Mit dieser Aktion können Sie einer Softwaregruppe Produkte hinzufügen.
Diese Aktion hat das folgende Format:
swLibrary action=addItemToSWG
name=Softwaregruppenname
{item=Elementname version=Elementversion
| {itemList=(Elementname/Elementversion)}}
Gibt Folgendes an: Name des Elements, die hinzugefügt werden sollen.
Wenn dieser Parameter angegeben ist, wird die Parameterversion obligatorisch.
Dieser Parameter sollte nicht mit dem Parameter "itemList" angegeben werden.
Gibt Folgendes an: Element, gekennzeichnet durch das Paar (Elementname Elementversion)., das der Softwaregruppe hinzugefügt werden soll.
Dieser Parameter kann auch mehrfach angegeben werden, um eine Liste mit Elementen zu erstellen. , die hinzugefügt werden sollen.
Da der Schrägstrich ("/") als Trennzeichen verwendet wird, müssen Elementnamen oder Elementversionen, die Schrägstriche enthalten, in Anführungszeichen (") eingeschlossen werden.
Dieser Parameter sollte nicht mit dem Parameter "item" angegeben werden.
Gibt Folgendes an: Name einer Softwaregruppe, der das Element hinzugefügt wird.
Gibt Folgendes an: Version des Elements, die hinzugefügt werden sollen.
Dieser Parameter sollte nur mit dem Parameter "item" angegeben werden.
Hinweise: Es gibt zwei Möglichkeiten, ein hinzuzufügendes Element anzugeben: Die erste Möglichkeit ist die Verwendung der Parameter "item" und "version", die zweite die Verwendung des Parameters "itemList". Beide Formate sollten innerhalb des Befehls nicht gleichzeitig verwendet werden. Einer von beiden sollte jedoch verwendet werden.
Die hinzuzufügenden Elemente müssen zum Zeitpunkt des Befehlsaufrufs bereits in der Softwarebibliothek definiert sein. Dieser Befehl erzeugt keine neuen Elemente in der Softwarebibliothek.
Wenn Sie den Parameter "itemList" an der Batch- oder der Befehlszeilenschnittstelle verwenden, müssen alle eventuell vorhandenen Schrägstriche in Elementnamen oder Elementversion verdoppelt werden.
Wenn der itemList-Parameter Leerzeichen enthält, setzen Sie es in Anführungszeichen ("). (Dies gilt sowohl für die Verwendung in der Befehlszeile als auch in Batch-Prozessen).
Alle Rechte vorbehalten.
