Es folgen einige Wege, die vom Scan übermittelten Fehler zu lösen:
cftrace -c set -f UAM -l DETAIL
Überprüfen Sie die vom Scanner generierten Protokolldateien im Hinblick auf weitere Details.
Der AM-Manager kann abstürzen, wenn die Datenbank oder der Datenbank-Listener nicht aktiv ist.
Symptom:
Wenn ich das gleiche Asset mit einer anderen MAC-Adresse neu lade, erstellt der Asset Collector doppelte Einträge für Agenten. Das gleiche Verhalten gilt für die NRI-Assets.
Lösung:
Doppelte Einträge werden erstellt, weil Daten basierend auf external_host_key und host_uuid bearbeitet werden. Eine neue Überprüfung für die Seriennummer wurde bereitgestellt, um sicherzustellen, dass keine doppelten Einträge erstellt werden.
Tun Sie Folgendes:
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Parameter zu erstellen und den Parameterwert auf 1 festzulegen:
ccnfcmda -cmd setparametervalue -ps /itrm/manager/engine -pn AssetMatchOnUniqueSerialNumber -v 1
Diese Änderung erlaubt eine eindeutige Suche nach der Seriennummer, zusätzlich zur vorhandenen Suche nach der hostuuid (Hostname und MAC).
Symptom:
Das Erstellen und Registrieren von OSIM-Images funktioniert erfolgreich, aber sdmpcworker protokolliert ein Ereignis "Datei nicht gefunden".
Lösung:
Sie können diesen Protokolleintrag ignorieren: Die Microsoft-Lader versucht Schriftarten zu laden, auch wenn sie nicht benötigt werden. Der Microsoft-Lader arbeitet dann ohne diese Schriftartdatei, aber der Boot-Server protokolliert den Versuch, die Datei mit TFTP zu lesen.
Symptom:
Wenn ich das Virtualisierungsinventar für eine Citrix XenServer-Plattform mithilfe des RVI-Agent-Plug-ins erfasse, zeigt der Inventarattribut-Hostname unter dem Virtualisierungs-Knoten für virtuelle Citrix XenServer-Computer falsche Werte für einige virtuelle Gastcomputer an.
Lösung:
Dieses Problem tritt auf, wenn die IP-Suche in der DNS-Tabelle einen falschen Hostnamenwert oder überhaupt keinen Wert zurückgibt. Um die richtigen Inventardaten abzurufen, stellen Sie sicher, dass IP und Hostname richtig im DNS-Server aktualisiert werden.
Alle Rechte vorbehalten.
