Diese Aktion registriert eine Software-Vorlage oder Richtlinie am Domänen-Manager vom Enterprise-Manager.
Diese Aktion ist nur für Enterprise-Manager verfügbar.
Diese Aktion hat das folgende Format:
templateGroup action=register
name=Name_der_Vorlagengruppe
[swTemplate=Name_der_Software-Vorlage]
cname=[Name]
{{area=Bereichsname} | {domain=Domänenname} | toAllAreas}
[sendTime=JJJJ-MM-TT HH:MM]
[haltTime=JJJJ-MM-TT HH:MM]
[distPriority={1,...,10}]
Gibt den Namen eines Domänen-Managers an, bei dem die Vorlage registriert wird. Der Parameter kann mehrfach angegeben werden, um eine Liste von Domänen-Managern anzusprechen.
Dieser Parameter sollte nicht mit den Parametern "domain" oder "toAllAreas" angegeben werden.
Gibt Folgendes an: optionaler eindeutiger Name eines Verteilungscontainers, der für die Übermittlung der Registrierungsanforderung verwendet wird.
Wenn bereits ein Jobcontainer/eine Verteilung mit dem angegebenen Namen vorhanden ist, wird ein Fehler ausgegeben.
Wenn "cname" nicht angegeben ist, wird ein generischer Name erzeugt.
Gibt Folgendes an: Priorität, die der Verteilung zugewiesen wird.
Die angegebene Priorität muss numerisch sein, und der Wert muss größer oder gleich 1 und kleiner oder gleich 10 sein.
Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird von der Priorität 5 ausgegangen.
Gibt den Namen des Domänen-Managers ans, bei dem die Vorlage als Mitglied verzeichnet ist. Der Parameter kann mehr als einmal gekodet werden, um sich auf eine Liste der Gruppen von Domänen-Managern zu beziehen.
Dieser Parameter sollte nicht zusammen mit dem Parameter "area" oder dem Parameter "toAllAreas" verwendet werden.
Gibt Datum und Uhrzeit des Zeitpunkts an, an dem die Registrierung beendet wird, falls sie bis dahin nicht verarbeitet wurde. Die Zeitangabe erfolgt im ISO-Format und sollte einen Zeitpunkt mindestens 1 Stunde nach der Startzeit bezeichnen. Bei fehlender Angaben wird für "halttime" ein Wert generiert, der sich aus dem Wert von "starttime" + 1 Stunde errechnet.
Gibt den Namen der Vorlagengruppe an.
Gibt die Startzeit für die Verteilung vom Enterprise-Manager an. Das Datum wird im ISO-Format angegeben. Wenn nicht codiert, werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit verwendet.
Versiegeln einer Softwarevorlage
Bei fehlender Angabe wird der Standardname ("<Gruppenname> [$date $time]") verwendet.
Alle zurzeit beim Enterprise-Manager registrierten Domänen-Manager sind Adressaten der Registrierung bezüglich der angegebenen Software-Vorlage oder Richtlinie.
Alle Rechte vorbehalten.
