Vorheriges Thema: BeispielNächstes Thema: Beispiel
recover – Wiederherstellen fehlgeschlagener Installationen
Der Befehl stellt die fehlgeschlagenen Installationen wieder her. Der Befehl bereinigt auch die fehlgeschlagenen Installationen.
Der Befehl "Wiederherstellen" ist nur auf den Domänen-Managern zulässig.
Dieser Befehl kann in einem der beiden folgenden Formate vorliegen:
recover {item=Elementname version=Versionsname
installedwith=Installationsprozedur
procedure=Name_der Deinstallationsprozedur
[{computer=Computername}}
[after={exacttime|boottime}]
[nocalendar[={y|n}]
[offline[={y|n}]]
[deliverytime="JJJJ-MM-TT hh:mm" ]
[attime="JJJJ-MM-TT hh:mm" ]
[promptUser[={y|n}]]
[bootbefore[={y|n}]
[bootafte[={y|n}]
[timeout=Stunden]
[calendername=Lieferausschlusskalender]
[runAtShutdown[={y|n}]
[userJobMessage]
[userMessage]
recover cname=Name
[item=Elementname
[globalTime[={y|n}]]
[nocalendar[={y|n}]
[offline[={y|n}]]
[bootbefore[={y|n}]
[bootafte[={y|n}]
[timeout=Stunden]
[nopurge]
[userJobMessage]
[userMessage]
after={exacttime | boottime }
Startzeit der Prozedur im Zielsystem.
Folgende Werte sind gültig:
exacttime
Die Prozedur wird sofort nach Erreichen von atTime gestartet.
boottime
Die Prozedur wird erst nach dem nächsten Neustart nach dem Ablauf von atTime ausgeführt.
atTime
Gibt Folgendes an: Gibt das Datum und die Uhrzeit an, an dem bzw. zu der die Aktion gestartet wird.
Das Datum wird im ISO-Format "JJJJ-MM-TT HH:MM" angegeben.
bootafter
Gibt an, dass der Zielcomputer vor der Ausführung der Prozedur neu gestartet werden muss.
bootbefore
Gibt an, dass der Zielcomputer nach Abschluss der Prozedur neu gestartet werden muss.
calendarname
Gibt Folgendes an: Name eines Kalenders, der die Zeiträume angibt, in denen Lieferungen ausgeschlossen sind.
cname
Gibt den Namen des Jobcontainers an, dem die wiederherzustellenden Jobs entnommen werden.
computer
Gibt Folgendes an: Name des Computers.
deliveryTime
Gibt Folgendes an: Startzeit der Lieferung vom Domänen-Manager.
Wenn der Parameter nicht angegeben ist, wird das gegenwärtige Datum und die gegenwärtige Uhrzeit verwendet.
globaltime
Wenn "globalTime" oder "globalTime=y" angegeben ist, basieren die Zeitangaben auf der Zeit des Enterprise-Managers.
Wenn "globalTime=n" angegeben ist, basieren sie auf der Zeit des Domänen-Managers.
installedWith
Gibt Folgendes an: Name der Installationsprozedur.
Dieser Parameter sollte nur zusammen mit dem Parameter "item" angegeben werden.
item
Gibt Folgendes an: Name des Elements, das wiederhergestellt wird.
Dieser Parameter sollte nur mit den Parametern "version", "installedWith" und "procedure" angegeben werden.
Wenn das Parameterelement nicht angegeben ist, werden alle wiederherstellbaren Jobs des angegebenen Containers mit Hilfe der ersten Deinstallationsprozedur, die einem wiederherzustellenden Element zugeordnet ist, wiederhergestellt.
noCalendar
Wenn "noCalendar" angegeben ist, wird ein möglicherweise auf dem Zielcomputer vorhandener Kalender für die Jobausführung ignoriert.
nopurge
Der in "cname" angegebene Container wird beibehalten, wenn der Parameter angegeben wird, andernfalls wird der Container gelöscht.
offline
Wenn "offline" oder "offline=y" angegeben ist, wird die Verbindung zwischen dem Zielcomputer und dem Server für die Jobausführung getrennt und anschließend wiederhergestellt.
Wenn "offline=n" angegeben ist, wird die Verbindung nicht getrennt.
Wenn der Parameter nicht angegeben ist, wird standardmäßig der Joboptions-Wert der zugehörigen Prozedur verwendet.
Prozedur
Gibt Folgendes an: Namen der durchzuführenden "Deinstallationsprozedur"
Dieser Parameter sollte nur mit dem Parameter "item" angegeben werden.
promptUser
Wenn "promptUser" oder "promptUser=j" angegeben ist, wird der Benutzer zur Ausführung des Jobs aufgefordert.
Wenn "promptUser=n" eingegeben wird, wird der Benutzer nicht aufgefordert.
runAtShutdown
Wenn "runAtShutdown" oder "runAtShutdown=y" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs erst beim Herunterfahren gestartet.
Wenn "runAtShutdown=n" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs auch zu beliebigen anderen Zeitpunkten gestartet.
Dieser Parameter wird nur für Unix-Ziele verwendet.
timeout
Gibt Folgendes an: "timeout" gibt den Ablaufzeitraum eines Jobs im Format "h" ein, wobei "h" für die Anzahl der Stunden steht. Der Parameterbereich kann über den Manager definiert werden. Wenn der angegebene Wert den konfigurierten Maximalwert überschreitet, wird dieser Wert auf den Maximalwert gesetzt. Wenn der angegebene Wert den Mindestwert unterschreitet, wird der Mindestwert verwendet. Es wird keine Warnung angezeigt.
Der Parameter "timeout" sollte nicht mit dem Parameter "jobTimeout" angegeben werden, da dies zu Fehlern führt. Wenn kein Parameter angegeben wird, gilt die Standardeinstellung "168".
Version
Gibt Folgendes an: Version des Elements, das wiederhergestellt wird.
userJobMessage
Gibt die benutzerdefinierte Administratormeldung für einen fehlgeschlagenen Job in einem Jobcontainer an.
userMessage
Gibt die benutzerdefinierte Administratormeldung für einen Jobcontainer an.
Hinweis: In der "cname"-Variante des Befehls ist der Block mit den Parametern zur installierten Elementversion optional. Wenn diese Parameter nicht angegeben werden, werden alle wiederherstellbaren Jobs des Containers wiederhergestellt. Hierbei wird die erste Prozedur der Liste mit Deinstallationsprozeduren verwendet, die den zugehörigen Produkten zugewiesen sind.
