Die MDB-Admin-Konsole gibt die folgenden Fehlermeldungen zurück, wenn eine Anforderung nicht verarbeitet werden kann:
MDBAC-0=[MDBAC-0] no error detected (kein Fehler erkannt)
MDBAC-1=general command line error.
MDBAC-2=command line error (Befehlszeilenfehler)
MDBAC-3=business class name unknown (Unbekannter Geschäftsklassenname)
MDBAC-4=no working folder given (kein Arbeitsordner angegeben)
MDBAC-5=internal error: the business class does not support the IBOExport interface (interner Fehler: Die IBOExport-Schnittstelle wird von der Geschäftsklasse nicht unterstützt)
MDBAC-6=configuration/connection not found (nicht gefundene Konfiguration/Verbindung)
MDBAC-7=input file not found (nicht gefundene Eingabedatei)
MDBAC-101=[MDBAC-101] feature is not supported at this level of implementation (Funktion wird auf dieser Implementierungsstufe nicht unterstützt)
MDBAC-102=[MDBAC-102] internal error: no import interfaces found (keine Importschnittstelle gefunden)
MDBAC-103=[MDBAC-103] unable to create database session (Datenbanksitzung konnte nicht erstellt werden)
MDBAC-104=[MDBAC-104] cannot create Object (Objekt konnte nicht erstellt werden)
MDBAC-105=[MDBAC-105] Stored procedure for pushing data failed (Gespeicherte Prozedur für den Push-Vorgang von Daten fehlgeschlagen)
MDBAC-106=[MDBAC-106] constrain violation during import (Beschränkungsverletzung während des Imports)
MDBAC-107=[MDBAC-107] verification of target schema failed (Überprüfung des Zielschemas fehlgeschlagen)
MDBAC-108=[MDBAC-108] failed to generate transaction id (Transaktions-ID konnte nicht generiert werden)
MDBAC-109=[MDBAC-109] illegal XML file format detected during import/view (Illegales XML-Dateiformat beim Importieren/Anzeigen erkannt)
MDBAC-110=[MDBAC-110] failed to read name ids form the database (Fehler beim Lesen der Namen-IDs aus der Datenbank)
MDBAC-111=[MDBAC-111] failed to transform business object (Fehler beim Umwandeln des Geschäftsobjekts)
MDBAC-112=[MDBAC-112] failed to import inventory name ids (Fehler beim Importieren der Inventarnamens-IDs)
MDBAC-113=[MDBAC-113] one or more files are failed during import of a folder (Beim Importieren eines Ordners ist mindestens eine Datei fehlgeschlagen)
MDBAC-114=[MDBAC-114] cannot create connection to source database (Es konnte keine Verbindung zur Quelldatenbank hergestellt werden)
MDBAC-115=[MDBAC-115] cannot create connection to source database (Es konnte keine Verbindung zur Quelldatenbank hergestellt werden)
MDBAC-116=[MDBAC-116] connection name not found (Verbindungsname nicht gefunden)
MDBAC-117=[MDBAC-117] database type no supported (Datenbanktyp wird nicht unterstützt)
MDBAC-118=[MDBAC-118] illegal connection configuration, failed to setup a configuration to connect to the database (Illegale Verbindungskonfiguration, Fehler beim Einrichten einer Konfiguration für die Verbindung zur Datenbank)
MDBAC-119=[MDBAC-119] error detected when reading the data from the database (Fehler beim Lesen der Daten der Datenbank erkannt)
MDBAC-120=[MDBAC-120] not all objects are exported, one or more object failed to get it exported (nicht alle Objekte werden exportiert, mindestens ein Objekt konnte nicht exportiert werden)
MDBAC-121=[MDBAC-121] deletion of one or more business objects failed (Löschung von mindestens einem Geschäftsobjekt fehlgeschlagen)
MDBAC-125=[MDBAC-125] database connection does not exists (Datenbankverbindung ist nicht vorhanden)
MDBAC-126=[MDBAC-126] failed to adjust MDB configuration (Fehler beim Anpassen der MDB-Konfiguration)
MDBAC-127=[MDBAC-127] connection name not found in properties file containing the adjust rule (Verbindungsname konnte nicht in der Eigenschaftendatei mit der Anpassungsregel gefunden werden)
MDBAC-128=[MDBAC-128] failed to adjust manager with MDB (Fehler beim Anpassen des Managers mit der MDB)
MDBAC-129=[MDBAC-129] adjust properties file does not exist (Datei zum Anpassen der Eigenschaften ist nicht vorhanden)
MDBAC-201=[MDBAC-201] missing one or more command line arguments (mindestens ein Befehlszeilenargument fehlt)
MDBAC-202=[MDBAC-202] configuration undefined (nicht definierte Konfiguration)
MDBAC-203=[MDBAC-203] configuration file/name not found (Konfigurationsdatei/-name konnte nicht gefunden werden)
MDBAC-204=[MDBAC-204] missing SQL file (fehlende SQL-Datei)
MDBAC-205=[MDBAC-205] SQL folder does not exist (SQL-Ordner nicht vorhanden)
MDBAC-206=[MDBAC-206] SQL file does not exist (SQL-Datei nicht vorhanden)
MDBAC-207=[MDBAC-207] missing name of database user (Fehlender Name von Datenbankbenutzer)
MDBAC-208=[MDBAC-208] missing password of the database user (Fehlendes Kennwort von Datenbankbenutzer)
MDBAC-209=[MDBAC-209] cannot connect to database (Keine Verbindung zur Datenbank möglich)
MDBAC-210=[MDBAC-210] command aborted (Befehl abgebrochen)
MDBAC-211=[MDBAC-211] error in SQL script (Fehlerhaftes SQL-Skript)
MDBAC-212=[MDBAC-212] creation of tables failed to extend the target schema (Erstellung von Tabellen zum Erweitern des Zielschemas fehlgeschlagen)
MDBAC-213=[MDBAC-213] failed to delete the target schema extension (Fehler beim Löschen der Zielschemaerweiterung)
MDBAC-214=[MDBAC-214] failed to verify the target schema extension (Fehler beim Überprüfen der Zielschemaerweiterung)
MDBAC-215=[MDBAC-215] failed to align the collation settings of the target schema extension (Fehler beim Ausrichten der Sortierungseinstellungen der Zielschemaerweiterung)
MDBAC-216=[MDBAC-216] failed to create target schema (Fehler beim Erstellen des Zielschemas)
MDBAC-217=[MDBAC-217] failed to align target schema, schema configuration problem (Fehler beim Ausrichten des Zielschemas, Schemakonfigurationsproblem)
MDBAC-218=[MDBAC-218] session exists but failed to read connection information (Sitzung vorhanden, Verbindungsinformationen konnten jedoch nicht gelesen werden)
MDBAC-219=[MDBAC-219] failed to export data via CcnfRegDb command (Fehler beim Exportieren von Daten über den Befehl "CcnfRegDb")
MDBAC-220=[MDBAC-220] CcnfRegDb command not found (Befehl "CcnfRegDb" wurde nicht gefunden)
MDBAC-221=[MDBAC-221] failed to import data via CcnfRegDb command (Fehler beim Importieren von Daten über den Befehl "CcnfRegDb")
MDBAC-222=[MDBAC-222] policy data not found (Richtliniendaten wurden nicht gefunden)
MDBAC-223=[MDBAC-223] Security profile rejected. Security profile of this type is disabled (Sicherheitsprofil abgelehnt. Sicherheitsprofil dieses Typs ist deaktiviert)
MDBAC-224=[MDBAC-224] Software definition rejected. Software definition of this type is disabled (Softwaredefinition abgelehnt. Softwaredefinition dieses Typs ist deaktiviert)
MDBAC-225=[MDBAC-225] Warning: not all matched objects are exported (Warnung: Nicht alle übereinstimmenden Objekte werden exportiert)
MDBAC-227=[MDBAC-227] Save or Update of an database object(s) failed (Speichern oder Aktualisieren von mindestens einem Datenbankobjekt fehlgeschlagen)
MDBAC-228=[MDBAC-228] failed to read database object(s) (Fehler beim Lesen von mindestens einem Datenbankobjekt)
MDBAC-229=[MDBAC-229] creation of database user failed (Fehler beim Erstellen des Datenbankbenutzers)
Alle Rechte vorbehalten.
