Mit diesem Befehl können Sie einen Job des angegebenen Jobcontainers ändern. Sie müssen die Versiegelung des Jobcontainers aufheben.
Die Parameter werden mit Joboptionen verwendet. Wenn ein Parameter nicht codiert wird, bleiben die entsprechenden Optionen unverändert. Sie müssen den Parameter "stagingServer" mit Installations-Tasks codieren; sonst wird er einen Fehler verursachen.
Dieser Befehl hat das folgende Format:
jobcontainer action=modifyjob
name=Jobcontainername
jobName=Jobname [newJobName=neuer_Jobname]
[deliveryTime=JJJJ-MM-TT HH:MM]
[atTime=JJJJ-MM-TT HH:MM]
[after={exacttime|boottime}]
[calendername=Lieferungskalender]
[preaction={none|reboot|logoff}]
[postaction={none|reboot|logoff|rebootAtEnd|logoffAtEnd|shutdownAtEnd}]
[promptUser[={y|n}]]
[allowCancel[={y|n}]]
[execTimedOut[={y|n}]]
[prompt=Tage.Stunden]
[offline[={y|n}]]
[runAtShutdown[={y|n}]]
[preventLogon[={y|n}]]
[globalTime[={y|n}]]
[nocalendar[={y|n}]]
[resolveQuery[={y|n}]]
[stagingServer[={y|n}]]
[parameters=Benutzerparameter]
[jobTimeout=t.h]
[reinstall[={y|n}]]
[userJobMessage]
Startzeit der Prozedur im Zielsystem.
Folgende Werte sind gültig:
Die Prozedur wird sofort nach Erreichen von atTime gestartet.
Die Prozedur wird erst nach dem nächsten Neustart nach dem Ablauf von atTime ausgeführt.
Wenn "allowCancel" oder "allowCancel =y" angegeben ist, kann der Benutzer die Ausführung des Jobs abbrechen.
Bei Angabe von "allowCancel =n" ist dies dem Benutzer nicht möglich.
Dieser Parameter sollte nur angegeben werden, wenn "promptUser" bereits aktiviert ist oder mit diesem Aufruf aktiviert wird. Anderenfalls wird diese Einstellung ignoriert. Es wird keine Warnung angezeigt.
Gibt Folgendes an: Gibt das Datum und die Uhrzeit an, an dem bzw. zu der die Aktion gestartet wird.
Das Datum wird im ISO-Format "JJJJ-MM-TT HH:MM" angegeben.
Gibt Folgendes an: Name des Kalenders, der die Zeit steuert, während der die Evaluierung ausgeführt werden kann.
Gibt Folgendes an: Startzeit der Lieferung vom Domänen-Manager.
Wenn "execTimedOut" oder "execTimedOut=y" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs automatisch gestartet, wenn das Zeitlimit der Benutzereingabe erreicht wird.
Wenn "execTimedOut=n" angegeben ist, wird der Job nicht automatisch gestartet.
Wenn "globalTime" oder "globalTime=y" angegeben ist, basieren die Zeitangaben auf der Zeit des Enterprise-Managers.
Wenn "globalTime=n" angegeben ist, basieren sie auf der Zeit des Domänen-Managers.
Gibt Folgendes an: Name des Jobs , der geändert werden soll.
Gibt Folgendes an: "jobTimeout" gibt den Ablaufzeitraum eines Jobs im Format "t.h" ein, wobei "t" für die Anzahl der Tage und "h" für die Anzahl der Stunden steht. Der Parameterbereich kann über den Manager definiert werden. Wenn der angegebene Wert den konfigurierten Maximalwert überschreitet, wird dieser Wert auf den Maximalwert gesetzt. Wenn der angegebene Wert den Mindestwert unterschreitet, wird der Mindestwert verwendet. Es wird keine Warnung angezeigt.
"jobTimeout" sollte nicht mit dem Parameter "timeout" angegeben werden, da dies zu Fehlern führt. Wenn kein Parameter angegeben wird, gilt die Standardeinstellung "7.0".
Gibt Folgendes an: Name des Jobcontainers, zu dem der zu ändernde Job gehört.
Gibt Folgendes an: neuer Jobname.
Wenn "noCalendar" angegeben ist, wird ein möglicherweise auf dem Zielcomputer vorhandener Kalender für die Jobausführung ignoriert.
Wenn "offline" oder "offline=y" angegeben ist, wird die Verbindung zwischen dem Zielcomputer und dem Server für die Jobausführung getrennt und anschließend wiederhergestellt.
Wenn "offline=n" angegeben ist, wird die Verbindung nicht getrennt.
Gibt Folgendes an: Benutzerparameter für die Prozedur.
Mehrere Parameter müssen innerhalb von Anführungszeichen durch Leerzeichen getrennt werden.
Wenn eine leere Zeichenfolge eingegeben wird, werden keine Parameter mehr verwendet.
Gibt die notwendigen Aktionen an, die nach Abschluss der angegebenen Prozedur ausgeführt werden müssen. Folgende Werte sind gültig:
Führt keine Folgeaktion aus.
Startet das System nach Abschluss der Prozedur neu.
Meldet den Benutzer nach Abschluss der Prozedur ab.
Startet das System nach Abschluss aller Jobs dieses Containers neu.
Meldet den Benutzer nach Abschluss aller Jobs dieses Containers ab.
Fährt den Zielcomputer nach Abschluss der Jobs herunter.
Gibt an, dass notwendige Aktionen ausgeführt werden müssen, bevor die angegebene Prozedur startet. Folgende Werte sind gültig:
Führt keine vorangestellte Aktion aus.
Startet das System vor dem Start der Prozedur neu.
Meldet den Benutzer vor dem Start der Prozedur ab.
Wenn "preventLogon" oder "preventLogon=y" angegeben ist, werden Anmeldeversuche von Benutzern während der Ausführung des Jobs zurückgewiesen. Wenn ein Benutzer bereits angemeldet ist, wird die Ausführung des Jobs verzögert, bis sich der Benutzer abgemeldet hat.
Wenn "preventLogon=n" angegeben ist, wird der Anmeldeversuch nicht zurückgewiesen.
Gibt Folgendes an: Zeitspanne, in der der Benutzer zum Starten des Jobs aufgefordert wird.
Der Zeitraum wird im Format "t.h" angegeben. Dabei steht "t" für Tage und "h" für Stunden.
Der Bereich dieses Parameters reicht von drei Stunden bis zu sieben Tagen (von 0.3 bis 7.0). Wenn der angegebene Wert unter dem gültigen Mindestwert liegt, wird er durch den Mindestwert ersetzt. Wenn der angegebene Wert den gültigen Maximalwert übersteigt, wird er durch den Maximalwert ersetzt. Es wird keine Warnung angezeigt.
Wenn "promptUser" oder "promptUser=j" angegeben ist, wird der Benutzer zur Ausführung des Jobs aufgefordert.
Wenn "promptUser=n" eingegeben wird, wird der Benutzer nicht aufgefordert.
Die Option "reinstall" ist optional und besitzt keinen Standardwert.
Wenn diese Option nicht codiert ist, werden die Neuinstallationseinstellungen für die angesprochenen Jobs nicht geändert, anderenfalls werden sie der Codierung entsprechend geändert.
Hinweis: Diese Option gilt nur für Installationsjobs. In allen anderen Fällen wird sie ignoriert.
Wertet vor Erstellung des Jobs eine möglicherweise vorhandene Abfragegruppe aus.
Wenn "runAtShutdown" oder "runAtShutdown=y" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs erst beim Herunterfahren gestartet.
Wenn "runAtShutdown=n" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs auch zu beliebigen anderen Zeitpunkten gestartet.
Wenn der Parameter nicht angegeben ist, wird standardmäßig der Joboptions-Wert der zugehörigen Prozedur verwendet.
Dieser Parameter wird nur für Unix-Ziele verwendet.
Liefert das zugehörige Produkt auch an die Staging-Bibliotheken der Scalability-Server der Zielcomputer.
Dieser Parameter bezieht sich nur auf Prozeduren des Aufgabentyps "install".
Dieser Parameter sollte nur mit Prozeduren des Task-Typs "install" verwendet werden. Anderenfalls wird ein Fehler ausgegeben.
Ändert die benutzerdefinierte Administratormeldung eines Jobs in einem Jobcontainer.
Alle Rechte vorbehalten.
