Beim Erfassen der Hardware- und Softwareinventarinformationen des Computers berichtet der Asset Management-Agent nur die Differenz (Delta) zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Scan-Ergebnis. Der Agent erfasst zunächst das gesamte Inventar und vergleicht dann die Ergebnisse mit den vorherigen Scan-Ergebnissen (im BAK-Verzeichnis). Er erstellt eine DIF-Datei und speichert die Differenz. Diese DIF-Datei wird im Erfassungsbereich des Scalability-Servers abgelegt und dann von der Engine verwendet, um die Datenbank zu aktualisieren. Auf diese Weise wird der Netzwerkverkehr verringert und die Engine-Leistung gesteigert, da weniger Datensätze über das Netzwerk übertragen und von der Engine verarbeitet werden müssen.
In der Standardeinstellung sendet der Agent nur die Deltawerte. Sie können den Agenten jedoch anweisen, alle erfassten Werte an den Scalability-Server zu senden. Dieser Vorgang wird als Neuerfassung des Inventars bezeichnet.
Hinweis: Bei einem Signatur-Scan sendet der Agent keine Deltawerte.
Alle Rechte vorbehalten.
