Vorheriges Thema: BeispielNächstes Thema: Beispiel
addDelivery – Hinzufügen von Lieferungen zum Jobcontainer
Diese Aktion fügt dem angegebenen Jobcontainer einen Job hinzu, der die angegebenen Softwareprodukte an die adressierten Scalability-Server liefert, d. h., er speichert sie in den Softwarebibliotheken der Scalability-Server. Die Versiegelung des entsprechenden Jobcontainers muss aufgehoben werden.
Diese Aktion hat das folgende Format:
jobcontainer action=addDelivery
name=Jobcontainername
{item=Elementname
version=Elementversion| group=Name der Softwaregruppe}
{{{compgrp=Computergruppenname | ccompgrp=(Computergruppenname Trennzeichen Gruppenbereich)}
[sep=Trennzeichen]
|{computer=Computername}}
[calendar_name=Lieferungskalender]
[deliverytime=JJJJ-MM-TT HH:MM ]
[jobTimeOut=t.h]
calendarname
Gibt Folgendes an: Name des Kalenders, der die Zeit steuert, während der die Evaluierung ausgeführt werden kann.
ccompgrp
Gibt die Computergruppe mit Gruppenname und Bereich an. Standardmäßig sind Name und Bereich durch einen Punkt (".") getrennt. Sie können jedoch mit der Option "sep" ein anderes Trennzeichen festlegen. Das Trennzeichen darf nicht als Teil der Namen verwendet werden.
Für den Gruppenbereich sind nur die folgenden Werte gültig.
lokal
Die Gruppe wird auf dem lokalen Domänen-Manager erstellt.
global
Die Gruppe wurde auf dem Enterprise-Manager erstellt und kann repliziert werden.
"ccompgrp" kann mit "compgrp" in einem Aufruf angegeben werden.
compgrp
Gibt Folgendes an: Name einer Servergruppe, auf dem das angegebene Produkt verarbeitet wird.
Der Parameter kann mehrfach angegeben werden , um mehrere Servergruppen zu adressieren.
Dieser Parameter darf nicht mit dem Parameter "computer" angegeben werden.
computer
Gibt Folgendes an: Name des Scalability-Servers, auf dem das angegebene Produkt verarbeitet wird.
Der Parameter kann mehrfach angegeben werden , um mehrere Scalability-Server zu adressieren.
Dieser Parameter muss mit dem Parameter "compgrp" angegeben werden.
deliverytime
Gibt Folgendes an: Startzeit der Lieferung vom Domänen-Manager.
Das Datum wird im ISO-Format "JJJJ-MM-TT HH:MM" angegeben.
Wenn der Parameter nicht angegeben ist, werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit verwendet.
Gruppe
Gibt Folgendes an: Name einer Softwaregruppe: Ihre Mitglieder werden an die angegebenen Scalability-Server übermittelt.
Dieser Parameter sollte nicht mit dem Parameter "item" angegeben werden.
item
Gibt Folgendes an: Name des Elements, das verarbeitet werden soll.
Dieser Parameter sollte nicht mit dem Parameter "group" angegeben werden.
jobTimeOut
Gibt Folgendes an: "jobTimeout" gibt den Ablaufzeitraum eines Jobs im Format "t.h" ein, wobei "t" für die Anzahl der Tage und "h" für die Anzahl der Stunden steht. Der Parameterbereich kann über den Manager definiert werden. Wenn der angegebene Wert den konfigurierten Maximalwert überschreitet, wird dieser Wert auf den Maximalwert gesetzt. Wenn der angegebene Wert den Mindestwert unterschreitet, wird der Mindestwert verwendet. Es wird keine Warnung angezeigt.
"jobTimeout" sollte nicht mit dem Parameter "timeout" angegeben werden, da dies zu Fehlern führt. Wenn kein Parameter angegeben wird, gilt die Standardeinstellung "7.0".
Name
Gibt Folgendes an: Name des Jobcontainers, dem die Lieferung an die Scalability-Server hinzugefügt wird.
sep
Gibt ein alternatives Trennzeichen für die Option "ccompgroup" an. Das Trennzeichen darf nicht Teil des Gruppennamencodes für die "ccompgroup"-Optionen sein.
Version
Gibt Folgendes an: Version des Elements, das verarbeitet werden soll.
