Die Methode "export" exportiert MDB-Objekte aus einer Quell-MDB. Sie erstellt für jedes Objekt, das mit dem angegebenen Objektnamen oder Muster übereinstimmt, eine XML-Datei. Die XML-Dateien sind wie folgt benannt:
ObjectType__ObjectName__(counter).xml
Beispiel: XML-Dateiname
BoQueryDef__Asset is a Virtual Machine - MS Virtual PC__(1).xml
Dieser Befehl hat das folgende Format:
mdbac.bat -export MDB_Object_Type -name Object_Name - work workfolder -source Connection_Name {-user User_Name -pwd Password | -wallet wallet_file_name}
Gibt den MDB-Objekttyp an, den Sie exportieren möchten.
Hinweis: Eine Liste mit unterstützten MDB-Objekttypen finden Sie im Anhang "Unterstützte MDB-Objekttypen".
Gibt den Objektnamen im angegebenen Objekttyp an, den Sie exportieren möchten. Sie können Platzhalterzeichen verwenden, um eine Übereinstimmung zu erzielen. Zum Beispiel können Sie "Asset%" angeben, um alle Objekte zu verarbeiten, die im angegebenen Objekttyp mit dem Namen "Asset" beginnen.
Beispiel: Exportieren von MDB-Objekten
Dieser Beispielbefehl exportiert Abfragen, die mit dem Objektnamen "Asset is a Virtual Machine" beginnen aus einer angegebenen SQL-MDB:
mdbac.bat -export BoQueryDef -name "Asset is a Virtual Machine%" -work C:\TEMP\work -source mssql -user ca_itrm -pwd password123
Beispiel: Verwenden des Wallet-Arguments
mdbac.bat -export BoQueryDef -name "Asset is a Virtual Machine%" -work C:\TEMP\work -source mssql -wallet dbwallet
Alle Rechte vorbehalten.
