Vorheriges Thema: Allgemeine AktionenNächstes Thema: Beispiel
create – Zielcomputer erstellen
Diese Aktion erstellt einen Zielcomputer auf dem Domänen-Manager.
Diese Aktion hat das folgende Format:
targetComputer  action=create
name=Computername
computertype={machine|user profile| staging server | docking_device}
address=Adresse
[stagingserver=[Staging-Server-Name]
os=Name des Betriebssystems
[calendarname=Kalendername]
[user= Benutzer]
[phone=Telefon]
[location=Standort]
[comment=Kommentar] }
[softwaremanagedsystem [={y/n}] <Standard = n>]
[racpolicy={common | disabled | deferred | automatic} <default=common>]
[hostname=Hostname]
{[macaddress=Mac-Adresse] |
[bootserver=Boot-Server-Name] macaddress=Mac-Adresse
osimage=BS-Image-Name }
address
Gibt Folgendes an: network address des Computers.
bootserver
Gibt Folgendes an: Name des Boot-Servers, mit dem der Computer verbunden ist.
calendarname
Gibt Folgendes an: Name des Kalenders, der die Aktivitäten auf dem Zielcomputer steuert
comment
Optionaler Parameter, bei dem Sie Ein Kommentar zum Computer eingeben können.
Dabei kann es sich beispielsweise um Informationen handeln, die nicht in den Computerattributen oder dem Installationsregister verfügbar sind.
Der Kommentar kann 255 Zeichen lang sein.
computertype
Eine ID, die einen der folgenden Typen besitzen kann.
machine
Das angegebene Ziel ist ein Computersystem. Es wird davon ausgegangen, dass ein SD-Agent auf dem System installiert wird.
user profile
Legt ein Benutzerprofil für ein Zielcomputersystem fest.
Der Name des Benutzerprofils hat folgendes Format:
Computer/[Domäne/]Benutzer
So ergibt beispielsweise der Benutzer "john" auf dem System "doe" den Namen "doe/john".
Der angegebene Computer muss beim Erstellen des Benutzerprofils bereits für DSM definiert sein.
Der Typ "user_profile" ersetzt die früheren Typen "domain_user" und "local_user", die nun nicht mehr benötigt werden. Wenn sie angegeben werden, werden sie dem Typ "user_profile" zugeordnet.
Hinweis: Die folgenden Parameter werden von CADSMCMD ignoriert, wenn sie für 'targetComputer action=create computerType="user profile"': aufgerufen werden:
- Address
- bootServer
- hostName
- macAddress
- os
- osImage
- stagingserver
Staging-Server
Beim erstellten Zielcomputer handelt es sich um einen Scalability-Server. Es wird davon ausgegangen, dass SD für dieses Ziel installiert wird.
Docking-Gerät
Das erstellte Ziel ist ein Docking-Gerät. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei der angegebenen Adresse um den Namen der Docking-Station handelt und dass SD für die Systeme installiert wurde.
hostname
Gibt Folgendes an: Hostname des Computers.
Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird standardmäßig der Name des Zielcomputers verwendet.
Hinweis: Der Parameter "HostName" kann nur so lange bearbeitet werden, wie das angegebene Zielsystem noch nicht vom Netzwerk registriert wurde.
Wenn das System bereits registriert wurde, wird der Fehler "CMD00149" gemeldet: "Das Ziel wurde bereits registriert. Der Vorgang ist nicht zulässig."
Standort
Wenn dieser Parameter angegeben ist, gibt er den Standort des Computers an..
macaddress
Gibt Folgendes an: MAC-Adresse des Systems.
Name
Gibt den Namen des Ziels an.
Der Name des Ziels entspricht je nach Wert des Parameters "computertype" einem von vier Typen.
Bei der Angabe von "computertype={machine| staging server| docking device}" handelt es sich beim Ziel um ein Computersystem, dessen Name dem Namen des Computers im Netzwerk entspricht.
Wenn der Eintrag "computertype=user profile" lautet, setzt sich der Name des Benutzerprofils aus dem Computernamen und der Benutzer-ID zusammen, die durch einen Schrägstrich voneinander getrennt sind. Die Benutzer-ID kann die Benutzer-ID des lokalen Computers oder eine Domänen-Benutzer-ID sein.
os
Gibt Folgendes an: Betriebssystemtyp des Ziels.
Informationen zu gültigen Werten für das BS finden Sie unter "Verwendung von regproc".
Der bei der Erstellung eines Ziels festgelegte Wert (beispielsweise "Beliebige") wird in aktuellen SD-Serverumgebungen bei der automatischen Registrierung durch den aktuellen BS-Wert des Computers ersetzt.
Werte:
os={AIX|AIX_3.2_RS/6000|AIX_4.1_RS/6000
...|AIX_4.2_RS/6000|AIX_4.3_RS/6000
...|AIX_5.0_RS/6000|AIX_5.1_RS/6000
...|AIX_5.2_RS/6000|AIX_5.3_RS/6000
...|AIX_5.4_RS/6000|AIX_5.5_RS/6000
...|AIX_5.6_RS/6000|AIX_5.7_RS/6000
...|AIX_5.8_RS/6000|ANY|COMPAQ_TRU64_(DEC)
...|COMPAQ_TRU64_5.X_ALPHA
...|DEC_3.0_ALPHA|DEC_3.2_ALPHA
...|DEC_4.0_ALPHA|DGUX|DGUX_4.1_INTEL
...|DGUX_4.1_MC88|DGUX_4.2_INTEL
...|DOS|DRS/NX_7MP_SPARC|DRS/NX_7_SPARC
...|DRS/NX_SPARC|DYNIX|DYNIX_4.2.X_INTEL
...|DYNIX_4.4.X_INTEL|HPUX
...|HPUX_10|HPUX_10_700|HPUX_10_800
...|HPUX_11|HPUX_11I_V2|HPUX_11_700
...|HPUX_11_800|HPUX_11_IA64
...|HPUX_12|HPUX_12I_V2|HPUX_12_700
...|HPUX_12_800|HPUX_12_IA64
...|HPUX_9|HPUX_9_700|HPUX_9_800
...|IRIX|IRIX_6.2|IRIX_6.3
...|IRIX_6.4|IRIX_6.5|LINUX
...|LINUX_2.1_INTEL|LINUX_2.2_INTEL
...|LINUX_2.2_S/390|LINUX_2.3_INTEL
...|LINUX_2.3_S/390|LINUX_2.4_INTEL
...|LINUX_2.4_S/390|LINUX_2.5_INTEL
...|LINUX_2.5_S/390|LINUX_2.6_INTEL
...|LINUX_2.6_INTEL_64-BIT
...|LINUX_2.6_S/390|MACINTOSH
...|MACINTOSH_10.0_PPC|MACINTOSH_10.1_PPC
...|MACINTOSH_10.2_PPC|MACINTOSH_10.3_PPC
...|MACINTOSH_10.4_PPC|NCR_SST
...|NCR_SST_S4I_INTEL|NCR_SST_S4_INTEL
...|NCR_SV|NCR_SV_2X_INTEL
...|NCR_SV_3X_INTEL|NETWARE
...|NETWARE_3_INTEL|NETWARE_4_INTEL
...|NETWARE_5_INTEL|NETWARE_6_INTEL
...|NOKIA_ADMINSUITE|NOKIA_ADMINSUITE_1.0
...|OPENVMS|OPENVMS_5.5_VAX
...|OPENVMS_6.0_ALPHA|OPENVMS_6.0_VAX
...|OPENVMS_6.1_ALPHA|OPENVMS_6.1_VAX
...|OPENVMS_6.2_ALPHA|OPENVMS_6.2_VAX
...|OPENVMS_7.0_ALPHA|OPENVMS_7.0_VAX
...|OPENVMS_7.1_ALPHA|OPENVMS_7.1_VAX
...|OPENVMS_7.2_ALPHA|OPENVMS_7.2_VAX
...|OS/2_16-BIT|OS/2_32-BIT
...|PALM_OS|SCO|SCO_3.2_V5_INTEL
...|SCO_5.2_V5_INTEL|SINIX
...|SINIX_5.42_R4000|SINIX_5.43_R4000
...|SINIX_5.44_R4000|SINIX_5.45_R4000
...|SOLARIS|SOLARIS_10_INTEL
...|SOLARIS_10_SPARC|SOLARIS_2.3_SPARC
...|SOLARIS_2.4_INTEL|SOLARIS_2.4_SPARC
...|SOLARIS_2.5_INTEL|SOLARIS_2.5_SPARC
...|SOLARIS_2.6_INTEL|SOLARIS_2.6_SPARC
...|SOLARIS_7_INTEL|SOLARIS_7_SPARC
...|SOLARIS_8_INTEL|SOLARIS_8_SPARC
...|SOLARIS_9_INTEL|SOLARIS_9_SPARC
...|SUNOS|SUNOS_4.1.4_SPARC
...|UNIX|UNIXWARE|UNIXWARE2.0_INTEL
...|UNIXWARE2.1_INTEL|UNIXWARE7.X_INTEL
...|WINDOWS_16-BIT|WINDOWS_32-BIT
...|WINDOWS_95|WINDOWS_98
...|WINDOWS_ME|WIN_2000|WIN_2000_INTEL
...|WIN_CE|WIN_CE_2.00_MIPS
...|WIN_CE_2.00_SH3|WIN_CE_2.01_MIPS
...|WIN_CE_2.01_SH3|WIN_CE_2.11_ARM
...|WIN_CE_2.11_MIPS|WIN_CE_2.11_SH3
...|WIN_CE_2.11_SH4|WIN_CE_3.00_ARM
...|WIN_CE_3.00_MIPS|WIN_CE_3.00_PPC2002_ARM
...|WIN_CE_3.00_SH3|WIN_CE_3.00_SH4
...|WIN_CE_4.20_MOBILE2003_ARM
...|WIN_LONGHORN_SERVER_INTEL
...|WIN_LONGHORN_SERVER_ITANIUM
...|WIN_LONGHORN_SERVER_X64
...|WIN_NT|WIN_NT_ALPHA|WIN_NT_INTEL
...|WIN_NT_MIPS|WIN_SERVER_2003
...|WIN_SERVER_2003_INTEL
...|WIN_SERVER_2003_ITANIUM
...|WIN_SERVER_2003_X64|WIN_VISTA_INTEL
...|WIN_VISTA_ITANIUM|WIN_VISTA_X64
...|WIN_XP|WIN_XP_INTEL|WIN_XP_ITANIUM
...|WIN_XP_X64}
Hinweis: Um eine aktuelle Liste unterstützter Betriebssysteme einschließlich deren Versionen aufzurufen, geben Sie im detaillierten Modus die Befehle "regproc" oder "targetcomputer action=create" ein.
osimage
Gibt Folgendes an: Name des BS-Image, das dem System zugewiesen ist, das in einer geplanten Konfiguration erstellt wurde.
Vor Aktivierung der Konfiguration, die auf dem Zielcomputer installiert werden soll, muss das BS-Image auf dem Boot-Server freigegeben werden, der mit dem Zielcomputer verbunden ist.
Dieser Parameter sollte nur mit dem Parameter "macAddress" angegeben werden. Wenn die Installationsreihenfolge vorab bereitgestellt werden muss, muss auch der Parameter "bootserver" angegeben werden.
phone
Wenn dieser Parameter angegeben ist, gibt er den Telefonnummer oder E-Mail-Adresse an. des Computerbenutzers an.
racpolicy
Optionaler Parameter, der die RAC-Richtlinie (Reinstall after crash; Neuinstallation nach Absturz) des Systems festlegt.
Folgende Werte können verwendet werden:
common
Für diesen Computer wird die allgemeine Richtlinie verwendet.
disabled
RAC ist auf diesem Computer deaktiviert. Für den Computer wird kein Jobcontainer eingerichtet. Seine Installationsdatensätze im Installationsordner auf dem SD-Server werden jedoch als entfernt gekennzeichnet, wenn der SD-Agent des Computers eine neue BS-Installation meldet (durch eine geänderte UUID).
deferred
Ein RAC-Jobcontainer wird erstellt. Da dieser Container manuell aktiviert werden muss, kann er auch überprüft und bearbeitet werden.
automatic
Ein RAC-Jobcontainer, der die Lieferung von Jobaufträgen an den Computer startet, wird erstellt und aktiviert.
Standard = common.
Hinweis: Wenn Sie versuchen, die RAC-Richtlinie eines Computers zu ändern, der sich im Offline-Modus befindet, führt der Befehl "cadsmcmd targetComputer action=modify" zu einer Fehlermeldung.
Dieser optionale Parameter kennzeichnet einen Zielcomputer als softwareverwaltetes System.
stagingserver
Gibt Folgendes an: Name des Scalability-Servers.
Wenn dieser Parameter angegeben ist, wird davon ausgegangen, dass die Verbindung mit dem zu erstellenden Zielcomputer mit Hilfe des angegebenen Scalability-Servers hergestellt wird. Der Scalability-Server muss bereits in SD angemeldet sein.
Hinweis: Wenn diese Optionen nicht angegeben wird, wird der Domänen-Manager der Standard-Scalability-Server.
Benutzer
Wenn dieser Parameter angegeben ist, gibt er den Name des Benutzers an..
Hinweis: Verwenden Sie für die Vorregistrierung der von OSIM zu verwaltenden Computern die Befehle "macaddress" und "osimage" mit targetcomputer action=create.
