiel
rregsw – Remote-Registrierung von Software
Der Befehl "rregsw" wird verwendet, um ein neues Softwareprogramm aus der Enterprise-Manager-Bibliothek an eine angegebene Liste von Domänen oder Domänengruppen zu verteilen, und dieses in der Bibliothek der Domänen-Manager in diesen Domänen zu registrieren.
Der Befehl "rregsw" ist nur gültig, wenn er von der Befehlszeile des Enterprise-Managers ausgegeben wird.
Dieser Befehl hat das folgende Format:
rregsw  item=Elementname
version=Versionsname
{{area=Bereichsname} | {domain=Domänenname} | toAllAreas}
[cname=Name]
[sendTime=JJJJ-MM-TT HH:MM]
[haltTime=JJJJ-MM-TT HH:MM]
[delta[={y|n}]]
area
Gibt Folgendes an: Name einer CA ITCM-Domäne, in der ein Element registriert werden soll.
Dieser Parameter kann mehrfach angegeben werden, um eine Liste von CA ITCM-Domänen zu adressieren.
Dieser Parameter sollte nicht mit den Parametern "domain" oder "toAllAreas" angegeben werden.
cname
Gibt Folgendes an: optionaler eindeutiger Name der Verteilung.
Wenn kein Parameter "cname" angegeben wird, wird intern ein Name generiert, der von der Befehlszeilenschnittstelle als ID zurückgegeben wird.
delta
Gibt an, dass nur das Delta an Remote-CA ITCM-Domänen gesendet wird, wenn das Element auf einer früheren Version beruht. Die frühere Version muss bereits bei den Remote-CA ITCM-Domänen registriert sein.
domain
Gibt Folgendes an: Name einer CA ITCM-Domänengruppe, in der das angegebene Element registriert wird.
Dieser Parameter kann mehrfach angegeben werden, um eine Liste von CA ITCM-Domänengruppen zu adressieren.
Dieser Parameter sollte nicht mit den Parametern "area" oder "toAllAreas" angegeben werden.
halttime
Gibt Folgendes an: Datum und Uhrzeit, an dem bzw. zu der ein Verteilungsauftrag angehalten werden soll. Das Datum muss im ISO-Format "JJJJ-MM-TT HH:MM" angegeben werden.
Weitere Informationen zur Wiederaufnahme einer angehaltenen Verteilung finden Sie unter dem Befehl resume.
item
Gibt Folgendes an: Name des Elements, dessen Registrierung aufgehoben wird.
sendtime
Gibt Folgendes an: Zeit, um die zugeordnete Verteilung an die angegebenen Domänen-Manager zu senden. Das Datum muss im ISO-Format "JJJJ-MM-TT HH:MM" angegeben werden. Wenn der Parameter nicht angegeben ist, werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit verwendet.
toAllAreas
Wenn dieser Parameter angegeben ist, wird die zugehörige Verteilung an alle CA ITCM-Domänen gesendet, die beim Enterprise-Manager registriert sind.
"toAllAreas" sollte nicht mit den Parametern "area" oder "domain" angegeben werden.
Version
Gibt Folgendes an: Version des Elements, das registriert wird.
