Dieser Befehl ändert die Attribute einer unversiegelten lokalen Software-Richtlinie. Sie können optional die Richtlinie mit diesem Befehl versiegeln.
Dieser Befehl hat das folgende Format:
swPolicy action=modify
name=Name_der_Software-Richtlinie
[newName=neuer_Name_der_Software-Vorlage]
[jcPriority=«1…10»]
[{transaction|synchronized|nolinkage}]
[rollback[={y|n}]]
[cascade[={y|n}]]
[{nosetup|setup_jobs|setup&activate_jobs}]
[regenerate[={y|n}]]
[evaluateGroup[={y|n}]]
[evaluationStart=JJJJ-MM-TT hh:mm]
[globalTime[={y|n}]]
[evaluationPeriod=Stunden]
[calendarname=Kalendername]
[{adhoc_disable|adhoc_only|adhoc_always}]
[comment=neuer_Kommentar_zur_Software-Richtlinie]
[seal[={y|n}]]
[userMessage]
Der Name einer lokalen Software-Richtlinie, die geändert wird.
Gibt den neuen Namen der ausgewählten Software-Richtlinie an.
Wenn diese Option nicht codiert ist, wird der Name der Richtlinie nicht geändert.
Diese Option gibt die neue Priorität für durch diese Richtlinie generierte Jobcontainer an. Gültige Werte für die Priorität sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 ist die höchste Priorität und 10 die niedrigste.
Wenn diese Option nicht codiert ist, wird die Priorität nicht geändert.
Diese Option gibt die neue Jobverknüpfung für durch die Richtlinie erstellte Jobcontainer an.
Die Jobverknüpfung wird nicht geändert.
Die Jobverknüpfung wird auf Batch-Jobs ohne Transaktion gesetzt.
Die Jobverknüpfung wird auf "Synchronisierte Jobausführung" gesetzt.
Die Jobverknüpfung wird auf "Keine Verknüpfung" gesetzt.
Wenn die Option "rollback" oder "rollback=y" codiert ist, wird die Jobverknüpfung auf "Transaktion aktivieren" gesetzt. Wenn die Option als "rollback=n" codiert ist, wird "Transaktion aktivieren" nicht festgelegt.
Wenn diese Option nicht codiert ist, wird sie nicht geändert.
Der Parameter sollte nur angegeben werden, wenn sich der Job bereits im Batch-Verarbeitungsmodus befindet oder durch die Verwendung des Parameters "transaction" mit diesem Befehl in diesen Modus versetzt wird.
Standardwert: rollback=n.
Wenn die Option "cascade" oder "cascade=y" codiert ist, löst SD die Abhängigkeiten von überlappenden Installationsanforderungen auf und fügt die fehlenden Installationsaufträge automatisch hinzu. Wenn die Option als "cascade=n" codiert ist, wird die Abhängigkeit nicht mehr aufgelöst.
Diese Option steuert die Ergebnisse der Auswertung der Richtlinie:
Der Automatisierungsgrad wird nicht geändert.
Der Automatisierungsgrad wird dahingehend geändert, dass nur auf Konformität geprüft wird.
Der Automatisierungsgrad wird dahingehend geändert, dass Jobs für nicht konforme Ziele eingerichtet werden, die jedoch nicht aktiviert werden.
Der Automatisierungsgrad wird dahingehend geändert, dass Jobs für nicht konforme Ziele eingerichtet und aktiviert werden.
Wenn die Option "regenerate" oder "regenerate=y" codiert ist, werden alle Jobs, die zuvor fehlgeschlagen sind und noch nicht erfolgreich abgeschlossen wurden, erneut zur Ausführung geplant, um Konformität zu erzielen. Wenn die Option "regenerate=n" codiert ist, wird diese erneute Planung jetzt übersprungen.
Wenn die Option "evaluateGroup" oder "evaluateGroup=y" codiert ist, wird im Falle einer der Richtlinie zugeordneten Abfragegruppe diese Gruppe während der Evaluierung der Richtlinie ebenfalls erneut evaluiert. Wenn "evaluationGroup=n" codiert ist, findet diese erneute Evaluierung der Gruppe nicht statt.
Diese Option gibt einen neuen frühesten Zeitpunkt an, zu dem die Evaluierung der Richtlinie startet. Der Wert wird im ISO-Format "JJJJ-MM-TT hh:mm" angegeben, wobei "JJJJ" das Jahr, "MM" den Monat, "TT" den aktuellen Tag des Monats, "hh" die Stunde und "mm" die Minute angibt.
Wenn "globalTime" oder "globalTime=y" angegeben ist, basieren die Zeitangaben für die Richtlinie auf der Enterprise-Zeit. Wenn "globalTime=n" codiert ist, basieren die Zeitangaben auf der Domänenzeit.
Diese Option gibt den neuen Zeitraum an, in dem die Evaluierung der Richtlinie stattfindet. Der Wert wird in Stunden angegeben. Wenn "0" angegeben ist, findet die Evaluierung nur einmal bei der Versiegelung statt.
Diese Option gibt den Namen eines neuen Kalenders an, der von SD zur Planung der zeitgesteuerten Aktionen der Richtlinie verwendet wird. Wenn eine leere Zeichenfolge eingegeben wird, wird ein möglicherweise vorhandener Kalendereintrag entfernt und Kalender werden nicht mehr berücksichtigt.
Diese Option gibt den neuen Typ der Adhoc-Evaluierung an:
Der Typ der Adhoc-Evaluierung wird nicht geändert.
Die Adhoc-Evaluierung ist nicht mehr verfügbar.
Die Adhoc-Evaluierung startet jetzt, wenn Inventarberichte von neuen oder neu installierten Zielen eingehen.
Die Adhoc-Evaluierung startet jetzt bei allen Inventarberichten von Zielen.
Diese Option gibt den neuen Kommentar zur Software-Richtlinie an. Wenn eine leere Zeichenfolge codiert ist, wird der alte Kommentar entfernt.
Wenn die Option nicht codiert wird, bleibt der Kommentar unverändert.
Wenn "seal" oder "seal=y" codiert ist, wird die Richtlinie versiegelt, nachdem die Änderung abgeschlossen wurde. Anderenfalls bleibt sie für weitere Änderungen unversiegelt. Die Versiegelung wird nur dann ausgeführt, wenn die Änderung erfolgreich war und kein Fehler gemeldet wurde. Warnungen unterdrücken die Versiegelung nicht.
Ändert die benutzerdefinierte Administratormeldung, während sie die Eigenschaften der Software-Richtlinie aktualisiert.
Alle Rechte vorbehalten.
