Vorheriges Thema: BeispielNächstes Thema: Beispiel
recoverJob – Wiederherstellen von Jobs
Dieser Befehl stellt einen fehlgeschlagenen Job vom angegebenen Jobcontainer wieder her, das heißt, er führt aus ein Deinstallationsprozedur durch, um die verbleibenden Dateien des fehlgeschlagenen Jobs zu bereinigen.
Die Joboptionen der Wiederherstellungsjobs werden auf der Grundlage des verwiesenen Jobs entsprechend der Parameter und ihrer codierten Werte geändert. Die Optionen von nicht angegebenen Parametern werden für den wiederhergestellten Job nicht geändert. Das gleiche gilt für die Optionen des wiederhergestellten Containers. Die Standardeinstellungen werden dem Quellcontainer entnommen (Parameter "name").
Dieser Befehl hat das folgende Format:
jobcontainer action=recoverJob
name=Jobcontainername
jobName=Jobname
[newName=neuer Containername]
[newJobName=neuer_Jobname]
[procedure=Prozedurname]
[{transaction|synchronized|noLinkage}]
[rollback[={y|n}]]
[cascade[={y|n}]]
[deliveryTime=JJJJ-MM-TT HH:MM]
[atTime=JJJJ-MM-TT HH:MM]
[after={exacttime|boottime}]
[calendername=Lieferungskalender]
[preaction={none|reboot|logoff}]
[postaction={none|reboot|logoff|rebootAtEnd|logoffAtEnd|shutdownAtEnd}]
[promptUser[={y|n}]]
[allowCancel[={y|n}]]
[execTimedOut[={y|n}]]
[prompt=Tage.Stunden]
[offline[={y|n}]]
[runAtShutdown[={y|n}]]
[preventLogon[={y|n}]]
[globalTime[={y|n}]]
[nocalendar[={y|n}]]
[resolveQuery[={y|n}]]
[stagingServer[={y|n}]]
[parameters=Benutzerparameter]
[jobTimeout=t.h]
[userJobMessage]
[userMessage]
after
Startzeit der Prozedur im Zielsystem.
Folgende Werte sind gültig:
exacttime
Die Prozedur wird sofort nach Erreichen von atTime gestartet.
boottime
Die Prozedur wird erst nach dem nächsten Neustart nach dem Ablauf von atTime ausgeführt.
allowCancel
Wenn "allowCancel" oder "allowCancel =y" angegeben ist, kann der Benutzer die Ausführung des Jobs abbrechen.
Bei Angabe von "allowCancel =n" ist dies dem Benutzer nicht möglich.
Dieser Parameter sollte nur angegeben werden, wenn "promptUser" bereits aktiviert ist oder mit diesem Aufruf aktiviert wird. Anderenfalls wird diese Einstellung ignoriert. Es wird keine Warnung angezeigt.
atTime
Gibt Folgendes an: Gibt das Datum und die Uhrzeit an, an dem bzw. zu der die Aktion gestartet wird.
Das Datum wird im ISO-Format "JJJJ-MM-TT HH:MM" angegeben.
Wenn der Parameter nicht angegeben ist, werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit verwendet.
calendarName
Gibt Folgendes an: Name des Kalenders, der die Zeit steuert, während der die Evaluierung ausgeführt werden kann.
cascade
Wenn "cascade" oder "cascade=y" angeben ist, wird die Jobverknüpfung des Containers in "Auflösen von Abhängigkeiten in Überlappungsinstallationen" geändert.
Wenn "cascade=n" angegeben ist, wird die Jobverknüpfung in "Keine Auflösung" geändert.
Dieser Parameter sollte nur angegeben werden, wenn sich der Container bereits im Modus Batch-Verarbeitung befindet oder durch diesen Befehl in diesen Modus versetzt wird (Parameter "transaction").
deliveryTime
Gibt Folgendes an: Startzeit der Lieferung vom Domänen-Manager.
execTimedOut
Wenn "execTimedOut" oder "execTimedOut=y" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs automatisch gestartet, wenn das Zeitlimit der Benutzereingabe erreicht wird.
Wenn "execTimedOut=n" angegeben ist, wird der Job nicht automatisch gestartet.
globalTime
Wenn "globalTime" oder "globalTime=y" angegeben ist, basieren die Zeitangaben auf der Zeit des Enterprise-Managers.
Wenn "globalTime=n" angegeben ist, basieren sie auf der Zeit des Domänen-Managers.
jobName
Gibt Folgendes an: Name des Jobs , der wiederhergestellt werden soll.
Für alle fehlgeschlagenen Zielsysteme wird eine Prozedur "uninstall" zur Bereinigung des Systems gestartet.
jobTimeOut
Gibt Folgendes an: "jobTimeout" gibt den Ablaufzeitraum eines Jobs im Format "t.h" ein, wobei "t" für die Anzahl der Tage und "h" für die Anzahl der Stunden steht. Der Parameterbereich kann über den Manager definiert werden. Wenn der angegebene Wert den konfigurierten Maximalwert überschreitet, wird dieser Wert auf den Maximalwert gesetzt. Wenn der angegebene Wert den Mindestwert unterschreitet, wird der Mindestwert verwendet. Es wird keine Warnung angezeigt.
"jobTimeout" sollte nicht mit dem Parameter "timeout" angegeben werden, da dies zu Fehlern führt. Wenn kein Parameter angegeben wird, gilt die Standardeinstellung "7.0".
Name
Gibt Folgendes an: Name des Jobcontainers, aus dem ein Job wiederhergestellt wird.
newJobName
Gibt Folgendes an: neuer Jobname (Name des wiederhergestellten Jobs).
Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird ein Standardjobname der Form
"<Elementname> <Elementversion>:<Name der gewählten Deinstallationsprozedur>"
erzeugt.
newName
Gibt Folgendes an: neuer Name des Jobcontainers, der die wiederhergestellten Jobs enthält.
Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird ein Standardcontainer der Form
"Recover[<Zeitstempel>] <Name des wiederherzustellenden Jobs> [<Zeitstempel>]"
erzeugt.
noCalendar
Wenn "noCalendar" angegeben ist, wird ein möglicherweise auf dem Zielcomputer vorhandener Kalender für die Jobausführung ignoriert.
noLinkage
Führt den Job unabhängig von den anderen Jobs im Container aus.
offline
Wenn "offline" oder "offline=y" angegeben ist, wird die Verbindung zwischen dem Zielcomputer und dem Server für die Jobausführung getrennt und anschließend wiederhergestellt.
Wenn "offline=n" angegeben ist, wird die Verbindung nicht getrennt.
parameters
Gibt Folgendes an: Benutzerparameter für die Prozedur.
Mehrere Parameter müssen innerhalb von Anführungszeichen durch Leerzeichen getrennt werden.
Wenn eine leere Zeichenfolge eingegeben wird, werden keine Parameter mehr verwendet.
postaction
Gibt die notwendigen Aktionen an, die nach Abschluss der angegebenen Prozedur ausgeführt werden müssen. Folgende Werte sind gültig:
kein
Führt keine Folgeaktion aus.
reboot
Startet das System nach Abschluss der Prozedur neu.
logoff
Meldet den Benutzer nach Abschluss der Prozedur ab.
rebootAtEnd
Startet das System nach Abschluss aller Jobs dieses Containers neu.
logoffAtEnd
Meldet den Benutzer nach Abschluss aller Jobs dieses Containers ab.
shutdownAtEnd
Fährt den Zielcomputer nach Abschluss der Jobs herunter.
Wenn der Parameter nicht angegeben ist, wird standardmäßig der Joboptions-Wert der zugehörigen Prozedur verwendet.
preaction
Gibt an, dass notwendige Aktionen ausgeführt werden müssen, bevor die angegebene Prozedur startet. Folgende Werte sind gültig:
kein
Führt keine vorangestellte Aktion aus.
reboot
Startet das System vor dem Start der Prozedur neu.
logoff
Meldet den Benutzer vor dem Start der Prozedur ab.
preventLogon
Wenn "preventLogon" oder "preventLogon=y" angegeben ist, werden Anmeldeversuche von Benutzern während der Ausführung des Jobs zurückgewiesen. Wenn ein Benutzer bereits angemeldet ist, wird die Ausführung des Jobs verzögert, bis sich der Benutzer abgemeldet hat.
Wenn "preventLogon=n" angegeben ist, wird der Anmeldeversuch nicht zurückgewiesen.
Prozedur
Gibt Folgendes an: Namen der durchzuführenden "Deinstallationsprozedur"
prompt=d.h
Gibt Folgendes an: Zeitspanne, in der der Benutzer zum Starten des Jobs aufgefordert wird.
Der Zeitraum wird im Format "t.h" angegeben. Dabei steht "t" für Tage und "h" für Stunden.
Der Bereich dieses Parameters reicht von drei Stunden bis zu sieben Tagen (von 0.3 bis 7.0). Wenn der angegebene Wert unter dem gültigen Mindestwert liegt, wird er durch den Mindestwert ersetzt. Wenn der angegebene Wert den gültigen Maximalwert übersteigt, wird er durch den Maximalwert ersetzt. Es wird keine Warnung angezeigt.
promptUser
Wenn "promptUser" oder "promptUser=j" angegeben ist, wird der Benutzer zur Ausführung des Jobs aufgefordert.
Wenn "promptUser=n" eingegeben wird, wird der Benutzer nicht aufgefordert.
resolveQuery
Wertet vor Erstellung des Jobs eine möglicherweise vorhandene Abfragegruppe aus.
Rollback
Setzt die Jobverknüpfungsoption auf "Transaktion aktivieren".
runAtShutdown
Wenn "runAtShutdown" oder "runAtShutdown=y" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs erst beim Herunterfahren gestartet.
Wenn "runAtShutdown=n" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs auch zu beliebigen anderen Zeitpunkten gestartet.
Dieser Parameter wird nur für Unix-Ziele verwendet.
synchronisiert
Die Jobverknüpfungsoption wird auf "Synchronisierte Jobausführung" gesetzt.
Transaktion
Die Jobverknüpfungsoption wird auf "Batch-Jobausführung" gesetzt.
Dies ist die Standardeinstellung.
userJobMessage
Gibt die benutzerdefinierte Administratormeldung für einen Job in einem Jobcontainer an.
userMessage
Gibt die benutzerdefinierte Administratormeldung für einen Jobcontainer an.
Hinweis: Die erste "Deinstallationsprozedur" der entsprechenden Elemente wird verwendet, um die Deinstallationsjobs für die Elemente zu generieren.
