Vorheriges Thema: Jobmanagement-BefehleNächstes Thema: Beispiel
addJob – Job zu Jobcontainer hinzufügen
Dieser Befehl fügt einem vorhandenen Jobcontainer einen Job hinzu. Sie dürfen den Jobcontainer nicht versiegeln.
Dieser Befehl hat das folgende Format:
jobcontainer action=addjob
name=Jobcontainername
{item=Elementname version=Elementversion
procedure=Prozedurname
{[task=install]
|task={configure|activate|uninstall}
[installedWith=Installationsprozedur]}
| group=Gruppenname [procedures=Datei]}
{{{compgrp=Computergruppenname | ccompgrp=(Computergruppenname Trennzeichen groupScope)}
[sep=Trennzeichen]
|{computer=Computername}}
[deliverytime=JJJJ-MM-TT HH:MM ]
[attime=JJJJ-MM-TT HH:MM ]
[{preaction={none|reboot|logoff}|bootbefore}]
[{postaction={none|reboot|logoff|rebootAtEnd|logoffAtEnd|shutdownAtEnd}|bootafter}]
[promptUser[={y|n}]]
[allowCancel[={y|n}]]
[execTimedOut[={y|n}]]
[offline[={y|n}]]
[runAtShutdown[={y|n}]]
[preventLogon[={y|n}]]
after={exacttime|boottime}
[calendername=Lieferungskalender]
[globalTime=y|n]
[nocalendar[={y|n}]]
[resolveQuery[={y|n}]]
[stagingServer[={y|n}]]
[parameters=Benutzerparameter]
[prompt=Tage.Stunden]]
[jobTimeOut=Tage.Stunden]
[reinstall[={y|n}]]
[userJobMessage]
after
Startzeit der Prozedur im Zielsystem.
Folgende Werte sind gültig:
exacttime
Die Prozedur wird sofort nach Erreichen von atTime gestartet.
boottime
Die Prozedur wird erst nach dem nächsten Neustart nach dem Ablauf von atTime ausgeführt.
allowCancel
Wenn "allowCancel" oder "allowCancel =j" angegeben ist, kann der Benutzer die Ausführung des Jobs abbrechen.
Bei Angabe von "allowCancel =n" ist dies dem Benutzer nicht möglich.
Wenn der Parameter nicht angegeben ist, wird standardmäßig der Joboptions-Wert der zugehörigen Prozedur verwendet.
atTime
Gibt das Datum und die Uhrzeit an, an dem bzw. zu der die Aktion gestartet wird.
Das Datum wird im ISO-Format "JJJJ-MM-TT HH:MM" angegeben.
Wenn der Parameter nicht angegeben ist, werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit verwendet.
calendarname
Gibt den Namen des Kalenders an, mit dem der Zeitraum bestimmt wird, in dem die Evaluierung ausgeführt werden kann.
ccompgrp
Gibt die Computergruppe mit Gruppenname und Bereich an. Standardmäßig sind Name und Bereich durch einen Punkt (".") getrennt. Sie können jedoch mit der Option "sep" ein anderes Trennzeichen festlegen. Das Trennzeichen darf nicht als Teil der Namen verwendet werden.
Für den Gruppenbereich sind nur die folgenden Werte gültig.
lokal
Die Gruppe wird auf dem lokalen Domänen-Manager erstellt.
global
Die Gruppe wurde auf dem Enterprise-Manager erstellt und kann repliziert werden.
"ccompgrp" kann mit "compgrp" in einem Aufruf angegeben werden.
compgrp
Gibt den Namen einer Gruppe von Computern an, auf denen das angegebene Produkt verarbeitet wird.
Der Parameter kann mehrfach angegeben werden, um mehrere Computergruppen zu bestimmen.
Der Parameter muss zusammen mit dem Computerparameter angegeben werden.
computer
Gibt den Namen des Computers an, auf dem das angegebene Produkt verarbeitet wird.
Der Parameter kann mehrfach angegeben werden, um mehrere Computer zu bestimmen.
Der Parameter muss zusammen mit dem Parameter "compgrp" angegeben werden.
deliveryTime
Gibt Folgendes an: Startzeit der Lieferung vom Domänen-Manager.
execTimedOut
Wenn "execTimedOut" oder "execTimedOut=y" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs automatisch gestartet, wenn das Zeitlimit der Benutzereingabe erreicht wird.
Wenn "execTimedOut=n" angegeben ist, wird der Job nicht automatisch gestartet.
globalTime
Wenn "globalTime" oder "globalTime=y" angegeben ist, basieren die Zeitangaben auf der Zeit des Enterprise-Managers.
Wenn "globalTime=n" angegeben ist, basieren sie auf der Zeit des Domänen-Managers.
Gruppe
Gibt den Namen einer Software oder Prozedurgruppe an, für die die Jobs generiert werden.
Der Parameter muss zusammen mit dem Parameter "item" angegeben werden.
installedWith
Gibt den Namen der Installationsprozedur an.
Dieser Parameter ist obligatorisch für die Tasks "configure", "activate" und "uninstall". Anderenfalls wird sie ignoriert.
item
Gibt den Namen des zu verarbeitenden Elements an.
Dieser Parameter muss zusammen mit dem Parameter "group" angegeben werden.
jobTimeOut
Gibt das Ablaufdatum des Jobs in Form eines Zeitraums an.
Der Zeitraum wird im Format "t.h." angegeben. Dabei steht "t" für Tage und "h" für Stunden.
Der Bereich dieses Parameters reicht von drei Stunden bis zu sieben Tagen (von 0.3 bis 7.0).
Wenn der angegebene Wert unter dem gültigen Mindestwert liegt, wird er durch den Mindestwert ersetzt.
Wenn der angegebene Wert den gültigen Maximalwert übersteigt, wird er durch den Maximalwert ersetzt.
Es wird keine Warnung angezeigt.
Name
Gibt den Namen des Jobcontainers an, dem der Job hinzugefügt wird.
noCalendar
Wenn "noCalendar" angegeben ist, wird ein möglicherweise auf dem Zielcomputer vorhandener Kalender für die Jobausführung ignoriert.
offline
Wenn "offline" oder "offline=j" angegeben ist, wird die Verbindung zwischen dem Zielcomputer und dem Server für die Jobausführung getrennt und anschließend wiederhergestellt.
Wenn "offline=n" angegeben ist, wird die Verbindung nicht getrennt.
parameters
Gibt die Benutzerparameter für die Prozedur an.
Mehrere Parameter müssen innerhalb von Anführungszeichen durch Leerzeichen getrennt werden.
Wenn eine leere Zeichenfolge eingegeben wird, werden keine Parameter mehr verwendet.
postaction
Gibt an, dass notwendige Aktionen ausgeführt werden müssen, nachdem die angegebene Prozedur abgeschlossen wurde. Folgende Werte sind gültig:
kein
Führt keine Folgeaktion aus.
reboot
Startet das System nach Abschluss der Prozedur neu.
logoff
Meldet den Benutzer nach Abschluss der Prozedur ab.
rebootAtEnd
Startet das System nach Abschluss aller Jobs dieses Containers neu.
logoffAtEnd
Meldet den Benutzer nach Abschluss aller Jobs dieses Containers ab.
shutdownAtEnd
Fährt den Zielcomputer nach Abschluss der Jobs herunter.
preaction
Gibt an, dass notwendige Aktionen ausgeführt werden müssen, bevor die angegebene Prozedur startet. Folgende Werte sind gültig:
kein
Führt keine vorangestellte Aktion aus.
reboot
Startet das System vor dem Start der Prozedur neu.
logoff
Meldet den Benutzer vor dem Start der Prozedur ab.
preventLogon
Wenn "preventLogon" oder "preventLogon=y" angegeben ist, werden Anmeldeversuche von Benutzern während der Ausführung des Jobs zurückgewiesen. Wenn ein Benutzer bereits angemeldet ist, wird die Ausführung des Jobs verzögert, bis sich der Benutzer abgemeldet hat.
Wenn "preventLogon=n" angegeben ist, wird der Anmeldeversuch nicht zurückgewiesen.
Prozedur
Gibt den Namen einer Prozedur an.
Verfahren
Gibt den Namen der Datei an, die die für die Softwaregruppe verwendeten Prozeduren und/oder die einzelnen Joboptionen für die Prozeduren (Software- und Prozedurgruppen) definiert.
Informationen zum Inhalt dieser Prozedurdatei finden Sie unter "Format der Prozedurdatei".
prompt
Gibt die Zeitspanne an, in der der Benutzer zum Starten des Jobs aufgefordert wird.
Der Zeitraum wird im Format "t.h" angegeben. Dabei steht "t" für Tage und "h" für Stunden.
Der Bereich dieses Parameters reicht von drei Stunden bis zu sieben Tagen (von 0.3 bis 7.0). Wenn der angegebene Wert unter dem gültigen Mindestwert liegt, wird er durch den Mindestwert ersetzt. Wenn der angegebene Wert den gültigen Maximalwert übersteigt, wird er durch den Maximalwert ersetzt. Es wird keine Warnung angezeigt.
promptUser
Wenn "promptUser" oder "promptUser=j" angegeben ist, wird der Benutzer zur Ausführung des Jobs aufgefordert.
Wenn "promptUser=n" eingegeben wird, wird der Benutzer nicht aufgefordert.
reinstall
Optional. Standard: "reinstall=n"
Wenn "reinstall" oder "reinstall=y" codiert ist, wird ein ggf. vorhandener zum Auftrag gehöriger Installationsdatensatz entfernt, bevor der Job durch den Domänen-Manager ausgewertet wird.
Wenn "reinstall=n" codiert ist, bleiben solche Datensätze bestehen.
Hinweis: Diese Option gilt nur für Installationsjobs. In allen anderen Fällen wird sie ignoriert.
resolveQuery
Wertet vor Erstellung des Jobs eine möglicherweise vorhandene Abfragegruppe aus.
runAtShutdown
Wenn "runAtShutdown" oder "runAtShutdown=y" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs erst beim Herunterfahren gestartet.
Wenn "runAtShutdown=n" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs auch zu beliebigen anderen Zeitpunkten gestartet.
Dieser Parameter wird nur für Unix-Ziele verwendet.
sep
Gibt ein alternatives Trennzeichen für die Option "ccompgroup" an. Das Trennzeichen darf nicht Teil des Gruppennamencodes für die "ccompgroup"-Optionen sein.
stagingServer
Liefert das zugehörige Produkt auch an die Staging-Bibliotheken der Scalability-Server der Zielcomputer.
Dieser Parameter bezieht sich nur auf Prozeduren des Aufgabentyps "install".
task
Gibt den Typ des von der Elementprozedur auszuführenden Tasks an.
Die folgenden Typen sind zulässig:
activate
Die Prozedur aktiviert das Element.
configure
Die Prozedur konfiguriert das Element.
install
Die Prozedur installiert das Element.
uninstall
Die Prozedur deinstalliert das Element.
Bei fehlender Angabe des Parameters wird "install" angenommen.
Version
Gibt die Version des zu verarbeitenden Elements an.
userJobMessage
Gibt die benutzerdefinierte Administratormeldung für einen Job in einem Jobcontainer an.
Hinweis: Sie sollten Folgendes beachten:
Die Prozedurdatei besteht aus Einträgen mit der folgenden Syntax:
item = Element
version = Version
procedure = Prozedur
task={install|configure|activate|uninstall}
[deliverytime="JJJJ-MM-TT hh:mm" ]
[attime="JJJJ-MM-TT hh:mm" ]
[after={exacttime|boottime}]
[calendarname=Lieferungskalender]
[preaction={none|reboot|logoff}]
[postaction={none|reboot|logoff|rebootAtEnd|logoffAtEnd}]
[promptUser={y|n}]
[allowCancel={y|n}]
[execTimedOut={y|n}]
[offline={y|n}]
[RunAtShutdown={y|n}]
[PreventLogon={y|n}]
[GlobalTime={y|n}]
[nocalendar={y|n}]
[ResolveQuery={y|n}]
[Parameters=Benutzerparameter]
[stagingserver={y|n}]
[JobTimeout=t.h]
item
Name des Gruppenelements, mit dem dieser Eintrag verbunden ist.
Version
Version des Gruppenelements, mit dem dieser Eintrag verbunden ist.
Prozedur
Gibt die durchzuführende Elementprozedur an.
task
Gibt den Prozedurentyp an.
install
configure
activate
uninstall
Die Parameter "item", "version", "procedure" und "task" müssen in jeder Zeile als erste Parameter angegeben werden, und die Angabe muss in der Reihenfolge wie in der oben dargestellten Syntaxdefinition erfolgen. Die verbleibenden Parameter können in beliebiger Reihenfolge angegeben werden.
Die Bedeutung der anderen Parameter entspricht der Bedeutung der in "cadsmcmd jobcontainer action=addjob" dargestellten Befehlsparameter.
Die Prozeduroptionen für eine Jobprozedur werden aus den Einstellungen in dieser Liste übernommen.
Wenn für eine Prozedur im entsprechenden Listeneintrag keine Option angegeben wurde, wird die Einstellung der Befehlsebene verwendet.
Ist sie nicht angegeben, wird sie den registrierten Prozeduroptionen entnommen.
