Diese Aktion zeigt eine Liste der Jobs an, die mit dem Element verbunden sind. Die Informationen zeigen auch die von dem Job adressierten Computer sowie einzelne Ergebnisse des Jobs für jeden Computer an.
Diese Aktion ist nur für Domänen-Manager zulässig.
Diese Aktion hat das folgende Format:
swlibrary action=listjobs
item=Elementname
version=Versionsname
{alt |
procedure=Prozedurname
[{filter=Filter|filterfile=Dateiname}]}
Eine alternative Liste wird nur auf der Grundlage des Namens und der Version des Elements bereitgestellt.
Bei der Angabe dieses Parameters können der Wert des Elements und der Parameter "version" datenbankgestützte Platzhalter enthalten, zum Beispiel
für eine beliebige, selbst leere Zeichenfolge
für ein beliebiges einzelnes Zeichen
Für Microsoft SQL Server haben die eckigen Klammern ("[","]") eine besondere Bedeutung. Dies muss beim Codieren des Namens berücksichtigt werden.
Gibt Folgendes an: Ausdruck, um die Anzahl der aufgelisteten Informationen einzuschränken.
Sie können auch die von dieser list-Aktion angezeigten Attribute verwenden.
Gibt Folgendes an: Name der Datei, die die Filterbefehle enthält.
Die Befehle der Datei werden auf die gleiche Weise festgelegt wie im Parameter "Filter". Die Kapazität der Datei wird jedoch durch die Kapazität des den Befehl ausführenden Systems begrenzt.
Gibt Folgendes an: Name des Elements, für das die Liste zur Verfügung gestellt wird.
Gibt Folgendes an: Name der Elementprozedur, die in den fraglichen Jobs verwendet wird.
Gibt Folgendes an: Version des Elements, für das die Liste zur Verfügung gestellt wird.
Alle Rechte vorbehalten.
