Vorheriges Thema: activateStageCheck – Aktivieren des PhasenprüfungsprogrammsNächstes Thema: list – Auflisten von Scalability-Servern
addItem – Hinzufügen von Elementen zu einem Scalability-Server
Diese Aktion fügt einer oder mehreren Staging-Bibliotheken ein Element hinzu.
Diese Aktion hat das folgende Format:
stagingserver action=additem
item=Elementname
version=Elementversion
{{computer=Computername} | {compgrp=Computergruppenname}}
[cname=Name]
[atTime=JJJJ-MM-TT HH:MM]
[timeout=Stunden]
[{nolinkage | transaction | synchronized } ]
[jcPriority={1,...,10}]
attime
Gibt Folgendes an: Gibt das Datum und die Uhrzeit an, an dem bzw. zu der die Aktion gestartet wird.
Das Datum wird im ISO-Format "JJJJ-MM-TT HH:MM" angegeben.
cname
Gibt Folgendes an: optionaler eindeutiger Name eines Jobcontainers, in dem der erstellte Job gespeichert wird.
Wenn bereits ein Jobcontainer/eine Verteilung mit dem angegebenen Namen vorhanden ist, wird ein Fehler ausgegeben.
Wenn "cname" nicht angegeben ist, wird ein generischer Name erzeugt.
compgrp
Gibt den Namen einer Servergruppe von Scalability-Servern an, an die das Element geliefert werden soll.
Der Parameter kann mehrfach angegeben werden , um eine Liste von Servergruppen zu adressieren.
Der Parameter sollte nicht mit dem Parameter "computer" angegeben werden.
computer
Gibt den Namen eines Scalability-Servers an, an den das Element geliefert werden soll.
Der Parameter kann mehrfach codiert werden, um eine Liste von Scalability-Servern anzusprechen.
Der Parameter darf nicht mit dem Parameter "compgrp" codiert werden.
item
Gibt Folgendes an: Name des Elements, das an die Scalability-Server geliefert werden soll.
jcPriority
Gibt Folgendes an: Priorität des Jobcontainers.
Die angegebene Priorität muss numerisch sein, und der Wert muss größer oder gleich 1 und kleiner oder gleich 10 sein.
Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird von der Priorität 5 ausgegangen.
nolinkage
Führt den Job unabhängig von den anderen Jobs im Container aus.
synchronisiert
Die Jobverknüpfungsoption wird auf "Synchronisierte Jobausführung" gesetzt.
timeout
Gibt Folgendes an: "timeout" gibt den Ablaufzeitraum eines Jobs im Format "h" ein, wobei "h" für die Anzahl der Stunden steht. Der Parameterbereich kann über den Manager definiert werden. Wenn der angegebene Wert den konfigurierten Maximalwert überschreitet, wird dieser Wert auf den Maximalwert gesetzt. Wenn der angegebene Wert den Mindestwert unterschreitet, wird der Mindestwert verwendet. Es wird keine Warnung angezeigt.
Der Parameter "timeout" sollte nicht mit dem Parameter "jobTimeout" angegeben werden, da dies zu Fehlern führt. Wenn kein Parameter angegeben wird, gilt die Standardeinstellung "168".
Transaktion
Die Jobverknüpfungsoption wird auf "Batch-Jobausführung" gesetzt.
Version
Gibt die Version des hinzuzufügenden Elements an.
