Vorheriges Thema: BeispielNächstes Thema: Beispiel
deliverGroupToStage – Liefern von Elementen der Softwaregruppe an Scalability-Server
Mit dieser Aktion können Sie Elemente einer Softwaregruppe an Scalability-Server liefern.
Diese Aktion hat das folgende Format:
swLibrary action=deliverGroupToStage name=Gruppenname
{{computer=Computername
| {compgrp=Computergruppenname | ccompgrp=(Computergruppenname Trennzeichen Gruppenbereich)}}
[sep=Trennzeichen]
[dname=Name_der_Verteilung]
cname=[Name]
[unsealed]
[{nolinkage|transaction[rollback]|synchronized}[nocascade]]
[deliveryTime="JJJJ-MM-TT hh:mm"]
[calendarname=Lieferungskalender]
[globalTime]
[{{area=area_name} | {domain=domain_name} | toAllAreas}]
[sendTime="JJJJ-MM-TT hh:mm"]
[haltTime="JJJJ-MM-TT hh:mm"]
[jcPriority={1,...,10}]
[distPriority={1,...,10}]
area
Gibt Folgendes an: Name einer CA ITCM-Domäne, an die die Verteilung gesendet wird.
Der Parameter kann mehrfach angegeben werden , um eine Liste von CA ITCM-Domänen zu adressieren.
Wenn dieser Parameter angegeben ist, wird die Verteilung versiegelt und an die Ziele gesendet.
Wenn weder der Parameter "area" noch der Parameter "domain" oder "toAllAreas" angegeben wird, bleibt die Verteilung unversiegelt und kann weiterhin geändert werden.
Dieser Parameter sollte nicht mit den Parametern "domain" oder "toAllAreas" angegeben werden.
(nur Enterprise-Manager)
calendarName
Gibt Folgendes an: Name des Kalenders, der die Zeit steuert, während der die Evaluierung ausgeführt werden kann.
ccompgrp
Gibt die Computergruppe mit Gruppenname und Bereich an. Standardmäßig sind Name und Bereich durch einen Punkt (".") getrennt. Sie können jedoch mit der Option "sep" ein anderes Trennzeichen festlegen. Das Trennzeichen darf nicht als Teil der Namen verwendet werden.
Für den Gruppenbereich sind nur die folgenden Werte gültig.
lokal
Die Gruppe wird auf dem lokalen Domänen-Manager erstellt.
global
Die Gruppe wurde auf dem Enterprise-Manager erstellt und kann repliziert werden.
"ccompgrp" kann mit "compgrp" in einem Aufruf angegeben werden.
cname
Gibt Folgendes an: optionaler eindeutiger Name eines Jobcontainers.
Wenn kein Parameter "cname" angegeben wird, wird intern ein Name generiert, der von der Befehlszeilenschnittstelle als ID zurückgegeben wird.
compgrp
Gibt den Namen einer Servergruppe an, die die zu adressierenden Scalability-Server enthält.
Der Parameter kann mehrfach angegeben werden , um mehrere Servergruppen zu adressieren.
Die Parameter "compgrp" und "computer" sollten nicht gemeinsam verwendet werden (nur Domänen-Manager).
computer
Gibt den Namen des Scalability-Servers an, der angesprochen werden soll.
Der Parameter kann mehrfach codiert werden, um mehrere Scalability-Server anzusprechen.
Die Parameter "compgrp" und "computer" sollten nicht gemeinsam verwendet werden.
deliveryTime
Gibt Folgendes an: Startzeit der Lieferung vom Domänen-Manager.
Das Datum wird im ISO-Format "JJJJ-MM-TT HH:MM" angegeben.
Wenn der Parameter nicht angegeben ist, werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit verwendet.
distPriority
Gibt Folgendes an: Priorität, die der Verteilung zugewiesen wird.
Die angegebene Priorität muss numerisch sein, und der Wert muss größer oder gleich 1 und kleiner oder gleich 10 sein.
Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird von der Priorität 5 ausgegangen.
dname
Gibt Folgendes an: Name der Verteilung.
Wenn der Parameter nicht angegeben ist, wird der Name automatisch erzeugt.
domain
Gibt Folgendes an: Name einer CA ITCM-Domänengruppe, an die die Verteilung gesendet wird.
Der Parameter kann mehrfach angegeben werden , um eine Liste mit CA ITCM-Domänengruppen anzugeben.
Dieser Parameter sollte nicht mit den Parametern "area" oder "toAllAreas" angegeben werden.
globalTime
Wenn "globalTime" oder "globalTime=y" angegeben ist, basieren die Zeitangaben auf der Zeit des Enterprise-Managers.
Wenn "globalTime=n" angegeben ist, basieren sie auf der Zeit des Domänen-Managers.
haltTime
Gibt Folgendes an: Datum und Uhrzeit, an dem bzw. zu der ein Verteilungsauftrag angehalten werden soll. Das Datum muss im ISO-Format "JJJJ-MM-TT HH:MM" angegeben werden.
jcPriority
Gibt Folgendes an: Priorität des Jobcontainers.
Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird die Priorität nicht geändert.
Name
Gibt Folgendes an: Name einer Softwaregruppe, deren Mitglieder an den angegebenen Scalability-Server übermittelt werden.
noCascade
Die Jobverknüpfungsoption wird auf "Überlappung ignorieren" gesetzt.
Dieser Parameter ist nur zulässig, wenn "Transaktion" oder "synchronisiert" angegeben sind.
noLinkage
Führt den Job unabhängig von den anderen Jobs im Container aus.
Rollback
Setzt die Jobverknüpfungsoption auf "Transaktion aktivieren".
sendTime
Gibt Folgendes an: Zeit, um die zugeordnete Verteilung an die angegebenen Domänen-Manager zu senden. Das Datum muss im ISO-Format "JJJJ-MM-TT HH:MM" angegeben werden. Wenn der Parameter nicht angegeben ist, werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit verwendet.
sep
Gibt ein alternatives Trennzeichen für die Option "ccompgroup" an. Das Trennzeichen darf nicht Teil des Gruppennamencodes für die "ccompgroup"-Optionen sein.
synchronisiert
Die Jobverknüpfungsoption wird auf "Synchronisierte Jobausführung" gesetzt.
Transaktion
Die Jobverknüpfungsoption wird auf "Batch-Jobausführung" gesetzt.
Dies ist die Standardeinstellung.
toAllAreas
Wenn dieser Parameter angegeben ist, wird die zugehörige Verteilung an alle CA ITCM-Domänen gesendet, die beim Enterprise-Manager registriert sind.
Wenn dieser Parameter angegeben wird, wird die Verteilung versiegelt und automatisch an ihre Ziele gesendet, nachdem der Befehl erfolgreich abgeschlossen wurde.
unsealed
Der adressierte Jobcontainer bleibt unversiegelt, nachdem der generierte Job erfolgreich erstellt wurde.
Wenn weder der Parameter "area" noch der Parameter "domain" oder "toAllAreas" angegeben wird, bleibt der Verteilungscontainer unversiegelt und kann weiterhin geändert werden.
