Vorheriges Thema: Allgemeine Vorlagengruppen-VerwaltungNächstes Thema: Beispiel
create – Erstellen einer Vorlagengruppe bzw. Software-Vorlage
Dieser Befehl erstellt eine neue Softwarevorlage.
Dieser Befehl hat das folgende Format:
templategroup action=create
name=Name_der_Vorlagengruppe
[supergroup=Gruppenname]
[swTemplate=Name_der_Software-Vorlage]
[comment=Kommentar]
[{query="Abfrage" | queryfile=Dateiname }]
[engineName=Engine-Name
[enginePeriod=Engine-Evaluierungshäufigkeit]]
[{transaction
[norollback]|
synchronized }
[cascade[={y|n}]}]
[{setup_jobs | setup&activate_jobs }]
| [regenerate [ = {y/n}]]
| [{adhoc_only | adhoc_always}]
[evaluationstart ="JJJJ-MM-TT hh:mm"]
[evaluationperiod=Stunden]
[calendarname=Kalendername]
[globaltime]
[jcPriority={1,...,10}]
[userMessage]
Dieser Code besitzt die folgende Funktion:
adhoc_only
Adhoc-Evaluierung wird nur aktiviert, wenn neue oder erneut installierte Ziele ihr Inventar melden.
adhoc_always
Adhoc-Evaluierung wird immer aktiviert, wenn Ziele ihr Inventar melden.
Wenn weder "adhoc_only" noch "adhoc_always" angegeben sind, wird keine Adhoc-Behandlung angenommen.
calendarName
Gibt Folgendes an: Name des Kalenders, der die Zeit steuert, während der die Evaluierung ausgeführt werden kann.
Hinweis: Sie müssen auch einen Wert für "evaluationperiod" eingeben, wenn Sie einen Eintrag für "calendarname" aktivieren möchten.
cascade
Wenn "cascade" oder "cascade=y" angeben ist, wird die Jobverknüpfung des Containers in "Auflösen von Abhängigkeiten in Überlappungsinstallationen" geändert.
Wenn "cascade=n" angegeben ist, wird die Jobverknüpfung in "Keine Auflösung" geändert.
Dieser Parameter sollte nur angegeben werden, wenn sich die Jobverknüpfung des Containers im Batch-Verarbeitungs- oder Synchronisierungsmodus befindet oder mit dieser Aktion (durch die Eingabe von "Transaktion" oder "synchronisiert") in einen dieser Modi versetzt wird.
comment
Gibt an: Ein Kommentar, der zusammen mit der Software-Vorlage gespeichert wird.
engineName
Gibt den Namen einer Engine an, die die Gruppenevaluierung verarbeitet.
Fehlt diese Angabe, kann die Evaluierung durch eine beliebige Engine verarbeitet werden.
Dieser Parameter ist nur gültig, wenn "queryName" oder "sdQuery" angegeben ist.
enginePeriod
Gibt den Zeitraum in Minuten an, in dem die Engine die Gruppe neu evaluiert. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird von einem Zeitraum von 1 Minute ausgegangen.Wenn "engineName" angegeben ist, der Befehlsparameter "enginePeriod" jedoch fehlt, wird ein Standardwert von 1 Minute angenommen.
Dieser Parameter ist nur zulässig, wenn "engineName" angegeben ist.
evaluationStart
Zeitpunkt, zu dem die Evaluierung beginnen soll. Der Zeitpunkt muss im ISO-Format "JJJJ-MM-TT HH:MM" angegeben werden. Wenn "EvaluationStart" nicht angegeben wird, wird der tatsächliche Zeitpunkt verwendet.
Dieser Parameter sollte nur für Abfrage- oder Vorlagengruppen verwendet werden.
evaluationPeriod
Der Zeitraum, in dem die Abfrage evaluiert wird. Der Zeitraum wird in Stunden angegeben.
Dieser Parameter kann nur für Abfrage- oder Vorlagengruppen verwendet werden.
Wenn dieser Parameter nicht verwendet oder der Wert 0 angegeben wird, erfolgt keine Neuevaluierung.
globalTime
Wenn "globalTime" oder "globalTime=y" angegeben ist, basieren die Zeitangaben auf der Zeit des Enterprise-Managers.
Wenn "globalTime=n" angegeben ist, basieren sie auf der Zeit des Domänen-Managers. (Standard)
jcPriority
Gibt Folgendes an: Priorität des Jobcontainers.
Die angegebene Priorität muss numerisch sein, und der Wert muss größer oder gleich 1 und kleiner oder gleich 10 sein.
Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird von der Priorität 5 ausgegangen.
Name
Gibt Folgendes an: Name der Vorlagengruppe.
Wenn die Gruppe nicht vorhanden ist, wird sie gemäß den angegebenen Gruppenattributen erstellt. Andernfalls werden die angegebenen Gruppenattribute ignoriert, und die angegebene Softwarevorlage wird erstellt und dieser Gruppe zugewiesen.
norollback
Gibt an, dass im Fall eines Fehlers kein Rollback früherer Jobs der gleichen Übertragung ausgeführt wird.
query
Gibt an, dass die Vorlage ebenfalls eine Abfragegruppe ist. Die angegebene Abfrage muss eine USD 4.0 SP1-Legacy-Abfrage sein.
queryfile
Gibt Folgendes an: Die Datei, in der die Abfrage gespeichert ist. Die Größe der gespeicherten Abfrage ist nur durch die Kapazität des Servers beschränkt. Bei der Abfrage muss es sich um eine mit SD 4.0 SP1 kompatible zulässige Abfrage handeln.
Bei der angegebenen Abfrage muss es sich um eine mit SD 4.0 SP1 kompatible Abfrage handeln.
regenerate
Bei "regenerate" oder "regenerate=y" wird eine Regenerierung der zuvor für diese Vorlage fehlgeschlagenen Jobs durchgeführt.
Wird "regenerate=n" angegeben, erfolgt keine Regenerierung.
Bei fehlender Angabe des Parameters wird "regenerate=y" angenommen.
setup_jobs
Jobs werden in Übereinstimmung mit der Konformitätsprüfung eingerichtet, jedoch nicht aktiviert.
Wenn weder "setup_jobs" noch "setup&activate_jobs" angegeben ist, wird lediglich eine Konformitätsprüfung angenommen.
setup&activate_jobs
Jobs werden in Übereinstimmung mit der Konformitätsprüfung eingerichtet und aktiviert.
Hinweise: Wenn der Parameter "setup&activate_jobs" über die Eingabeaufforderung oder die Shell-Ebene verwendet wird, muss der Parameter in Anführungszeichen eingeschlossen werden, da das Zeichen "&" für die Eingabeaufforderung und die Shell eine besondere Bedeutung besitzt. Bei der Verwendung von Batch-Skripten werden die Anführungszeichen für diesen Parameter nicht benötigt.
superGroup
Gibt Folgendes an: Name einer vorhandenen Computergruppe, in der die fragliche Gruppe als Untergruppe erstellt wird. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird die Gruppe im Systemordner "Computer und Benutzer" erstellt.
swTemplate
Gibt Folgendes an: Namen der Softwarevorlage, der die Anweisung zugewiesen wird.
Fehlt dieser Parameter, wird die Anweisung einer Softwarevorlage mit einem Standardnamen ("<Gruppenname> [$date $time]") zugewiesen.
synchronisiert
Die Jobverknüpfungsoption wird auf "Synchronisierte Jobausführung" gesetzt.
Transaktion
Die Jobverknüpfungsoption wird auf "Batch-Jobausführung" gesetzt.
userMessage
Gibt die benutzerdefinierte Administratormeldung für eine Vorlagengruppe an.
