Mit dieser Aktion können Sie Computer- und Abfragegruppen erstellen.
Folgendes Format wird verwendet:
compgroup action=create
name=Gruppenname
[superGroup=Name der übergeordneten Gruppe]
[comment=Kommentar]
[{{queryName=Abfrage |sdQuery=Abfrage }
[engineName=Engine-Name
[enginePeriod=Engine-Evaluierungshäufigkeit]] |
[{computer=Zielcomputer} | addall}]
[InheritPerms[={y|n}]]
Alle beim Erstellen vorhandenen SD-Zielcomputer werden der Gruppe hinzugefügt.
Gibt an: Ein Kommentar zu der zu erstellenden Gruppe.
Gibt den Namen des SD-Zielcomputers, eines Benutzerprofils oder eines Docking-Geräts an, der bzw. das zur Gruppe hinzugefügt werden soll.
Der Parameter kann mehrfach angegeben werden , um der Gruppe mehrere Objekte hinzuzufügen.
Gibt den Namen einer Engine an, die die Gruppenevaluierung verarbeitet.
Fehlt diese Angabe, kann die Evaluierung durch eine beliebige Engine verarbeitet werden.
Dieser Parameter ist nur gültig, wenn "queryName" oder "sdQuery" angegeben ist.
Gibt den Zeitraum (in Minuten) an, in dem die Engine die Gruppe neu evaluiert.
Wenn "engineName" angegeben ist, der Befehlsparameter "enginePeriod" jedoch fehlt, wird ein Standardwert von 1 Minute angenommen.
Dieser Parameter ist nur zulässig, wenn "engineName" angegeben ist.
Dieser Parameter gibt an, ob die erstellte Gruppe Sicherheitsberechtigungen übernimmt.
Wenn "InheritPerms" oder "InheritPerms=y" codiert ist, gibt die angegebene Gruppe Berechtigungen an ihre Mitglieder weiter und wird zu einer Sicherheitsgruppe.
Wenn "InheritPerms=n" codiert ist, gibt die angegebene Gruppe keine Berechtigungen an ihre Mitglieder weiter und ist daher keine Sicherheitsgruppe.
Standard: InheritPerms=y .
Gibt den Namen der zu erstellenden Computergruppe an.
Gibt Folgendes an: Name der für die Evaluierung der Gruppe verwendeten Abfrage.
Gibt Folgendes an: Die für die Evaluierung der Gruppe verwendete Legacy-Abfrage. Die Abfrage muss mit SD 4.0 SP1 kompatibel sein.
Gibt Folgendes an: Name einer vorhandenen Computergruppe, in der die fragliche Gruppe als Untergruppe erstellt wird. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird die Gruppe im Systemordner "Computer und Benutzer" erstellt.
Alle Rechte vorbehalten.
