Aufzählungslisten ermöglichen die Zuordnung von Zeichenfolgen zu 32-Bit-Ganzzahlen. Diese werden im Komponentenbereich oder im Bereich der einzelnen Attribute definiert. Die Komponenten-Instrumentierung verwendet diese Aufzählungen zur Weitergabe von Ganzzahlen durch die DMI, so dass Verwaltungsanwendungen die entsprechende Textzeichenfolge in der Muttersprache des Benutzers anzeigen können.
Die Aufzählungslisten haben die folgende Syntax:
start enum
name = "Aufzählungsname"
vvv = "Zeichenfolgeliteral für vvv"
[xxx = "Zeichenfolgeliteral für xxx"]
end enum
Gibt eine eindeutige Aufzählungsliste in dieser Komponente an.
Geben die niedrigsten und höchsten Zahlen an. Diese können in jeder Reihenfolge aufgeführt werden. Es muss nicht jede zwischen dem höchsten und niedrigsten Wert liegende Zahl aufgeführt werden. Allerdings muss jeder Wert in der Definition der Aufzählung eindeutig sein.
Die Komponentendefinition kann mehrere Aufzählungsdefinitionen enthalten (eine pro Aufzählungsliste). Aufzählungen haben keine id-Anweisungen oder description-Anweisungen.
Alle Rechte vorbehalten.
