Vorheriges Thema: BeispielNächstes Thema: Beispiel
renewJob – Erneuern von Jobs
Dieser Befehl erneuert alle fehlgeschlagenen Jobs des angegebenen Jobcontainers. Die Joboptionen für den erneuerten Job werden entsprechend den Parametern und ihren codierten Werten geändert. Die Optionen von nicht codierten Parametern werden nicht geändert.
Diese Aktion hat das folgende Format:
jobcontainer action=renewJob
name=Jobcontainername
jobName=Jobname
[newName=neuer Containername]
[newJobName=neuer_Jobname]
[deliveryTime=JJJJ-MM-TT HH:MM]
[atTime=JJJJ-MM-TT HH:MM]
[after={exacttime|boottime}]
[calendername=Lieferungskalender]
[preaction={none|reboot|logoff}]
[postaction={none|reboot|logoff|rebootAtEnd|logoffAtEnd|shutdownAtEnd}]
[promptUser[={y|n}]]
[allowCancel[={y|n}]]
[execTimedOut[={y|n}]]
[prompt=Tage.Stunden]
[offline[={y|n}]]
[runAtShutdown[={y|n}]]
[preventLogon[={y|n}]]
[globalTime[={y|n}]]
[nocalendar[={y|n}]]
[resolveQuery[={y|n}]]
[parameters=Benutzerparameter]
[jobTimeout=t.h]
[userJobMessage]
[userMessage]
after
Startzeit der Prozedur im Zielsystem.
Folgende Werte sind gültig:
exacttime
Die Prozedur wird sofort nach Erreichen von atTime gestartet.
boottime
Die Prozedur wird erst nach dem nächsten Neustart nach dem Ablauf von atTime ausgeführt.
allowCancel
Wenn "allowCancel" oder "allowCancel =y" angegeben ist, kann der Benutzer die Ausführung des Jobs abbrechen.
Bei Angabe von "allowCancel =n" ist dies dem Benutzer nicht möglich.
Dieser Parameter sollte nur angegeben werden, wenn "promptUser" bereits aktiviert ist oder mit diesem Aufruf aktiviert wird. Anderenfalls wird diese Einstellung ignoriert. Es wird keine Warnung angezeigt.
atTime
Gibt Folgendes an: Gibt das Datum und die Uhrzeit an, an dem bzw. zu der die Aktion gestartet wird.
Das Datum wird im ISO-Format "JJJJ-MM-TT HH:MM" angegeben.
Wenn der Parameter nicht angegeben ist, werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit verwendet.
calendarname
Gibt Folgendes an: Name des Kalenders, der die Zeit steuert, während der die Evaluierung ausgeführt werden kann.
deliveryname
Gibt Folgendes an: Startzeit der Lieferung vom Domänen-Manager.
execTimedOut
Wenn "execTimedOut" oder "execTimedOut=y" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs automatisch gestartet, wenn das Zeitlimit der Benutzereingabe erreicht wird.
Wenn "execTimedOut=n" angegeben ist, wird der Job nicht automatisch gestartet.
globalTime
Wenn "globalTime" oder "globalTime=y" angegeben ist, basieren die Zeitangaben auf der Zeit des Enterprise-Managers.
Wenn "globalTime=n" angegeben ist, basieren sie auf der Zeit des Domänen-Managers.
jobName
Gibt Folgendes an: Name des Jobs , die erneuert werden soll.
jobTimeOut
Gibt Folgendes an: "jobTimeout" gibt den Ablaufzeitraum eines Jobs im Format "t.h" ein, wobei "t" für die Anzahl der Tage und "h" für die Anzahl der Stunden steht. Der Parameterbereich kann über den Manager definiert werden. Wenn der angegebene Wert den konfigurierten Maximalwert überschreitet, wird dieser Wert auf den Maximalwert gesetzt. Wenn der angegebene Wert den Mindestwert unterschreitet, wird der Mindestwert verwendet. Es wird keine Warnung angezeigt.
"jobTimeout" sollte nicht mit dem Parameter "timeout" angegeben werden, da dies zu Fehlern führt. Wenn kein Parameter angegeben wird, gilt die Standardeinstellung "7.0".
Name
Gibt Folgendes an: Name des Jobcontainers, von dem ein fehlgeschlagener Job erneuert wird.
newJobName
Gibt Folgendes an: neuer Jobname. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird der Jobname des zu erneuernden Jobs verwendet.
newName
Gibt Folgendes an: neuer Name des Jobcontainers, der den erneuerten Job enthält. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird ein Standardcontainer der Form
<Jobname> [<Zeitstempel>]
erzeugt.
noCalendar
Wenn "noCalendar" angegeben ist, wird ein möglicherweise auf dem Zielcomputer vorhandener Kalender für die Jobausführung ignoriert.
offline
Wenn "offline" oder "offline=y" angegeben ist, wird die Verbindung zwischen dem Zielcomputer und dem Server für die Jobausführung getrennt und anschließend wiederhergestellt.
Wenn "offline=n" angegeben ist, wird die Verbindung nicht getrennt.
parameters
Gibt Folgendes an: Benutzerparameter für die Prozedur.
Mehrere Parameter müssen innerhalb von Anführungszeichen durch Leerzeichen getrennt werden.
Wenn eine leere Zeichenfolge eingegeben wird, werden keine Parameter mehr verwendet.
postaction
Gibt die notwendigen Aktionen an, die nach Abschluss der angegebenen Prozedur ausgeführt werden müssen. Folgende Werte sind gültig:
kein
Führt keine Folgeaktion aus.
reboot
Startet das System nach Abschluss der Prozedur neu.
logoff
Meldet den Benutzer nach Abschluss der Prozedur ab.
rebootAtEnd
Startet das System nach Abschluss aller Jobs dieses Containers neu.
logoffAtEnd
Meldet den Benutzer nach Abschluss aller Jobs dieses Containers ab.
shutdownAtEnd
Fährt den Zielcomputer nach Abschluss der Jobs herunter.
Wenn der Parameter nicht angegeben ist, wird standardmäßig der Joboptions-Wert der zugehörigen Prozedur verwendet.
preaction
Gibt an, dass notwendige Aktionen ausgeführt werden müssen, bevor die angegebene Prozedur startet. Folgende Werte sind gültig:
kein
Führt keine vorangestellte Aktion aus.
reboot
Startet das System vor dem Start der Prozedur neu.
logoff
Meldet den Benutzer vor dem Start der Prozedur ab.
preventLogon
Wenn "preventLogon" oder "preventLogon=y" angegeben ist, werden Anmeldeversuche von Benutzern während der Ausführung des Jobs zurückgewiesen. Wenn ein Benutzer bereits angemeldet ist, wird die Ausführung des Jobs verzögert, bis sich der Benutzer abgemeldet hat.
Wenn "preventLogon=n" angegeben ist, wird der Anmeldeversuch nicht zurückgewiesen.
prompt=d.h
Gibt Folgendes an: Zeitspanne, in der der Benutzer zum Starten des Jobs aufgefordert wird.
Der Zeitraum wird im Format "t.h" angegeben. Dabei steht "t" für Tage und "h" für Stunden.
Der Bereich dieses Parameters reicht von drei Stunden bis zu sieben Tagen (von 0.3 bis 7.0). Wenn der angegebene Wert unter dem gültigen Mindestwert liegt, wird er durch den Mindestwert ersetzt. Wenn der angegebene Wert den gültigen Maximalwert übersteigt, wird er durch den Maximalwert ersetzt. Es wird keine Warnung angezeigt.
promptUser
Wenn "promptUser" oder "promptUser=j" angegeben ist, wird der Benutzer zur Ausführung des Jobs aufgefordert.
Wenn "promptUser=n" eingegeben wird, wird der Benutzer nicht aufgefordert.
resolveQuery
Wertet vor Erstellung des Jobs eine möglicherweise vorhandene Abfragegruppe aus.
runAtShutdown
Wenn "runAtShutdown" oder "runAtShutdown=y" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs erst beim Herunterfahren gestartet.
Wenn "runAtShutdown=n" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs auch zu beliebigen anderen Zeitpunkten gestartet.
Dieser Parameter wird nur für Unix-Ziele verwendet.
userJobMessage
Gibt die benutzerdefinierte Administratormeldung für einen erneuerten Job in einem Jobcontainer an.
userMessage
Gibt die benutzerdefinierte Administratormeldung für einen Jobcontainer an.
Hinweis: Es können nur Jobs von Jobcontainern des Typs "noLinkage" als einzelne Jobs erneuert werden. Bei allen anderen Jobcontainertypen kann nur der Container erneuert werden.
