Vorheriges Thema: listTargets – Auflisten von beim Boot-Server registrierten ZielenNächstes Thema: Beispiel
cancel – Abbrechen einer Verteilung
Aus einem Enterprise-Manager, verwenden Sie den Befehl "cancel", um eine zuvor an Domänen oder Domänengruppen gesendete Anweisung abzubrechen. Die Anweisung kann nur abgebrochen werden, wenn sie noch nicht gestartet wurde, erfolgreich beendet wurde oder fehlgeschlagen ist.
Aus einem Domänen-Manager können Sie den Befehl "cancel" auf einen vorhandenen Job anwenden, unabhängig von seinem Status. Wenn jedoch ein aktiver Job abgebrochen wird, der auf einem Zielcomputer gestartet wurde, wird dieser auf dem Domänen-Manager vorübergehend als Job registriert, der auf den Zielcomputern fehlgeschlagen ist, auf denen er vor dem Abbruch installiert war. Der tatsächliche Jobstatus für jeden dieser Computer wird auf dem Domänen-Manager registriert, wenn der Job abgeschlossen wird.
Dieser Befehl hat das folgende Format:
Im Enterprise:
cancel item=Elementname
version=Versionsname
procedure=Prozedurname
task={install | activate | configure | uninstall}
installedwith=Prozedurname
{compgrp=Computergruppenname}
{domain=Domänenname | area=Bereichsname }
cname=[Name]
Auf der Domäne:
{compgrp=Computergruppenname |
computer=Computername }
area
Gibt Folgendes an: Name einer CA ITCM-Domäne.
Dieser Parameter kann mehrfach angegeben werden, um eine Liste von CA ITCM-Domänen weiterzugeben.
cname
Gibt Folgendes an: optionaler eindeutiger Name eines Jobcontainers / Verteilung.
Wenn bereits ein Jobcontainer/eine Verteilung mit dem angegebenen Namen vorhanden ist, wird ein Fehler ausgegeben.
Wenn "cname" nicht angegeben ist, wird ein generischer Name erzeugt.
compgrp
Gibt Folgendes an: Name einer Computergruppe, die von dem Job zu adressieren ist. Der Parameter kann mehrfach angegeben werden, um eine Liste von Computergruppen zuzuweisen.
computer
Gibt Folgendes an: Name des Computers.
Der Parameter kann mehrfach angegeben werden, um eine Liste von Computern zuzuweisen.
domain
Gibt Folgendes an: Name einer CA ITCM-Domänengruppe.
Der Parameter kann mehrfach angegeben werden, um eine Liste von CA ITCM-Domänengruppen weiterzugeben.
installedWith
Gibt Folgendes an: Name der Installationsprozedur, auf die in dem zu entfernenden Job verwiesen wird.
Dieser Parameter ist auch dann erforderlich, wenn es sich bei der abzubrechenden Prozedur um diese Installationsprozedur handelt. Geben Sie in diesem Fall die Installationsprozedur mit "installedWith" erneut ein.
item
Gibt Folgendes an: Name des Elements, auf das im abzubrechenden Job verwiesen wird.
Prozedur
Gibt den Namen einer Elementprozedur an, auf die im abzubrechenden Job verwiesen wird.
task
Gibt Folgendes an: Typ des von der Elementprozedur auszuführenden Tasks.
install
activate
Aktivierungsprozedur
configure
Konfigurationsprozedur
uninstall
Deinstallationsprozedur
Version
Gibt Folgendes an: Version des Elements, auf das im abzubrechenden Job verwiesen wird.
