Vorheriges Thema: BeispielNächstes Thema: resume – Wiederaufnehmen einer angehaltenen Verteilung
renewjob – Erneuern eines Jobs
Der Renewjob-Befehl erneuert einen fehlgeschlagenen Job. Der Befehl ist nur gültig, wenn er vom Domänen-Manager ausgegeben wird.
Dieser Befehl hat das folgende Format:
renewjob
item=Elementname
version=Versionsname
procedure=Prozedurname
installedwith=Name_der_Installationsprozedur
task={install | activate | configure | uninstall}
[deliverytime="jjjj-mm-tt hh:mm" ]
[calendername=Lieferausschlusskalender]
[attime="jjjj-mm-tt hh:mm" ]
[timeout=Stunden]
[runAtShutdown[={y|n}]]
[userJobMessage]
[userMessage]
oder
renewjob
cname=[Name]
[item=Elementname
procedure=Prozedurname ]
[timeout=Stunden]
[userJobMessage]
[userMessage]
atTime
Gibt Folgendes an: Gibt das Datum und die Uhrzeit an, an dem bzw. zu der die Aktion gestartet wird.
Das Datum wird im ISO-Format "JJJJ-MM-TT HH:MM" angegeben.
calendarname
Gibt Folgendes an: Name eines Kalenders, der die Zeiträume angibt, in denen Lieferungen ausgeschlossen sind
cname
Gibt an: optionaler eindeutiger Name eines Jobcontainers, der die zu erneuernden Jobs enthält.
Die Parameter "item", "version" und "procedure" sind optional, wenn "cname" angegeben ist:
Wenn letztere angegeben sind, werden nur die Jobs des Containers, die durch diese Parameter angegeben sind, erneuert.
Wenn sie nicht angegeben sind, werden alle erneuerbaren Jobs des angegebenen Containers erneuert.
Wenn "cname" nicht angegeben ist, ist der zu erneuernde Job der erste erfasste erneuerbare Job, der der Spezifikation der Parameter "item", "version", "installedWith", "procedure" und "task" entspricht.
deliverytime
Gibt Folgendes an: Startzeit der Lieferung vom Domänen-Manager.
installedWith
Gibt Folgendes an: Name der Installationsprozedur.
Der zu erneuernde Job wurde mit dieser Prozedur installiert.
Der Parameter wird ignoriert, wenn "cname" angegeben ist.
item
Gibt Folgendes an: Name des Elements. Der zu erneuernde Job muss sich auf dieses Element beziehen.
Prozedur
Gibt Folgendes an: Name einer Prozedur. Der zu erneuernde Job muss sich auf diese Prozedur beziehen.
runAtShutdown
Wenn "runAtShutdown" oder "runAtShutdown=y" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs erst beim Herunterfahren gestartet.
Wenn "runAtShutdown=n" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs auch zu beliebigen anderen Zeitpunkten gestartet.
Wenn der Parameter nicht angegeben ist, wird standardmäßig der Joboptions-Wert der zugehörigen Prozedur verwendet.
Dieser Parameter wird nur für Unix-Ziele verwendet.
task
Gibt Folgendes an: Typ des von der Elementprozedur auszuführenden Tasks.
Die wiederherzustellende Prozedur muss sich auf eine Prozedur dieses Task-Typs beziehen.
install
Eine Installationsprozedur.
configure
Eine Konfigurationsprozedur.
activate
Eine Aktivierungsprozedur.
uninstall
Eine Deinstallationsprozedur.
timeout
Gibt Folgendes an: "timeout" gibt den Ablaufzeitraum eines Jobs im Format "h" ein, wobei "h" für die Anzahl der Stunden steht. Der Parameterbereich kann über den Manager definiert werden. Wenn der angegebene Wert den konfigurierten Maximalwert überschreitet, wird dieser Wert auf den Maximalwert gesetzt. Wenn der angegebene Wert den Mindestwert unterschreitet, wird der Mindestwert verwendet. Es wird keine Warnung angezeigt.
Der Parameter "timeout" sollte nicht mit dem Parameter "jobTimeout" angegeben werden, da dies zu Fehlern führt. Wenn kein Parameter angegeben wird, gilt die Standardeinstellung "168".
Version
Gibt Folgendes an: Version des Elements, dessen Registrierung aufgehoben wird.
userJobMessage
Gibt die benutzerdefinierte Administratormeldung für einen erneuerten Job in einem Jobcontainer an.
userMessage
Gibt die benutzerdefinierte Administratormeldung für einen Jobcontainer an.
Hinweis: Der erste Job mit Fehlerstatus in der Jobliste, der den Parametern "item", "version", "procedure" und "installedWith" entspricht, wird für die Operation "renew" ausgewählt. Diese verwendet die von dem Parameter "procedure" angegebene Prozedur.
Hinweis: In der "cname"-Variante des Befehls sind die Parameter "block item", "version" und "procedure" optional. Wenn Sie nicht angegeben werden, werden alle erneuerbaren Jobs des Containers erneuert.
