Vorheriges Thema: listItem – Auflisten von Elementen des Scalability-ServersNächstes Thema: swlibrary – Softwarebibliotheksbefehle
removeItem – Entfernen von Elementen aus Staging-Bibliotheken
Diese Aktion entfernt ein Element aus einer oder mehreren Staging-Bibliotheken.
Diese Aktion hat das folgende Format:
stagingserver action=removeitem
item=Elementname
version=Elementversion
{ { computer=Computername} }
| { compgrp=Computergruppenname } }
[cname=Name]
[{nolinkage | transaction | synchronized } ]
[atTime=JJJJ-MM-TT HH:MM]
[timeout=Stunden]
[jcPriority={1,...,10}]
attime
Gibt Folgendes an: Gibt das Datum und die Uhrzeit an, an dem bzw. zu der die Aktion gestartet wird.
Das Datum wird im ISO-Format "JJJJ-MM-TT HH:MM" angegeben.
cname
Gibt Folgendes an: optionaler eindeutiger Name eines Jobcontainers, in dem der erstellte Job gespeichert wird.
Wenn bereits ein Jobcontainer/eine Verteilung mit dem angegebenen Namen vorhanden ist, wird ein Fehler ausgegeben.
Wenn "cname" nicht angegeben ist, wird ein generischer Name erzeugt.
compgrp
Gibt den Namen einer Servergruppe von Scalability-Servern an, aus der das Element entfernt werden soll.
Der Parameter kann mehrfach angegeben werden , um eine Liste von Servergruppen zu adressieren.
Der Parameter sollte nicht mit dem Parameter "computer" angegeben werden.
computer
Gibt Folgendes an: Name des Scalability-Servers, aus der das Element entfernt werden soll.
Der Parameter kann mehrfach angegeben werden , um eine Liste von Scalability-Servern zu adressieren.
Dieser Parameter sollte nicht mit dem Parameter "compgrp" angegeben werden.
item
Gibt Folgendes an: Name des Elements, die entfernt werden sollen.
jcPriority
Gibt Folgendes an: Priorität des Jobcontainers.
Die angegebene Priorität muss numerisch sein, und der Wert muss größer oder gleich 1 und kleiner oder gleich 10 sein.
Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird von der Priorität 5 ausgegangen.
nolinkage
Führt den Job unabhängig von den anderen Jobs im Container aus.
synchronisiert
Die Jobverknüpfungsoption wird auf "Synchronisierte Jobausführung" gesetzt.
timeout
Gibt Folgendes an: "timeout" gibt den Ablaufzeitraum eines Jobs im Format "h" ein, wobei "h" für die Anzahl der Stunden steht. Der Parameterbereich kann über den Manager definiert werden. Wenn der angegebene Wert den konfigurierten Maximalwert überschreitet, wird dieser Wert auf den Maximalwert gesetzt. Wenn der angegebene Wert den Mindestwert unterschreitet, wird der Mindestwert verwendet. Es wird keine Warnung angezeigt.
Der Parameter "timeout" sollte nicht mit dem Parameter "jobTimeout" angegeben werden, da dies zu Fehlern führt. Wenn kein Parameter angegeben wird, gilt die Standardeinstellung "168".
Transaktion
Die Jobverknüpfungsoption wird auf "Batch-Jobausführung" gesetzt.
Version
Gibt Folgendes an: Version des Elements, die entfernt werden sollen.
Hinweis: Wenn weder "synchronisiert" noch "Transaktion" angegeben ist, wird ein Jobcontainer des Typs "nolinkage" erstellt.
