Vorheriges Thema: BeispielNächstes Thema: Beispiel
modifyItem – Ändern eines Elements in einer Software-Vorlage
Dieser Befehl ändert die Attribute eines Jobs, der einer Softwarevorlage zugewiesen ist.
Dieser Befehl hat das folgende Format:
templategroup action=modifyItem name=Name_der_Vorlagengruppe
[swTemplate=Name_der_Software-Vorlage]
jobName=Name_der_Elementauftrag
[newJobName=Neuer_Name_der_Elementanweisung]
after={exacttime|boottime}
[calendername=Lieferungskalender]
[preaction={none|reboot|logoff}]
[postaction={none|reboot|logoff|rebootAtEnd|logoffAtEnd|shutdownAtEnd}]
[promptUser[={y|n}]]
[allowCancel[={y|n}]]
[execTimedOut[={y|n}]]
[prompt=Tage.Stunden]
[offline[={y|n}]]
[runAtShutdown[={y|n}]]
[preventLogon[={y|n}]]
[globalTime]
[nocalendar]
[resolveQuery]
[parameters=Benutzerparameter]
[repeat={y|n}]
[stagingServer]
[jobTimeout=t.h]
[reinstall[={y|n}]]
[userJobMessage]
after
Startzeit der Prozedur im Zielsystem.
Folgende Werte sind gültig:
exacttime
Die Prozedur wird sofort nach Erreichen von atTime gestartet.
boottime
Die Prozedur wird erst nach dem nächsten Neustart nach dem Ablauf von atTime ausgeführt.
allowCancel
Wenn "allowCancel" oder "allowCancel =y" angegeben ist, kann der Benutzer die Ausführung des Jobs abbrechen.
Bei Angabe von "allowCancel =n" ist dies dem Benutzer nicht möglich.
Wenn der Parameter nicht angegeben ist, wird standardmäßig der Joboptions-Wert der zugehörigen Prozedur verwendet.
calendarname
Gibt Folgendes an: Name des Kalenders, der die Zeit steuert, während der die Evaluierung ausgeführt werden kann.
Bei Eingabe einer leeren Zeichenfolge ("") wird der Eintrag für den Kalendernamen gelöscht.
execTimedOut
Wenn "execTimedOut" oder "execTimedOut=y" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs automatisch gestartet, wenn das Zeitlimit der Benutzereingabe erreicht wird.
Wenn "execTimedOut=n" angegeben ist, wird der Job nicht automatisch gestartet.
globalTime
Wenn "globalTime" oder "globalTime=y" angegeben ist, basieren die Zeitangaben auf der Zeit des Enterprise-Managers.
Wenn "globalTime=n" angegeben ist, basieren sie auf der Zeit des Domänen-Managers.
jobName
Gibt Folgendes an: Name des Jobs , der geändert werden soll.
jobTimeOut
Gibt Folgendes an: "jobTimeout" gibt den Ablaufzeitraum eines Jobs im Format "t.h" ein, wobei "t" für die Anzahl der Tage und "h" für die Anzahl der Stunden steht. Der Parameterbereich kann über den Manager definiert werden. Wenn der angegebene Wert den konfigurierten Maximalwert überschreitet, wird dieser Wert auf den Maximalwert gesetzt. Wenn der angegebene Wert den Mindestwert unterschreitet, wird der Mindestwert verwendet. Es wird keine Warnung angezeigt.
"jobTimeout" sollte nicht mit dem Parameter "timeout" angegeben werden, da dies zu Fehlern führt. Wenn kein Parameter angegeben wird, gilt die Standardeinstellung "7.0".
Name
Gibt Folgendes an: Name der Vorlagengruppe, von der ein Element geändert wird.
newJobName
Neuer Name des Jobs .
noCalendar
Wenn "noCalendar" angegeben ist, wird ein möglicherweise auf dem Zielcomputer vorhandener Kalender für die Jobausführung ignoriert.
offline
Wenn "offline" oder "offline=y" angegeben ist, wird die Verbindung zwischen dem Zielcomputer und dem Server für die Jobausführung getrennt und anschließend wiederhergestellt.
Wenn "offline=n" angegeben ist, wird die Verbindung nicht getrennt.
parameters
Gibt Folgendes an: Benutzerparameter für die Prozedur.
Mehrere Parameter müssen innerhalb von Anführungszeichen durch Leerzeichen getrennt werden.
Wenn eine leere Zeichenfolge eingegeben wird, werden keine Parameter mehr verwendet.
postaction
Gibt die notwendigen Aktionen an, die nach Abschluss der angegebenen Prozedur ausgeführt werden müssen. Folgende Werte sind gültig:
kein
Führt keine Folgeaktion aus.
reboot
Startet das System nach Abschluss der Prozedur neu.
logoff
Meldet den Benutzer nach Abschluss der Prozedur ab.
rebootAtEnd
Startet das System nach Abschluss aller Jobs dieses Containers neu.
logoffAtEnd
Meldet den Benutzer nach Abschluss aller Jobs dieses Containers ab.
shutdownAtEnd
Fährt den Zielcomputer nach Abschluss der Jobs herunter.
preaction
Gibt an, dass notwendige Aktionen ausgeführt werden müssen, bevor die angegebene Prozedur startet. Folgende Werte sind gültig:
kein
Führt keine vorangestellte Aktion aus.
reboot
Startet das System vor dem Start der Prozedur neu.
logoff
Meldet den Benutzer vor dem Start der Prozedur ab.
preventLogon
Wenn "preventLogon" oder "preventLogon=y" angegeben ist, werden Anmeldeversuche von Benutzern während der Ausführung des Jobs zurückgewiesen. Wenn ein Benutzer bereits angemeldet ist, wird die Ausführung des Jobs verzögert, bis sich der Benutzer abgemeldet hat.
Wenn "preventLogon=n" angegeben ist, wird der Anmeldeversuch nicht zurückgewiesen.
prompt=d.h
Gibt Folgendes an: Zeitspanne, in der der Benutzer zum Starten des Jobs aufgefordert wird.
Der Zeitraum wird im Format "t.h" angegeben. Dabei steht "t" für Tage und "h" für Stunden.
Der Bereich dieses Parameters reicht von drei Stunden bis zu sieben Tagen (von 0.3 bis 7.0). Wenn der angegebene Wert unter dem gültigen Mindestwert liegt, wird er durch den Mindestwert ersetzt. Wenn der angegebene Wert den gültigen Maximalwert übersteigt, wird er durch den Maximalwert ersetzt. Es wird keine Warnung angezeigt.
promptUser
Wenn "promptUser" oder "promptUser=j" angegeben ist, wird der Benutzer zur Ausführung des Jobs aufgefordert.
Wenn "promptUser=n" eingegeben wird, wird der Benutzer nicht aufgefordert.
reinstall
Wenn "reinstall" oder "reinstall=y" festgelegt wurde, wird während jeder Evaluierung der Richtlinie ein Jobcontainer zum Installieren des Softwarepakets eingerichtet, unabhängig davon, ob die Richtlinie bereits zuvor mit Hilfe der ausgewählten Installationsprozedur installiert wurde.
Hinweis: Während der Evaluierung der Richtlinie wird kein Jobcontainer eingerichtet, wenn gerade ein anderer Installationsjob mit der ausgewählten Installationsprozedur oder ein Deinstallationsjob ausgeführt wird, während die Richtlinienevaluierung stattfindet.
repeat
Wenn dieser Parameter angegeben wird, wird der Job bei jeder Evaluierung wiederholt.
resolveQuery
Wertet vor Erstellung des Jobs eine möglicherweise vorhandene Abfragegruppe aus.
runAtShutdown
Wenn "runAtShutdown" oder "runAtShutdown=y" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs erst beim Herunterfahren gestartet.
Wenn "runAtShutdown=n" angegeben ist, wird die Ausführung des Jobs auch zu beliebigen anderen Zeitpunkten gestartet.
Dieser Parameter wird nur für Unix-Ziele verwendet.
stagingServer
Liefert das zugehörige Produkt auch an die Staging-Bibliotheken der Scalability-Server der Zielcomputer.
Dieser Parameter bezieht sich nur auf Prozeduren des Aufgabentyps "install".
swTemplate
Gibt Folgendes an: Namen der Softwarevorlage, zu der das zu ändernde Element gehört.
Bei fehlender Angabe wird der Standardname ("<Gruppenname> [$date $time]") verwendet.
Hinweis: Wenn ein Parameter nicht angegeben wird, bleibt das entsprechende Attribut unverändert.
userJobMessage
Ändert die benutzerdefinierte Administratormeldung eines Jobs in einer Vorlagegruppe, während er die Jobeigenschaften aktualisiert.
Die Parameter "allowCancel", "execTimedOut" und "prompt" sind gültig, wenn die Option "promptUser" bereits festgelegt wurde oder mit Hilfe des Parameters "promptUser" von diesem Befehl festgelegt wird.
Wenn weder die Option "promptUser" eines Jobs noch der Parameter "promptUser" des Befehls festgelegt wird, werden diese Parameter ignoriert.
