Mit dieser Aktion wird eine Liste der Ziele angezeigt, die dem System bekannt sind.
Mit einem zusätzlichen Filter kann die Liste auf die Ziele beschränkt werden, die den Filterkriterien entsprechen. Wenn keine Filter angegeben werden, wird die vollständige Liste der Ziele angezeigt. Der Filter ist auf 100 Byte beschränkt.
Hinweis: Die Verwendung des Filters bei dieser Aktion unterscheidet sich von der bei anderen Befehlen.
Diese Aktion hat das folgende Format:
targetcomputer action=list
[{filter=Filter |filterfile=Dateiname}]
[{DisHwOnly | usrProfOnly | UnMgdPcOnly}]
Gibt Folgendes an: Ausdruck, um die Anzahl der aufgelisteten Informationen einzuschränken
Die folgenden Attribute können zur Erstellung elementarer Filterausdrücke verwendet werden:
Attribut |
Typ |
Compare ops |
Computername |
Zeichenfolge |
Computertyp |
{ Computer | |
Hostname |
Zeichenfolge |
Primäre Netzwerkadresse |
Zeichenfolge |
IP-Adresse |
Zeichenfolge |
Betriebssystemtyp |
beliebiger gültiger BS-Typ des BS-Parameters der Aktion "create" |
Kalendername |
Zeichenfolge |
Eigentümer |
Zeichenfolge |
Telefon |
Zeichenfolge |
Standort |
Zeichenfolge |
Kommentar |
Zeichenfolge |
Staging-Server-Name |
Zeichenfolge |
Softwareverwaltetes System |
{ yes | no } |
RAC-Richtlinie |
{ automatisch | |
Erstellungsdatum |
JJJJ-MM-TT HH:MM:SS |
Änderungsdatum |
Bei der Erstellung eines Filters muss bei den Attributnamen in den Atomic-Ausdrücken die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.
JJJJ-MM-TT HH:MM:SS steht für eine zusammengesetzte Angabe von Uhrzeit und Datum im ISO-Format.
Die Werte für Attribute des Typs "string" können Platzhalter enthalten.
"*" oder "?", wobei "*" für eine beliebige, selbst leere Zeichenfolge steht, während "?" für ein einzelnes, aber beliebiges Zeichen steht. Wenn ein "*" oder "?" nicht als Platzhalter interpretiert werden soll, muss ein Apostroph (') vorangestellt werden. Um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden, müssen Apostrophe als Teil des Attributwertes dupliziert werden.
Gibt Folgendes an: Name der Datei, die die Filterbefehle enthält.
Die Befehle der Datei werden auf die gleiche Weise festgelegt wie im Parameter "Filter". Die Kapazität der Datei wird jedoch durch die Kapazität des den Befehl ausführenden Systems begrenzt..
Diese Optionen werden verwendet, um die Suche auf Informationen zu beschränken, an denen der Benutzer interessiert ist. Wenn dieser Parameter nicht angegeben ist, wird eine Liste von Computern, Benutzerprofilen, Scalability-Servern, Docking-Geräten und nicht durch OSIM verwalteten Computern bereitgestellt, und alle zugehörigen Datenbanktabellen werden durchsucht.
Die Liste ist beschränkt auf registrierte Hardware, wie Computer, Scalability-Server und Docking-Geräte.
Die Liste ist ausschließlich auf Benutzerprofile beschränkt.
Die Liste ist ausschließlich auf nicht durch OSIM verwaltete Computer beschränkt.
Alle Rechte vorbehalten.
