Vorheriges Thema: Beispiel 2Nächstes Thema: Beispiel
fetch – Abrufen von Elementen
Der Befehl "fetch" ist nur auf dem Enterprise-Manager zulässig.
Verwenden Sie den Befehl "fetch", um Dateien von einem CA ITCM-Domänen-Manager oder einer Gruppe von CA ITCM-Domänen-Managern abzurufen, und speichern Sie ihn im Abrufbereich des Enterprise-Managers.
Diese Aktion hat das folgende Format:
fetch  item=Element  [comment=Kommentar]
path=Pfadname
{{area=Bereichsname} | {domain=Domänenname} | toAllAreas}
[cname=Name]
[sendTime=JJJJ-MM-TT HH:MM]
[haltTime=JJJJ-MM-TT HH:MM]
area
Gibt den Namen einer CA ITCM-Domäne an, von der die Elemente abgerufen werden.
Dieser Parameter kann mehrfach angegeben werden, um eine Liste von CA ITCM-Domänen zu adressieren.
cname
Gibt Folgendes an: optionaler eindeutiger Name eines Jobcontainers.
Wenn bereits ein Jobcontainer/eine Verteilung mit dem angegebenen Namen vorhanden ist, wird ein Fehler ausgegeben.
Wenn "cname" nicht angegeben ist, wird ein generischer Name erzeugt.
comment
Gibt an: Ein Kommentar mit einer Beschreibung der abgerufenen Elemente.
domain
Gibt Folgendes an: Name von einer oder mehreren CA ITCM-Domänengruppen, von denen die Elemente abgerufen werden
Dieser Parameter kann mehrfach angegeben werden, um eine Liste von CA ITCM-Domänengruppen zu adressieren.
halttime
Gibt Folgendes an: Datum und Uhrzeit, an dem bzw. zu der ein Verteilungsauftrag angehalten werden soll. Das Datum muss im ISO-Format "JJJJ-MM-TT HH:MM" angegeben werden.
item
Gibt Folgendes an: Name des Elementse, die von den Ziel-CA ITCM-Domänen-Managern abgerufen werden sollen.
path
Gibt Folgendes an: Pfad zu den abzurufenden Elementen
Der angegebene Pfadname ist der, der auf den Ziel-CA ITCM-Domänen-Managern angegeben ist.
Er muss gemäß Konventionen des Betriebssystems angegeben werden.
Wenn Sie Daten von einem CA ITCM-Domänen-Manager abrufen, verwendet der Befehl "fetch" den Parameter "path", um anzugeben, was von dem Domänen-Manager abgerufen werden soll.
Zur Vereinfachung der Verwendung kann der Pfad vom System oder dem Benutzer definierte Umgebungsvariablen oder die Konfigurationsdateien von SD enthalten.
(Detaillierte Informationen finden Sie in der DSM Explorer-Hilfe).
In SD müssen diese Umgebungsvariablen in Prozentzeichen "%" eingeschlossen sein.
sendTime
Gibt Folgendes an: Zeit, um die zugeordnete Verteilung an die angegebenen Domänen-Manager zu senden. Das Datum muss im ISO-Format "JJJJ-MM-TT HH:MM" angegeben werden. Wenn der Parameter nicht angegeben ist, werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit verwendet.
toAllAreas
Wenn dieser Parameter angegeben ist, wird die zugehörige Verteilung an alle CA ITCM-Domänen gesendet, die beim Enterprise-Manager registriert sind.
Verwendung des %-Zeichens
Angenommen, sowohl auf dem Enterprise-Manager als auch auf dem Domänen-Manager ist die Umgebungsvariable "%SAMPLES%" definiert. Auf dem Enterprise-Server verweist sie jedoch auf "C:\Stichproben", während sie auf dem Domänen-Manager auf "G:\Beispiele" verweist.
Es sollen alle Textdateien abgerufen werden. Wenn Sie an der Windows-Befehlseingabe den folgenden Befehl eingeben
cadsmcmd fetch item=sample path=%SAMPLE%\*.txt area=domain_manager
führt dies zu einem Fehler oder zu unerwarteten Ergebnissen. Da "SAMPLES" auf dem Enterprise-Manager definiert ist, wird die Variable von der Eingabeaufforderung aufgelöst und "cadsmcmd" mit dem folgenden Pfadparameter gestartet:
path=C:\Stichproben\*.txt
Um die Auflösung der Variable durch die Windows-Eingabeaufforderung zu verhindern, muss das Prozentzeichen von der Interpretation durch die Befehlseingabe ausgeschlossen werden. Stellen Sie dem Prozentzeichen zu diesem Zweck ein Caret-Zeichen "^" voran.
Somit werden in dem folgenden Aufruf alle Parameter unverändert durch die Eingabeaufforderung an "cadsmcmd" weitergeleitet, und die Umgebungsvariable "SAMPLES" wird auf der Site des Domänen-Managers aufgelöst:
cadsmcmd fetch item=samples path=^%SAMPLES^%\*.txt area=domain_manager
