このタブを使用して、ネットワーク帯域幅の使用量の最大値、セッションのログイン時のタイムアウト期間、パーソナル化されたグローバル アドレス帳のユーザ クレデンシャルなどの詳細オプションを設定します。 グレー表示されていない値は変更することができます。
注: Remote Control の設定ポリシーの詳細については、「DSM エクスプローラ ヘルプ」の「設定ポリシー」のリモート コントロール ポリシー グループのトピックを参照してください。
次の手順に従ってください:
キャッシュできるビットマップの最大数を限定します。
デフォルト: 16384
ビットマップのキャッシュのために割り当てられる最大メモリ量(バイト)を限定します。
デフォルト: 33554432(32 MB)
Wake-On-LAN(WOL)起動要求のタイムアウト期間(秒)を指定します。
注: DSM エクスプローラおよび Remote Control での WOL 機能の詳細については、「DSM エクスプローラ ヘルプ」および「Remote Control 管理ガイド」を参照してください。
デフォルト: 180
ユーザがクレデンシャルを指定して、個人対応のグローバル アドレス帳を[ビューア]ペインに表示する必要があるかどうかを示します。
デフォルト: いいえ(False)
[ユーザが個人対応のグローバル アドレス帳を表示するとき、クレデンシャルが必要]オプションが True に設定されている場合、ユーザ ID をグローバル アドレス帳の取得で使用するように指定します。
ログインのタイムアウト期間(ビューアがホストにログインした後、タイムアウトが発生するまでの最長時間)を秒数で指定します。 確認ダイアログ ボックスへの応答時間も含まれます([ローカル確認の要求]が設定されている場合)。
デフォルト: 90
ホスト/ビューアのネットワーク トラフィックの圧縮度を指定します。 この設定は、帯域幅の制限および接続速度に従って自動的に選択されますが、ここで無効にすることができます。
遅いリンクで接続している場合、データ圧縮に時間をかけた方がパフォーマンスが向上する場合があります。 ただし、速いリンクでは、圧縮度を上げるとパフォーマンスが低下する場合があります。
有効な値は以下のとおりです。
注: ご使用のシステムが旧リリースの Client Automation からアップグレードされた場合、「圧縮率中」の元のデフォルト値は維持されます。
デフォルト: 圧縮率低
セッションで使用する帯域幅の量を制御します。 対応するホストでより厳しい制限を設定している場合は、それによってここでの設定が無効になることに注意してください。 たとえば、ビューアが Unlimited を指定し、ホストが 1MBIT を指定している場合、1MBIT が適用されます。
帯域幅に対して有効な制限は、以下のとおりです。
デフォルト: 無制限
現在のコンピュータのオプションの名前を指定します。
デフォルト: <NetBIOS 名>
ビューアによってホスト コンピュータを参照することはできるが、制御することはできないようにします。
ビューアに対し、ホスト コンピュータの表示やパフォーマンスを妨害せず、またホストが接続を認識しない形での、ホスト コンピュータの参照を許可します。 これをパッシブ監視といいます。 接続時に、ホスト画面は変更されません。 表示されるホスト アイコンは、ちらついたり、ステータスが変更されることはありません。
ビューアとホストに制御を許可します。
いずれかのスチューデント ビューアに制御を渡したり、制限する機能がホストにある状態で、単一ホストに対する複数のビューアを許可します。
ホストのマウスおよびキーボードを使用不可に設定します。 ビューアのみがホストのコンピュータを制御でき、接続できるのは一度に 1 ビューアのみです。
Windows: セキュア コントロールおよび排他コントロール モードでは、Ctrl-Alt-Del キー シーケンスはブロックできません。これは、そのシーケンスが、オペレーティング システムの低レベル セキュリティ機能であるためです。 ホスト ユーザは、Ctrl + Alt + Del キーを繰り返し押して、ログイン デスクトップに切り替えたり、タスク マネージャを開いたりすることによってリモート コントロールの操作を制御することはできません。 Ctrl-Alt-Del を実行しても、ホスト ユーザはデスクトップのキーボードやマウスを依然として制御できません。
Linux: このオプションでは、セッションが継続中に、他のユーザが接続できないようにします。この場合、ホストのマウスとキーボードはそのまま使用することができます。
Windows: 排他コントロールオプションと同様に、ビューアによってホスト コンピュータを制御することができますが、画面がブランクになります。 Secure Control モードでは、一人のビューアのみが接続できます。 セキュア コントロール メッセージ画面が表示されます。この画面は設定可能であり、静的な HTML ページを表示できます。
注: セキュア コントロール モードでは、複数監視オペレーティング システム機能を使用しています。Intel ディスプレイ ドライバのバージョンの中には、この機能と完全に互換性がないものもあります。 Remote Control でドライバの互換性の問題が検出された場合、セキュア コントロール メッセージの「Secure Control セッション進行中」は表示されません。代わりに、ホスト画面が黒くなります。 Intel の最新のドライバを使用することにより、問題は解決されます。
Linux: 非表示のデスクトップで、対象のビューアのみが表示できるログイン セッションが作成されます。 このモードによる Linux ホストへのリモート コントロール接続では、現在ログオンしているユーザのデスクトップは制御されません。 複数のセキュアな同時コントロール接続がサポートされている場合、各接続によってそれぞれ非表示のデスクトップが作成されます。
Mac OS X(Intel): Secure Control 機能はサポートされていません。
単一ホストに対する複数のビューアの接続を許可します。ホストは接続を承認または拒否できます。 明示的に定義されたユーザ権限は必要ありません。 接続の確立後、ホストはいずれかのビューアに制御をわたすこともできます。
ビューアで[コントロール有り]が使用不可の場合、ビューアのセッション オプションは、[切断](標準)、[セッションの記録]、[ホストからクリップボードを取得]、および[チャットを表示]に制限されます。 [コントロール有り]が使用可能な場合、ビューアには、次のオプションがあります: [切断(デスクトップをロック)]、[切断(ログオフ)]、[切断(再起動)][特殊キーを送信]、[クリップボードをホストに送信]、および[ファイル転送]。
注: アクティブなファイル転送中にホスト ユーザから制御が削除されると、アクティブなファイル転送は終了しますが、新しいファイル転送は開始されません。
デフォルト: 共有
拡張設定オプションが保存されます。
