Die id-Anweisung weist der Definition eine eindeutige numerische ID zu. Für alle Definitionstypen, die eine eigene ID erfordern, muss eine in ihrem Bereich eindeutige ID angegeben werden. IDs werden zum Bezeichnen von Elementen auf API-Ebene sowie zum Zuweisen von Netzwerk-Verwaltungsprotokollen verwendet. Die Syntax lautet:
id = n
In der ID-Anweisung definiert der Ersteller der MIF-Datei "n". Der Wert von "n" muss eine von Null verschiedene vorzeichenlose 32-Bit-Ganzzahl und im Bereich der enthaltenden Definition eindeutig sein. So müssen zum Beispiel alle Attribute in einer Gruppe verschiedene IDs haben. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass Attribut-IDs gruppenübergreifend eindeutig sind. Da Komponenten und Verwaltungsanwendungen diese IDs zur Kommunikation verwenden, können sie nicht vom Benutzer geändert werden.
Die id-Anweisung ist in Attribut- und Tabellendefinitionen erforderlich. In der Gruppendefinition ist sie optional. In den Definitionen von "component", "path" und "enum" wird sie nicht verwendet. Bei der Installation weist die Diensteschicht den Komponenten die IDs zu. Die id-Anweisung kann in einer Definition nur einmal vorkommen.
Alle Rechte vorbehalten.
