Diese Aktion verknüpft eine Software-Richtlinie mit einer vorhandenen Computergruppe oder erstellt diese Verknüpfung erneut. Die Computergruppe kann lokal oder global sein. Die Softwarerichtlinie darf nicht versiegelt sein, da die Aktion sonst mit einem Fehler abgebrochen wird. Wenn eine Richtlinie erneut verknüpft werden soll, muss die Option "currentGroup" oder "replace" mit dem Aufruf codiert werden, anderenfalls schlägt die erneute Verknüpfung fehl.
Die Software-Richtlinie muss unversiegelt sein, sie kann jedoch einen beliebigen Bereich umfassen. Dieser gilt auch für die Computergruppe, mit der die Richtlinie verknüpft ist.
Mit der Verknüpfungsaktion kann die Richtlinie optional versiegelt werden.
Die Syntax der Aktion lautet folgendermaßen:
swPolicy action=link
name=Name_der_Software-Richtlinie
[swpScope={distributed | local}]
group=Computergruppenname
[groupScope={global | local}]
[{currentGroup=Name_der_aktuellen_Computergruppe
[currentGroupScope={global | local}]| replace}]
[seal[={y|n}]]
Der Name der Software-Richtlinie, die mit der angegebenen Computergruppe verknüpft ist.
Diese Option legt den für die Aktion verwendeten Typ der Softwarerichtlinie fest.
Wenn eine lokal erstellte Software-Richtlinie des angeforderten Namens vorhanden ist, wird diese verwendet. Falls nicht, wird eine von einem Enterprise-Manager verteilte Richtlinie gesucht. Letzteres ist nur auf Domänen-Managern zulässig.
Die angegebene Software-Richtlinie muss auf dem Enterprise-Manager erstellt und an den angegebenen Manager verteilt worden sein.
Die angegebene Softwarerichtlinie muss lokal erstellt worden sein.
Hinweis: Enterprise-Manager unterstützen nur Software-Richtlinien vom Typ "lokal".
Diese Option gibt den Namen einer vorhandenen Computergruppe an, der die angegebene Software-Richtlinie zugewiesen wird.
Diese Option gibt den Gruppentyp an, dem die Software-Richtlinie zugewiesen wird.
Die Computergruppe wurde auf dem Enterprise-Manager erstellt und kann in der Domäne repliziert werden.
Die Computergruppe wurde auf dem Domänen-Manager erstellt.
Auf Enterprise-Managern sind alle Computergruppen global.
Wenn die Option nicht codiert ist, versucht CADSMCMD zunächst, die Gruppe als lokale Gruppe zu finden, und wenn dies fehlschlägt, wird nach einer globalen Gruppe gesucht.
Diese Option gibt den Namen einer Computergruppe an, mit der die Softwarerichtlinie bereits verknüpft ist. Bei Angabe wird die Verknüpfung zwischen der aktuellen Gruppe und der Softwarerichtlinie entfernt und durch eine Verknüpfung zwischen der Softwarerichtlinie und der neuen Zielcomputergruppe ersetzt.
Diese Option gibt an, mit welchem Gruppentyp die Softwarerichtlinie bereits verknüpft ist:
Wenn diese Option angegeben wird, wird die angegebene Gruppe mit der angegebenen Softwarerichtlinie verknüpft, unabhängig davon, ob mit der Richtlinie bereits eine andere Gruppe verknüpft ist.
Wenn "seal" oder "seal=y" codiert ist, wird die Richtlinie versiegelt, nachdem die Verknüpfung abgeschlossen wurde. Anderenfalls bleibt sie für weitere Änderungen unversiegelt. Die Versiegelung wird nur dann ausgeführt, wenn die Verknüpfung erfolgreich war und kein Fehler gemeldet wurde. Warnungen unterdrücken die Versiegelung nicht.
Hinweis: Wenn weder die Option "replace" noch die Option "currentGroup" angegeben wurde, schlägt die Aktion mit einer Fehlermeldung fehl, wenn mit der Software-Richtlinie bereits eine Gruppe verknüpft ist.
Alle Rechte vorbehalten.
