Vorheriges Thema: resume – Wiederaufnehmen einer angehaltenen VerteilungNächstes Thema: Beispiel
rregproc – Remote-Registrierung von Prozeduren
Dieser Befehl wird verwendet, um eine Anweisung zur Registrierung einer Prozedur in der Bibliothek eines oder mehrerer Domänen-Manager zu senden. Der Befehl wird an einen Enterprise-Manager übergeben und an eine Domäne oder eine Domänengruppe weitergeleitet.
Der Befehl ist nur für Enterprise-Manager zulässig.
Folgendes Format wird verwendet:
rregproc  item=Elementname
version=Versionsname
procedure=Prozedurname
{{area=Bereichsname} | {domain=Domänenname} | toAllAreas}
[cname=Name]
[sendTime=JJJJ-MM-TT HH:MM]
[haltTime=JJJJ-MM-TT HH:MM]
area
Gibt Folgendes an: Name einer CA ITCM-Domäne, in der die Prozedur am angegebenen Produkt registriert werden soll.
Dieser Parameter kann mehrfach angegeben werden, um eine Liste von CA ITCM-Domänen zu adressieren.
Dieser Parameter sollte nicht mit den Parametern "domain" oder "toAllAreas" angegeben werden.
cname
Gibt Folgendes an: optionaler eindeutiger Name eines Verteilungscontainers..
Wenn kein Parameter "cname" angegeben wird, wird intern ein Name generiert, der von der Befehlszeilenschnittstelle als ID zurückgegeben wird.
domain
Gibt Folgendes an: Name einer CA ITCM-Domänengruppe, in der die Prozedur am angegebenen Produkt registriert werden soll.
Dieser Parameter kann mehrfach angegeben werden, um eine Liste von CA ITCM-Domänengruppen zu adressieren.
Dieser Parameter sollte nicht mit den Parametern "area" oder "toAllAreas" angegeben werden.
haltTime
Gibt Folgendes an: Datum und Uhrzeit, an dem bzw. zu der ein Verteilungsauftrag angehalten werden soll. Das Datum muss im ISO-Format "JJJJ-MM-TT HH:MM" angegeben werden.
item
Gibt Folgendes an: Name des Elements, bei dem die angegebene Prozedur registriert wird.
Prozedur
Gibt Folgendes an: Name einer Prozedur, die registriert werden soll.
sendTime
Gibt Folgendes an: Zeit, um die zugeordnete Verteilung an die angegebenen Domänen-Manager zu senden. Das Datum muss im ISO-Format "JJJJ-MM-TT HH:MM" angegeben werden. Wenn der Parameter nicht angegeben ist, werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit verwendet.
toAllAreas
Wenn dieser Parameter angegeben ist, wird die zugehörige Verteilung an alle CA ITCM-Domänen gesendet, die beim Enterprise-Manager registriert sind.
"toAllAreas" sollte nicht mit den Parametern "area" oder "domain" angegeben werden.
Version
Gibt Folgendes an: Version des Elements, bei dem die angegebenen Prozeduren registriert werden.
