intellisigcmd ist ein Befehlszeilen-Tool für Intellisigs. Dieses Tool hat das folgende Format:
intellisigcmd <cmd> param1=value1 param2=value2 ... [<DB_Credentials>]
Gibt den Import-, Export- oder genuuid-Befehl an.
Gibt die Datenbankanmeldeinformationen der MDB an. Standardmäßig werden die Anmeldeinformationen aus comstore abgerufen.
Verwenden Sie das folgende Beispielformat, um die DB-Anmeldeinformationen anzugeben:
dbvendor=mssql dbhost=myhost dbname=mdb dbuser=ca_itrm dbpassword=mypwd dbinstance=inst
dbvendor=oracle dbhost=myhost dbname=orcl dbuser=ca_itrm dbpassword=mypwd dbinstance=1521
Der intellisigcmd-Exportbefehl lässt Sie Intellisigs exportieren. Sie können entweder den DSM-Explorer oder den Befehl verwenden, um Intellisigs zu exportieren.
Dieser Befehl hat das folgende Format:
intellisigcmd export file=<export name> [type=xml|zip] [platform=all|windows|unix]
Gibt den Namen der Intellisig XML- oder ZIP-Datei an, die Sie exportieren möchten. Wenn Sie keine Dateierweiterung angeben und der Typ XML ist, erstellt der Befehl einen Ordner mit dem angegebenen Namen.
Gibt an, ob Sie eine XML- oder ZIP-Datei exportieren möchten. Wenn Sie den Typparameter nicht einschließen, übernimmt der Befehl den Exporttyp entsprechend der Exportdateierweiterung.
Gültige Werte: xml, zip
Gibt die Plattform an, um zu bestimmen, welche Intellisigs exportiert werden.
Gültige Werte: all, windows, unix
Standard: all
Der intellisigcmd-Importbefehl lässt Sie Intellisigs importieren. Sie können entweder den DSM-Explorer oder den Befehl verwenden, um Intellisigs zu importieren.
intellisigcmd import [file=<import source>] [type=xml|zip] [mode=replace|mergenew|mergeall] [updateactive=yes|no] [delete=yes|no]
Gibt den Namen der XML- oder ZIP-Datei an, in die Sie das Intellisig importieren möchten. Wenn Sie die Dateierweiterung nicht angeben, übernimmt der Befehl die Dateierweiterung je nach Typ.
Hinweis: Wenn Sie in eine XML-Datei importieren möchten, überprüfen Sie, dass die unterstützenden Verzeichnisse im gleichen Ordner wie die XML-Datei vorhanden sind.
Gibt an, ob Sie als XML- oder ZIP-Datei importieren möchten. Wenn Sie diesen Parameter nicht einschließen, übernimmt der Befehl den Importtyp entsprechend der Importdateierweiterung.
Legt den Importmodus fest. Folgende Importmodi werden unterstützt:
Standard: mergenew
Ersetzt vorhandene Definitionen durch die Definition, die importiert wird. Vorhandene Definitionen gehen verloren.
Hängt neue Intellisig-Versionen an die Definitionen auf dem Manager an. Vorhandene Definitionen werden nicht geändert.
Hängt neue Intellisig-Versionen an und aktualisiert die vorhandenen Definitionen, die in die Importdatei eingeschlossen sind. Intellig-Versionen, die nicht in den Importdateien definiert sind, werden nicht geändert.
Gibt an, ob aktiven Intellisig-Versionen während des Imports aktualisiert werden können.
Gültige Werte: Yes, Y, true, 1 oder No, N, false, 0
Standard: Yes (Ja)
Gibt an, ob Sie Intellisigs vor dem Import löschen möchten. Wenn Sie den Löschschalter nicht einschließen, wird kein Intellisigs vor dem Import gelöscht.
Standardwert: Nein
Der intellisigcmd genuuid-Befehl lässt Sie eindeutige UUIDs generieren, die Sie verwenden können, wenn Sie benutzerdefinierte Intellisigs erstellen.
intellisigcmd genuuid [num=<count>]
Gibt die zu generierende Anzahl von UUIDs an. Wenn Sie diesen Parameter nicht angeben, wird eine einzelne UUID generiert. Andernfalls werden <count> UUIDs generiert.
Gültige Werte: 1 bis 1000
Alle Rechte vorbehalten.
