Wahrscheinlich sind einige Dateien sehr groß, und es würde sehr lange dauern, sie herunterzuladen. Aus diesem Grund können Dateien komprimiert und dekomprimiert werden. Zum Komprimieren von Dateien muss das Tool "def_inf.exe" verwendet werden. Damit NRI Primer Dateien nach dem Herunterladen dekomprimiert, müssen in der Zeile "FileX" sowohl der Name der komprimierten als auch der Name der unkomprimierten Datei durch ein Komma getrennt angegeben werden.
Beispiel
File2=w0000001.zml,w0000001.xml
In diesem Beispiel wird die Datei "w0000001.zml" von NRI Primer heruntergeladen und anschließend dekomprimiert, wodurch die Datei "w0000001.xml" entsteht. Beide Dateien werden beim Bereinigen des Arbeitsbereichs entfernt.
Alle Rechte vorbehalten.
